Сообщений в теме: 5980
#3421 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 07:04 AM
Как переделки радуют?
Какие переделки?
#3422 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 07:41 AM
Какие переделки?
Привет Павел. Твоё изделие работает отлично, ремень бегает точно по центру ролика. А вот маслёнку я решил не ставить вообще. Просто ввернул короткий болтик м6 с контагайкой. Всё равно мой шприц "не любит" прессмаслёнки. :hi-hi:
#3423 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 07:44 AM
Замечательно! Я так и знал, что на чем-то ты да сэкономишь!)))))))
#3424 Xorius
Xorius
  • 127 сообщений
  • Интересы:ИТ, туризм, рыбалка.
Отправлено 02 December 2015 - 12:13 PM
Какой производитель ремня лучше? BOSH 1 год и засвистел. Около 20 т.км.
Что мешает взять комплект Gates/INA и заменить всё разом?
Пользуюсь с середины 90х Gates, подбираю через их онлайн-сервис (раньше-то "толмуды"-каталоги у каждого барыги на рынке были) http://www.gatesauto...05_11-15/119465
#3425 ershov_lesha
ershov_lesha
  • 3 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 05:34 PM
Всем здрасти. Снял сегодня свой натяжитель, он на машине еще работал иногда при прогреве на морозе чуть подсвистывал, так вот в чем суета, на машине если смотреть на него сверху глазом не вооруженным видно, что натяжитель изкривился относительно большого болта на 24 так на 1,5мм от оси. Снял шайбы все там закисло насмерть, все в ржавчине, демпфер или как его там амортизатор вообще не прожимается ни как снимал откручивая 2 болта, масло в амортизаторе есть на вид резинка пыльник целая, вопрос почему нет рабочего хода у аморта на вид две железяки с пружиной и маслом чему там ломаться не пойму. Решил не доезжать до того момента когда всему прийдет пушной зверек буду менять кронштейн и ремень все в сборе. Пробег 75000 кронштейн родной.
#3426 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 06:28 PM
Леш, просто у тебя кронштейн тупо заклинило, поэтому демпфер и не работал! Может быть он и хотел, но не за чем было. Если ремень в хорошем состоянии, то его и менять не нужно. Мой ремень одногодок моего кронштейна, только я не знаю, сколько он проехал у старого хозяина, а сейчас набегал уже 73 тык и ни одной трещинки, работает тихо, не свистит.
#3427 партизан032
партизан032
  • 37 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 11:31 PM
больше года назад поставил четко по инструкции, до сих пор катаю
#3428 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 03 December 2015 - 05:21 AM
Пришлось купить Fenox R54120 - 3275 руб
натяжителя?
Fenox самый дешёвый вариант?
#3429 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 06:44 AM
Из готового ДА.
#3430 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 07:25 AM
А можно поставить не по инструкции, не четко? "Больше года" это не показатель! А, вот, сколько ты накатываешь в год? У меня получается порядка 25-30 тык., в общем, за три года получилось 73 тыс. км. + 60 от старого хозяина.
#3431 Sergey.E
Sergey.E
  • 11 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 07:38 PM
#3432 DoohF
DoohF
  • 82 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 10:11 PM
НАРОДИЩЕ сегодня до обеда модернизировал натяжитель и до ночи разбирал кронштейн вентилятора... вобщем нечего сложного
но есть ? ктонибуть выприсовывал и вставлял новые подшипники в обводные ролики??? пластик выдержит иль развалится? или взять от нивы и не париться?
раз влез туда хочется поменять все 4, а нижнему точно хана...подшипники выходят на 300р а ролики на 3 тыщи... зеленая тварь душит
есть ещё мысль заместо роликов здоровые подшипники поставить (70*26*10) по цене как ролик
Сообщение отредактировал DoohF: 09 December 2015 - 10:15 PM
#3433 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 08:30 AM
год назад ставил ремень размером 2257, вердикт таков. Не нравится длина, на малых оборотах иногда ремень дребезжит именно ремень, 2255 наверное примерно так же будет со временем, думаю.
Решил для себя размерность 2253 или 2250.
#3434 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 11:04 AM
Тоже думаю о замене ремня... И тоже склоняюсь к более коротким: 2253-2250, но только обязательно Contitech.
Сейчас стоит именно этой фирмы, стоял до меня и со мной прошел уже 50 тыс, на вид как новый. Заливал его
и соляркой и маслом (не спецом) не свистит и не лохматится.
#3435 DoohF
DoohF
  • 82 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 11:15 AM
ПОСТАВИЛ СЕБЕ ТО ЧТО БЫЛО В НАЛИЧИИ DAYCO 2245 -не ставьте
НА РЕМНЕ В МЕСТЕ СОЕДИНЕНИЯ УПЛОТНЕНИЕ СУРЬЕЗНОЕ И ИЗ ЗА НЕГО НАЧАЛО КОЛБАСИТЬ НАТЯЖИТЕЛЬ И РАЗНЫЕ ЗВУКИ ПОЯВИЛИСЬ... МЕНЯЮ НА СТАРЫЙ И ВСЕ НОРМ
#3436 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 12:26 PM
Думаю 2245, просто коротковат. :unknw:
#3437 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 01:14 PM
Федор, нижний ролик можешь вообще убрать, он стоит только на ручке, на автоматах его нет. Прессовать подшипники бессмысленно, сломаешь пластик ролика. Если по деньгам не тянешь, то подбирай аналоги.
#3438 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 02:44 PM
2245 короткий, натяг сильный получится....а вот брак попадается на любом ремне, даже на дайко. У друга на актионе спорт стоял и стоит дайко уже года 4 все в норме.
#3439 DoohF
DoohF
  • 82 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 09:14 PM
ролики заказал от щкоды, мейден германи по 317р, посмотрим как ходить будут... хоть натяг  и сильный а натяжитель с ним скакал в 1-1.5 см
#3440 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 07:49 PM
А обгонная муфта генератора у тебя в порядке? Демпфер с маслом? Шкив коленвала не развалился?
