Сообщений в теме: 5980
#2881 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 01:02 PM
Так есть и шариковые диаметр наружный на 26!
А внутренний?
#2882 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 06:48 PM
Внутренний на 17 вроде где то даже номер находил.
#2883 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 06:59 PM
Номер 6803 2rs
#2884 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 06 March 2015 - 11:31 PM
Номер 6803 2rs
Как вариант. Но нужна будет втулка. Хотя, очень интересный вариант
#2885 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 05:06 AM
Да нужна будет втулка распорная,у меня кронштейн проточен стоят игольчатые 2026.Летом хочу шариковые ставить.Также и шпильку поставил вместо болта.
#2886 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 06:29 PM
Может кто подскажет про остальные ролики на дизель,где взглянуть?
#2887 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 09:04 PM
Вчера снял натяжитель (новый, смазанный при установке 6 месяцев назад),и на пальце следы ржавчины. Причина в электрохимической коррозии (разные металлы: корпус алюминий а палец сталь) а электролит это соль с дороги. Теперь закажу токарю палец из нержавейки, думаю избавиться от коррозии.
#2888 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 07:19 AM
Номер 6803 2rs
Ширина всего 5 мм., слабенький подшипничек.....
Втулка не нужна, если при расточке посадочное в кронштейне сделать в +0,02 мм.
#2889 dim.a7
Отправлено 10 March 2015 - 07:56 AM
Скорее причина в том, что вместо масла водой смазано. Можно все сделать из нержавейки, ржаветь не будет и работать тоже.
#2890 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 07:58 AM
Ну незнаю 5мм думаю хватит а втулку надо тк у меня кронштейн уже проточен.
#2891 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 08:00 AM
Тады да, нуна втулку.
#2892 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 06:15 PM
Читайте внимательно ,писал смазано 6месяцев назад. И кстати водой не смазывают а смачивают.
#2893 dim.a7
Отправлено 10 March 2015 - 06:21 PM
Да внимательно я читаю, 6 месяцев назад было смазано маслом, а 5 месяцев назад смазка закончилась и смазывалось само придорожным материалом, смоченным водой. Так годится?
#2894 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 06:34 PM
Нет не годится, Вы не видели в каком состоянии были палец и корпус, там была электрохимическая коррозия и остатки смазки. А придорожный материал это ваши домыслы.
#2895 dim.a7
Отправлено 10 March 2015 - 06:39 PM
Чего ж не видел? Видел когда разбирал у себя. Никакой там электрохимии потому как палец сделан из того же материала что и втулки. А втулки покрыты тонким слоем похоже тифлона, которого по всем правилам должно хватить на месяц работы.
#2896 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 06:58 PM
И где такие правила про тефлон которого хватает на месяц, хочу прочитать. Это даже и с официальной гарантией не увязывается.
#2897 dim.a7
Отправлено 10 March 2015 - 07:17 PM
Не понимаю при чем здесь гарантия? Кто давал гарантию на тефлон?
Тефлон это фторопласт, применяется в подшипниках и может работать без смазки. Недостаток- не выдерживает контактных нагрузок (плывет как г-но). Поэтому не применяется для нагруженных подшипников.
#2898 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 07:30 PM
Плохо если не понимают. Я про гарантию на натяжитель, это же элементарно, ну не месяц же ему нормально работать. :unknw:
#2899 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 10:05 PM
С первым согласен, электорхимии там в принципе не может быть, но вот материал, таки, разный. Палец - сталь, фтулка - люминий, а вот покрытие не тефлон, а керамика. Да и гарантию легко все это дело выхаживает, а все потому, что остальные части синхронизирующей системы еще не разбиты и не люфтят. А вот как тока, где-то появился люфт - начинается "красивый и замечательный пушной зверь" нашему дорогому натяжителю.
Сообщение отредактировал dragon-s: 10 March 2015 - 10:06 PM
#2900 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 10:45 PM
Начитался, в этой теме :dolf_ru_211: до ...
Есть вопросы:
У кого есть НЕ НУЖНЫЙ натяжитель?
Кто сможет переслать его, за вознаграждение,
если необходимо.
Пока не стало критично, хочется самому сделать. Свой, снятый, обязуюсь вернуть взамен.
