Сообщений в теме: 5980
#241 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
  • Интересы:Проверять длину
Отправлено 07 December 2010 - 10:09 AM
пршёл месяц,друг сидит дома(подменку не дали) машина у ОД ,натяжителя нет и хз когда появится.Машинка не бегает, страховка проплывает мимо.Можно уже было на поезде до Корее смотаться
Натяжители были уже на складе у Соллерса 29.11.10. А приятель пусть тогда сидит и дальше...
похоже с натяжителями беда не только у нас http://ffclub.ru/topic/86497
#242 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 07 December 2010 - 11:09 AM
ОД - Нахимовский 32, там было в четверг. Кто ищет, тот найдет. Цена не адекватная.
#243 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 11:57 AM
При моей технологии нужен хонинговальный станок.Видео не поможет. Берёте любой поршневой палец ,с внешним диаметром 22мм.Внутренний 12мм.И токарь делает из него палец натяжителя.Затем покупаете любые втулки В.Г.Ш. размером внутр.22мм внешн 25мм.Втулки стандарт(не ремонтные)перепрессовываете.Ставите новый палец(из нормального материала) и вперёд.Возможно придётся доработать втулки(после запрессовки) развёрткой(либо отхонинговать).Делов на час.
А нельзя ли сказать от какой марки авто нужен поршневой палец,в магазине продавцы или такие занятые или скорее всего тупые,что не знают эти диаметры что весь ассортимент замерять?
#244 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 03:10 PM
Написать и на фонтазировать можно всё, что угодно ток воплатить в реальность гораздо сложнее!
На двигателе ВАЗ-2108 вроде палец d-22мм. длина 61мм d- вн.15мм
Это нужно объездить кучу магазинов или перелопатить уйму летературы, чтобы найти палец нужного диаметра, длины.
Сейчас в основном все поршня идут в комплекте с пальцем, раньше пальцы были и отдельно и имели три подгруппы с шагом 0.004мм т.е. на поршень наносилась краска опредёлённого цвета соответственно и палец должен был быть с такойже цветовой маркировкой.
#245 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 03:40 PM
В Кореане в Питере продают натяжители с 20-х чисел ноября. Цена 4 500 или что-то около того
#246 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 06:38 PM
Так и хотелось бы знать от какой машины палец,тогда поиск облегчится а уж на чем сделать не проблема.доступны оч многие станки в том числе хонинговальный.
#247 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 07:05 PM
Как дети! Я не фантазирую и не понаписываю.Делаю свою работу и по возможности помогаю другим .Проблемы с натяжителем я понял нет .Народ собрался как обычно попи...деть.Пальцы разных групп только у наших дебилов.(тазов )В Питере ремонт не понадобился ни кому значит проблемы нет.Заедьте в любой сервис где делают моторы,б/у пальцев нужного размера море не надо бегать по магазинам.Отдельно можно (новые)купить от тазов (сделаны из дерьма)
#248 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 07:47 PM
Спасибо за поддержку. Но пока еще не понятны результаты Ваших "кулибинских" решений :). А все ли учли (и там ли )? А не будет ли хуже?
#249 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 07:54 PM
Нет слов. Для себя ,проблему натяжителя я решил.Да собственно чего я здесь распинаюсь-вперёд к дилеру!!! :KidRock_06:
#250 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 10:41 PM
Способом указанным выше?
#251 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 06:20 PM
все,сегодня съездил к ОД,пришлось опять бодаться,как устал от них.хотели машину помыть(думаю руб. наверно за 300,наверно),говорю не надо,у меня машина на стоянке стоит,к утру все примерзнет(у нас -10*).в том году в -30* вымыли,3 недели в багажник через задние сидения попадал.вообщем поменяли натяжитель,пока еще не понял,утром послушаю,в ремзону пустили с мастером поговорить,но он сцуко так и не выдал военной тайны,как на бензинке снять ролик,втюхивал,что проблема в самом демпфере,приемщик знакомый ,сказал мне по секрету,что дело в нижнем сайлентблоке(это я без них понял).верхний снимал,там втулка какая-то дюралевая стоит,но видимо вся нагрузка приходиться на нижний.да,когда ослаблял натяжку,сам натяжитель с таким треском с места дернулся,так что попробуйте свой,видимо закисает,потому и демпфер выходит из строя.просил отдать старый,не дали,видимо для отчета нужен.
#252 шао
Отправлено 08 December 2010 - 10:58 PM
смотря как откручивать .может и дернутся-раслобуха у него вот и дергается.нормально
#253 brigs
brigs
  • 34 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 04:51 PM
Сделал вместо вкадышей с,й втулку из капралона целиковую, затем родную втулку из сырого железа!!! Новый выточенный болт входящий в эту втулку!! Втугую,Почти ,,, И пробег тыс ,на 100 гарантирую,
#254 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 05:11 PM
Фотографии можно этой конструкции?
#255 brigs
brigs
  • 34 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 05:31 PM
Фото уже не возможно,все работает,Вместо вкадышей из почти что серебра вставляется втулка во всю длинну из капролона,можно медь,Болт на 24 нужно перетачивать,А то ходит как ,,,,НУЖЕН ТОКАРЬ
#256 gamer5000
gamer5000
  • 494 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 09:34 PM
ролики в солерсе привезли!!!!53 км мкад!!селня звонили завтра поеду менять
#257 BURILLA
BURILLA
  • 191 сообщений
  • Интересы:рыбалка круглый год
Отправлено 23 December 2010 - 10:33 PM
А можно хотя бы на рисунке изобразить схематически и выложить?Если не затруднит
#258 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 10:52 PM
:rofl:их уже месяца 2 как привезли :tease:
#259 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 10:44 AM
Поменяли натяжной механизм. по гарантии. Поскольку ждать не стал, а купил сам, вернули в фаворите заказанную деталь. лежит в багажнике. Вопрос: оставить на след раз или попытаться продать? Если продавать, то за сколько?
#260 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 10:56 AM
А за сколько сам покупал?
    Google (1)
