Сообщений в теме: 5980
#2761 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 03:19 PM
Сейчас открыл капот, опять все в масле и демпфер немного прыгает, но еще не гремит. Снял ремень крутанул помпу. Она издает какой то свистящий звук, при этом люфта нет. Помпу под замену?
Если не сопливит, то все в порядке.
#2762 Andy
Andy
  • 140 сообщений
  • Интересы:IT, СМИ, путешествия
Отправлено 17 February 2015 - 03:23 PM
Вроде сухая, но за пару месяцев антифриза в бачке стало на сантиметр меньше. Раньше такого не наблюдал.
#2763 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 03:30 PM
Осмотри место стоянки на предмет "сладких" лужиц.
#2764 Andy
Andy
  • 140 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 03:32 PM
На стоянке тоже все хорошо. Смотрю каждое утро.
#2765 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 03:35 PM
Тогда забейте, антифризу тоже со временем свойственно испарятся.
#2766 Andy
Andy
  • 140 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 03:38 PM
Забил! :hihih:
#2767 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 03:42 PM
Забил! :hihih:
Оперативно. :unknw:
#2768 Andy
Andy
  • 140 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 03:48 PM
Как загремит, буду разбираться, а то можно пол машины разобрать и поменять :hey:
#2769 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 03:53 PM
Только без фанатизма пожалуйста!
#2770 Andy
Andy
  • 140 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 03:55 PM
Времени на все это нет! Так, что в порядке все будет)))
#2771 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 08:29 AM
Всем день добрый!!!
Поведую свой рассказ... Недавно снимал ГЕНу (отдельная история), естественно снимал\ставил ремень оттягивая натяжитель. После того как
собрал все обратно в районе натяжителя появился посторонний звук (как пропеллер) которого раньше не было - особенно сильно слышно на ХХ, если
чуть дать газу посторонние звуки пропадают. Поездил так дня 2. Потом взял флакон с силиконовой смазкой и побрызгал все ролики, натяжитель и ремень.
И ЗВУК ПРОПАЛ... Движок работает ровненько, никаких посторонних шумов. Проехал около 50 км - все гуд. С утра завел машинку - и этот звук начал медленно
возвращаться... Решил попытаться локализовать причину шума. На работающем двигателе брызнул силиконом только на резиновый манжет натяжителя И шум исчез...
ЗАМЕТИЛ: что когда появляется шум ВЕСЬ натяжитель очень сильно вибрирует (того и гляди упрыгает), когда шум пропадает вибрации на натяжителе почти нет совсем.
ВОПРОС: мог ли я когда снимал\ставил ремень "потревожить" натяжитель, который до этого может быть закис\заржавел в одном положении и работал себе без посторонних шумов???
P.S. тему про натяжитель знаю, но сам пока еще не сталкивался!!! Заранее спасибо!!! Пробег 90000!!!
#2772 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 08:46 AM
Всем день добрый!!!
Диагноз имеет право на жизнь! Но покажет только вскрытие. Разбери кронштейн натяжителя, вытащи палец и все увидишь сам. Если на пальце есть выработка, переверни его на 180 гр., смажь и поставь обратно, на некоторое время это поможет.
#2773 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 08:58 AM
Тоже обратил внимание, что натяжитель трясется как судорожный, значит эт он "бубнит" на ХХ ??
Кста, глянул ценнег, новый в сборе ипануться просто, от 7тыр. ))) :shok:
#2774 Andy
Andy
  • 140 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 09:32 AM
Брал в АВТОДОКе натяжитель 6652000273 за 2 750 р. и отдельно демпфер INA-533000510 за 2 000 р.
#2775 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 10:05 AM
Спасибо, в выходные попробую!
#2776 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 11:36 AM
Проверти обгонную муфту генератора в одну сторону зацепляет в другую проскальзывает и натяжитель он от начала до конца нажима должен ходить натягом.
#2777 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 12:53 PM
Похоже, что кончается обгонная муфта.
#2778 шао
Отправлено 18 February 2015 - 02:20 PM
а у меня новая и 200 км не отходила,старая 106 а он трясется
#2779 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
  • Интересы:Высококачественная аналоговая звукозапись.
Отправлено 18 February 2015 - 02:24 PM
Может всё-же все шкивы на биение индикатором померить? Что-то про одни и те же вещи пишите, детали на новые меняете, а результат не меняется.
#2780 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
У меня натяжитель тоже колбасить начало, но когда вытаскиваю ключ и двигатель начинает работает на турботаймере, вибрации исчезают. Стало быть у меня обгонная муфта.
    Google (2), Ahrefs (1)
