Сообщений в теме: 5980
#181 valerii
valerii
  • 84 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 05:48 PM
Шао,привет! Давай дальше развивать тему.Как мой вариант?
#182 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 05:55 PM
Можно и так наверное, но я на будущее. Ролик я уже снял и смазал. Посмотрим насколько хватит.
посмотрим,я тут подумал-может мы увлеклись решением механической задачки(в принципе ничего вредного,чтобы мозги не засыпали),может вся проблема в отсутствии смазки на заводе.
#183 valerii
valerii
  • 84 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 06:01 PM
Если говорить про натяжной ролик, то ширины у него с лихвой.Если ремень в ровень с краем наружным,то до внутреннего края ещё 3-4мм. Так что буртики шириной 1,5 мм вполне хватит выточить. Ремень будет как в жёлобе.
#184 шао
Отправлено 14 November 2010 - 06:13 PM
очень да же -но ролик должен быть заводской (уже с бортом и плевать от какой машины).как вы родной собираетесь переделать не пойму3х мерное изображение в ауте-ПЕРМЯК если фото или рисунок не кинешь я не пойму тебя
#185 valerii
valerii
  • 84 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 06:21 PM
А этот болт звездочкой нельзя что ли ни как отвернуть? Я правда внимания особого на подшибник в ролике не обращал,но сфоткал.Германский он. Как он там крепится? В натяг запресовывается или заливается заодно целое с роликом.
#186 valerii
valerii
  • 84 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 06:29 PM
Вот этот подшибник.
#187 шао
Отправлено 14 November 2010 - 06:50 PM
Вот этот подшибник.
по серёдке звездочка болт,на нем сидит подш-к.болт прикручен к натяжителю делать бортик?сверлить пластмассу? с 2 сторон кольца?ремень будет гулят там всё вырвет и переколошматит.пластик не выдержит да и сверлить безсмыслено корпус вам не даст
#188 valerii
valerii
  • 84 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 07:04 PM
Ты не ответил-можно этот болт выкрутить или нет? Сам пробовал? Если смотреть с внутренней стороны,то этот болт на 8мм. Если можно открутить,то в чем проблема? Вытачить ролик и поставить этот подшибник, предварительно извлечь его из ролика.
#189 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
  • Интересы:Проверять длину
Отправлено 14 November 2010 - 07:08 PM
Друзья, есть ли машины 2007 года, у которых такая же проблема? По моему, нет. Эта хрень пошла с 2008 года (вторая половина) и похоже начало 2009. Давайте еще составим статистику автомобилей с этим браком. Вон у электрика все в порядке. У кого какой год машины?
#190 valerii
valerii
  • 84 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 07:14 PM
У меня сентябрь 2009 г.
#191 MARIK
MARIK
  • 128 сообщений
  • Интересы:КАЙТ, КАЯК, КАЙРОН, КОКУР, КАМИН.
Отправлено 14 November 2010 - 07:27 PM
У меня кай 2006 года- ремень свистит уже второй год. ремень гуляет по ролику натяжителя- от внешнего края- внутрь, амплитуда милиметра 2. в последнее время пшикаю его спреем- звук пропадает сразу, но через пару дней появляется опять.
#192 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 07:32 PM
я же сказал -эксперимент.думал болт какой-то простой стоит, а тут какой-то нев.....ный.проклятые капиталисты-это сейчас сплошь и рядом,поставят хитрые болты,а элементарный узел не могут нормально сделать.
#193 valerii
valerii
  • 84 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 07:37 PM
А пробег какой?
#194 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 07:42 PM
У меня ничего не гуляет..а стремиться к краю. Кстати, какой пробег на самом деле. И почему, все-такиЮ не все машины с такой бедой.
#195 шао
Отправлено 14 November 2010 - 07:51 PM
я не пробовал и не видел смысла в тот момент.но можно выкрутить только бить надо по болту.не уходите от проблемы,причем здесь ролик,у всех проблема в медных-латунных вставках -КОСЯК ТАМ. первые кайроны молчат там что стальные?орем только мы кайрон 2
#196 valerii
valerii
  • 84 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 07:54 PM
Понятно. В общем ждем до следующей разборки или кто_нибудь другой не попробует.
#197 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 08:24 PM
Так и Кайрон 2 не у всех натяжители вышли из строя.Значит брак завода-изготовителя? Пробеги-то смешные и натяжитель НЕ вращается на оси, он только ролик отводит. На Актионах такой же движок как и у нас, сосед 100 000 км прошел, пока что норма. Может есть грамотные люди претензию Соллерс отправить? Я подпишусь да и еще народ подтянется.
#198 шао
Отправлено 14 November 2010 - 09:36 PM
с удовольствием.лишь бы толк был бы.Косяк конкретный
#199 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 10:19 PM
Если будет перекос натяжителя ремень перескочит через ваш буртик делать не хрена, т.е. получается ремень постоянно будет в него упираться, а он мягкий край подогнётся без проблем и пошло поехало хорошо если просто соскочит, а то намотается наделает там дел.
вот ещё вам всем на размышление.болт проходит скозь втулку и болтается в ней как х в проруби.а если еще втулку впрессовать что б у болта микроны оставались на проход?
Болт прижимает палец-втулку к мотору, когда всё затянуто ничего там не болтается и болтаться не может. Перекос возникает ток из за износа латунных втулок и внешнего диаметра пальца.
#200 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 15 November 2010 - 03:11 PM
Не поленился, посмотрел, ремень почти посередине, ближе к двигателю, при вращении чуть ходит по ролику наружу - меньше миллиметра, в общем особых причин для беспокойства пока нет. Пробег 32 тыс.км.
Сообщение отредактировал Wanderer: 15 November 2010 - 03:11 PM
