Сообщений в теме: 5980
#2801 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 08:50 AM
Всем день добрый!!!
Удалось решить свою проблему - вибрации натяжителя и посторонних шумов под капотом - МУФТА.
Дабы не флудить, более подробно отписался в теме "Обгонная муфта генератора". :dolf_ru_275:
Натяжитель пока не трогал...
Всем спасибо за советы!!! :av-64155:
#2802 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 04:36 PM
Всем день добрый!!!
Чтоб подытожить все сказанное: прыгание ролика кронштейна натяжителя - первый симптом умирающей обгонной муфты.
#2803 wingle1961
Отправлено 24 February 2015 - 05:29 PM
Кто ни будь пробовал поставить простой шкив ,без муфты?
Сообщение отредактировал wingle1961: 24 February 2015 - 05:29 PM
#2804 шао
Отправлено 24 February 2015 - 06:49 PM
Да же Вахмурка на встрече сказал что с,ней все нормально(так она новая прошла то всего 1т км )старая живая не сдохла после 100 у тут навьё
нифига это не муфта
#2805 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 07:05 AM
А смысл? Убить ремень?
нифига это не муфта
А шкив карлсона у тебя хорошо крутится в подшипнике?
#2806 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 12:10 PM
Пробовал заварить, ремень при включении кондея или поворота руля такие кренделя выписывает кошмар, а новому родному натяжителю всего было тысяч 8-10 пробега, пришлось сварку спилить болгаркой.
нифига это не муфта
Всё правильно , поменяв муфту и установив втулки от порося, увидел этот свистопляс.
#2807 шао
Отправлено 25 February 2015 - 12:15 PM
шкив карлсона в идеале
#2808 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 06:40 PM
остается замена демпфера...
#2809 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 07:44 PM
Тоже занимался на выходных своей "погремушкой". О неправильной работе писал выше. Просмотрел почти все. Ремень не убегает, втулки все в змазке, все вращается. Вот гидрик был в масле. Перепробавал три вида масел, пожиже, погуще, прокачивал. Результат нулевой. Пришел к выводу , что это или обгонная муфта (против часовой стрелки отрабатывает как положено, гена еще крутит какое-то время, а вот по часовой видимо что-то работает не так, как писали выше, заметил поблескивающие ручьи на муфте, наверное то входит в зацепление, а то проскальзывает), или гидрик (при нажатии на гидрик вниз у него есть свободный ход примерно мм 3,4, он никак не убирается хоть запрокачивайся, поэтому и получается его "пляска". Вот такой мой разбор полетов, может кому-то пригодится. Начну наверное с муфты.
#2810 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 07:55 PM
Сергей Шао а ты гидрик менял?
#2811 шао
Отправлено 25 February 2015 - 08:26 PM
ДААААААА У МЕНЯ ТАМ ВСЕ НОВОЕ,ВСЯ СИНХРОСИСТЕМА НОВАЯ ТАМ ПОМЕНЯНО ВСЕ
#2812 ДокторЛивси
Отправлено 25 February 2015 - 08:31 PM
Сереж!Зачем же так орать?)))
#2813 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 09:54 PM
Да ладно Серега, успокоим мы этот натяжитель общими усилиями! Я уверен!
#2814 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 07:08 AM
Что-то, значит, ускользнуло из виду......, ведь какая-то бяка за ремень тянет!
#2815 шао
Отправлено 26 February 2015 - 04:17 PM
Ну я пока только слушаю,но звук пропал,да натяжитель трясётся но грохота нет,Понимая что я с машины не слезу и доканаю ее ,то я с утра рванул в гараж,,ну а дальше все как всегда,гайки и болты,если честно я и не верил в успех как ни как а сотку подшипник уже прошел ,люфт есть ,крутишь вроде тихо ,но смазка или закончилась или сдохла
http://youtu.be/srqxzbmtS9k
#2816 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 04:40 PM
(Но хуже точно не стало.) Улыбнуло, +.
#2817 шао
Отправлено 26 February 2015 - 04:44 PM
а я еще и станцевал :dolf_ru_267:
#2818 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 05:31 PM
Подскажите пожалуйста в таком вопросе.В сырое утро при заводке холодного двигателя начинаетч скрипеть в районе натяжителя.В началн зимы менял натяжитель,фтулка смазана.Сначало не скрипело,через некторое время скрип опять поевляется.Ремень не сползает.На теплую скрипа нет. И в сухую погоду тоже все нормально.Что может быть?
Забыл добавить,что люфтов помпы гены нет,все нормально.Но этот скрип добивает.
#2819 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 08:07 PM
меняй ремень... к примеру на BOSH
Bosch 1 987 948 495
1 064,03 р.
(нихрена... :shok: 718,90 в ноябре стоил)
#2820 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 08:48 PM
Bosch 1 987 948 495
1 064,03 р.
Это получается,что ремень тышь 10 ходит, попробую перекинуть....
