Сообщений в теме: 5980
#2821 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 09:18 PM
Это получается,что ремень тышь 10 ходит, попробую перекинуть....
всяко бывает... какой сейчас стоит?
#2822 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 10:07 PM
Подскажите пожалуйста в таком вопросе.В сырое утро при заводке холодного двигателя начинаетч скрипеть в районе натяжителя.В началн зимы менял натяжитель,фтулка смазана.Сначало не скрипело,через некторое время скрип опять поевляется.Ремень не сползает.На теплую скрипа нет. И в сухую погоду тоже все нормально.Что может быть?
Забыл добавить,что люфтов помпы гены нет,все нормально.Но этот скрип добивает.
У меня тоже был противный скрип,правда при какой погоде не могу сказать- не обращал внимания ,но этой зимой.Короче задолбал он меня ,два дня назад скинул ремень посмотреть в чем дело,оказалось что в канавках ремня по всей длине были въевшиеся в резину ремня песчинки .Прочистил все канавки ремня и поставил на место.Скрипы все исчезли,Возможно у тебя тоже самое.
#2823 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 06:38 AM
Посмотрю какой ремень...
По поводу песчинок....это мысль, надо будет посмотреть. Спасибо...
#2824 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 07:22 AM
Ну, и в добавок, вытащи палец из кронштейна натяжителя, посмотри в каком он состоянии. Более чем уверен, что он сухой! Могу даже поспорить на ящик пива!!!
Ну я пока только слушаю,но звук пропал,да натяжитель трясётся но грохота нет,Понимая что я с машины не слезу и доканаю ее ,то я с утра рванул в гараж,,ну а дальше все как всегда,гайки и болты,если честно я и не верил в успех как ни как а сотку подшипник уже прошел ,люфт есть ,крутишь вроде тихо ,но смазка или закончилась или сдохла
Сереж, на пальцах расскажи, что было, а то у меня на работе сиядмин видюшки все заблокировал.
#2825 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 07:25 AM
Павел, постараюсь в выходные сделать ревизию натяжителя, смажу палец...вдруг поможет...
Сообщение отредактировал Kest: 27 February 2015 - 07:26 AM
#2826 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 07:31 AM
Ага, и отпишись, в каком он состоянии был, а лучше сфоткай.
#2827 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 07:50 AM
Ок.
#2828 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 27 February 2015 - 10:13 AM
Прошу прощения читать всю тему сил уже нет. про игольчатые подшипники все понял как время свободное появится займусь. А сам натяжитель можно ли от ремонтировать или дешевый аналог есть или нет (ткните пальцем где почитать если кому не сложно зарание спасибо.)
#2829 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 01:03 PM
Ты имеешь ввиду демпфер? Если да, то он неремонтопригоден.
#2830 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 03:00 PM
да его спасибо
#2831 шао
Отправлено 27 February 2015 - 04:00 PM
вы знаете какой болт стоит у нас на 13 внизу натяжителя(по прочности)?почти 11, и я крутя его одной трещеткой и одной рукой сегодня сломал,я думал что головка с болта просто слетела а нет все оказалось намного хуже.Залив все вдшкой я заорал в телефон шелп,ну понятно что кому звонить только avto 111,мне повезло,на работе не было клиентов и Серега взяв инструмент устремился ко мне ,и скажу я вам что ,это было не просто,шуруповертом по мм ,я бы точно бы ничего не смог,так что берегите болтик,и сверху тяжело и снизу жопа,а резьба у нас начинается мм 7-8 от самого начала и пошла в глубину так что потом пришлось вбивать пику и стараться расшевелить огрызок,только после этого он вышел,иначе можно попасть на кондер,Серхио спасибо
#2832 cigord
Отправлено 27 February 2015 - 04:45 PM
Болты из говно-порошка делают щас
У меня на другой машине сломался болт на 15 с натяжителя ремня агрегатов
Хорошо огрызок легко выкрутился
Так болт на сломе видно было что из говно-порошка сделан
Даже по звуку если по нему щелкнуть он отличается нормального из железа
#2833 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 28 February 2015 - 05:31 PM
меняй ремень... к примеру на BOSH
Bosch 1 987 948 495
1 064,03 р.
(нихрена... :shok: 718,90 в ноябре стоил)
А он подойдет,он же от Мерса?
#2834 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 07:10 PM
мне же подошел...
#2835 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 07:23 PM
Экзист выдает как заменитель
#2836 Andy
Andy
  • 140 сообщений
  • Интересы:IT, СМИ, путешествия
Отправлено 28 February 2015 - 07:29 PM
Сегодня точно убедился, что муфта гены кончилась... Стопорится в гене все сразу, как заглушишь авто.
#2837 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 01:24 AM
у меня стоит бошш 2257, полет нормальный, постарайся взять 2255 если нет то и 2257 пойдет
Сообщение отредактировал Радик 577: 01 March 2015 - 01:24 AM
#2838 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 05:52 AM
Я поставил 2250 японский отлично встал и натяжитель на подшипники посадил.
#2839 шао
Отправлено 01 March 2015 - 08:52 AM
вот и я говорю 2250 надо поставить
#2840 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 09:22 AM
Ставь Серега без сомнений,и натяжителю лучше т.к демпфер работает не на исходе а где то в середине.Может я не прав но это мое мнение!
