Сообщений в теме: 5980
#2921 Ronin196
Ronin196
  • 126 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, путешествия на машине и пешком
Отправлено 12 March 2015 - 07:20 PM
На какую же пасту они садили? сами замешивали, цемент, металлическую пудру и чуток воды... :good: У помпы люфт большой? Просто у многих он присутствует, а помпы продолжают работать.  Хотя, если по  гарантии пускай меняют..
я не спец в механике по-этому оценить люфт не могу (большой, маленький - субъективная оценка)
При пошатывании влево-право вокруг вертикальной оси был небольшой ход с резким стуком (по ощущениям ход края шкива порядка долей миллиметра, визуально не виден, только по ощущению и стуку)
у верхних роликов люфт такой же но без стука.
Кстати, на мой вопрос что можно залить в шахту форсы что бы попытаться ее расшивелить, мастер категорически был против ВД, сам же рекомендовал взять электролит из АКБ разбавленный водой :unknw:
По моему скудному житейскому опыту - это еще более ухудшит положение т.к. вызовет интенсивную коррозию в шахте. Или я не прав?
Сообщение отредактировал Ronin196: 12 March 2015 - 07:23 PM
#2922 шао
Отправлено 12 March 2015 - 08:18 PM
если твоя форса приварилась ,ей уже по Х что ты на нее льешь ,у нас Северный  и не такое заливал, и шипело и брызгало-один хрен рвал
#2923 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 09:03 PM
На оригинальный на Exist цена примерно как у ОД порядка 3500 плюс срок поставки
В магазине на оригинал цена 2200, но я на нем не увидел маркировки сангенга (продавец назвал его оригиналом).
Бошевский стоит 1400, на другие цена начинается от 900.
Сейчас переговорил с ОД, говорят я могу привести любой ремень :unknw: , но при этом отказались назвать код оригинального ремня и производителя.
Про код они тебе и не скажут ,так как под названием оригинальный скрываются разные названия фирм производителей,у меня с завода стоял Contitech ,у знакомого Dongil ,возможно у других владельцев еще какие то фирмы.После расслоения заводского ремня (срезало о край ролика натяжителя один ручеёк ремня)поставил Dongil ,в запасе дешевый TSN .Так что не парься ставь какой есть
#2924 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 13 March 2015 - 04:36 AM
Недавно поменял масло в демпфере, так эту хрень теперь только с удлиненным воротком можно оттянуть.
#2925 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 15 March 2015 - 07:46 PM
фотки ролика с двумя потшипниками от шкворня. При смазке тавотница поворачивается руками и шпицую конусной насадкой а не цанговой. при конусной мимо ничего не лезет. после шприцовки необходимо удалить вытесненную смазку. это сложно сделать с задней стороны ролика. но если пальцы заточены то пролезут!))) уплотнительные резиномые кольца не ставил. спереди только одеваю вывернутый наизнанку пыльник от тормозного целиндра УАЗ. когда фоткал пыльник снял.  Синяя смазка мобил 222 не смывается водой и не текет при нагревании. по этому в заднюю часть потшипника вода как бы не должна проникнуть. да даже если и проникнет то не дойдет до роликов потшипника так как при шприцовке там не остается даже воздуха, все выдавливается наружу.
На фотках выдно на сколько два потшипника чуть длиннее самого тела коромысла. остается небольшой зазор - не страшно! зато нагрузка равномерно разделяется роликами на всю длину поршневого пальца. ролик не болтается.
Сообщение отредактировал VANTUZ: 15 March 2015 - 07:49 PM
#2926 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 07:22 AM
Если бы подшипники были длиной по 16 мм, нагрузка тоже равномерно распределялась, т.к. в средней части кронштейна ее практически нет.
Такое решение проблемы кронштейна, тоже имеет право на жизнь, но я от такого конструктива отказался сразу - нет желания натягивать разные "гандончики" на болт кронштейна.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 17 March 2015 - 07:00 AM
#2927 мамсиб
мамсиб
  • 80 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 03:58 AM
Все привет. Где купить сам натяжитель, у меня развалился. В Exist комплект стоит от 6,5 до 15,5 тыс., мне комплект не нужен. Отдельно он вообще продается?
#2928 wingle1961
Отправлено 17 March 2015 - 05:03 AM
BMW 316
#2929 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 05:28 AM
BMW 316
Юра привет, а по чём он сейчас.
#2930 wingle1961
Отправлено 17 March 2015 - 05:51 AM
Простите 318  http://www.exist.ru/...D&sr=70&Cat=BMW
#2931 serg1721
serg1721
  • 16 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 02:03 PM
такая же фигня с ремнем и роликом сполз на 1 мм поменял ролик натяжителя опять такая же фигня в чем причина кто знает??????
#2932 serg1721
serg1721
  • 16 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 02:11 PM
до этого ролик старый свистел всю зиму отездил прибл 10000 т км неделю назад заглянул ролик не свистит а у ремня одного ручейка нет . поменял все опять засвистел ремень съехал чо делать???
#2933 dim.a7
Отправлено 17 March 2015 - 03:09 PM
А что поменял? ролик или натяжитель полностью?
#2934 serg1721
serg1721
  • 16 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 03:17 PM
ролик на железке вместе купил
#2935 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 03:30 PM
Тогда, болт смотрите.. кривой..
#2936 serg1721
serg1721
  • 16 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 03:31 PM
спасибо! завтра в сервис отпишусь
#2937 dim.a7
Отправлено 17 March 2015 - 03:45 PM
Не знаю как насчет кривого болта, если только он совсем в дугу. А вот насчет шайбочек подложить надо посмотреть. Отсоединить крепление демпфера (натяжителя) и повернуть ролик к шкиву который рядом. Будет видно смещение и сколько подложить. Заодно проверить перекос (непараллельность осей шкива и ролика).
#2938 мамсиб
мамсиб
  • 80 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 03:15 AM
Юрий, на сайте БМВ очень много натяжителей разных размеров. Какой для Кая?
#2939 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 07:17 AM
Поменяй болт кронштейна!
Наши болты делаются из отходов металлургии, путем спекания металлической крошки, а потом катаются. В общем, как из камна - пуля. Были случаи, что и обламывались. Да, и не только этот на 12, но и болт крепления демпфера к блоку.
#2940 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 08:00 AM
Vika 10276 Натяжитель ремня
681,16рубл.
Я такой ставил, но его давно почему то нет в Экзисте...
Сообщение отредактировал o.valerij: 18 March 2015 - 08:01 AM
