#3701
Отправлено 28 March 2016 - 09:23 PM
#3702
Отправлено 29 March 2016 - 11:11 AM
#3703
Отправлено 29 March 2016 - 12:04 PM
Друзья. а ежели в таком разе без ремня использовать женские колготки, да в обход натяжителя??? На сколько км может хватить? (старый дедовский способ перемещения при обрыве ремня)
Нам главное, чтобы помпу и генератор крутило - правильно?
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 29 March 2016 - 12:06 PM
#3704
Отправлено 29 March 2016 - 12:16 PM
Попробуй друг!Потом расскажешь ))))
#3705
Отправлено 29 March 2016 - 12:22 PM
Интересное предложение! Где там мои колготки лежат?.......))))))))Друзья. а ежели в таком разе без ремня использовать женские колготки, да в обход натяжителя??? На сколько км может хватить? (старый дедовский способ перемещения при обрыве ремня)
#3706
Отправлено 29 March 2016 - 03:40 PM
Сообщение отредактировал dim.a7: 29 March 2016 - 03:41 PM
#3707
Отправлено 29 March 2016 - 05:03 PM
Лошадь говорила галстук можно ![]()
#3708
Отправлено 29 March 2016 - 05:17 PM
#3709
Отправлено 29 March 2016 - 05:27 PM
Если без света и по холодку, километров на 100-200 хватит, аккумулятора, а потом заглохнет. Скорость не выше 50. Дизель всё таки. ![]()
#3710
Отправлено 29 March 2016 - 08:15 PM
Рад за вас, что смог вас повеселить ![]()
Сам я в такую ситуацию не попадал, но как показывает опыт нашего общения, с нашей машинкой приключается всякое.... Вот и вопрос был на опережение ситуации - что если обрывает ролик, как у Шао и невозможно применить запасной ремень, лежащий в багажнике, можно ли использовать пусть не колготки, а нейлоновый шнур к примеру. Соединить им шкивы коленвала, генератора и помпы, чтобы добраться если не до места, то хотя бы до сервиса или цивилизации ![]()
#3711
Отправлено 29 March 2016 - 08:40 PM
Привет Александр. Ну если собираетесь ехать совсем в глухомань, к неприятностям нужно подготовится. А если что то отвалится в 50-100км от цивилизации, дизель справится.
#3712
Отправлено 29 March 2016 - 08:46 PM
но как показывает опыт нашего общения, с нашей машинкой приключается всякое.... - что если обрывает ролик,
как показывает практика,натяжитель выдержит, и да же болт.а вот ролик и запасной ремень в машине должен быть,5 лет лежал только ремень,вчера перекочевал и ролик,уверен что больше не прилетит, и скорей всего не понадобится,но хватило одного утра,как он мне гад дал пройди 250 км днем раньше -ума не приложу,но если в дороге-просто не завидую
#3713
Отправлено 29 March 2016 - 09:53 PM
Привет Дмитрий. Ну глухомань-неглухомань, места для рыбалки разные бывают
Хотелось бы быть готовым
к ошибкам, пройденным другими. Дизель справиться, а водянная помпа чем крутится будет? Охлаждение?
Привет Сергей. Спасибо за ответ. Тоже вожу ремень запасной в багажнике. Нужно и ролик бросить к нему...
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 29 March 2016 - 09:55 PM
#3714
Отправлено 29 March 2016 - 10:01 PM
Дизель греется меньше бензина. У приятеля был старый Ниссан Сани. Дизель 1,6 54л.с. атмосферник. Ехали с рыбалки и в 400км!!! от Москвы порвался ремень. Доехали до Москвы, ещё один раз съездили от дома до работы только на 3-й день, человек доехал до гаража и взял запасной ремень. Правда там голая механика и что бы мотор работал нужно только включить скорость и толкнуть. Но и без помпы нормально было и без генератора.
#3715
Отправлено 30 March 2016 - 05:10 AM
Если все произошло, как у Сергея, то снимаем натяжитель в сборе, открутив болт кронштейна и нижний болт демпфера, ключами 22 и 13 соответственно. Снимаем защитную крышку ролика. Теперь, надо положить край кронштейна на какую-нибудь плоскую железяку, подойдет что-то, типа боковины молотка или другого инструментария. Я пользуюсь плоской верхушкой шара фаркопа. Затем нужно два-три раза ударить по болту ролика молотком или другой тяжелой железякой, если молоток уже использован в качестве упора. Бить надо резко, но без фанатизма, чтоб не расклепать болт и шлицы звездочки в нем.
В результате такого "русского подхода" корейский болт не выдерживает и стремится поскорее выкрутиться.
Если не откручивается верхний болт демпфера, то к нему применяем аналогичную методу.
Такой способ применял неоднократно, при замене кронштейнов одноклубникам, и с неизменным результатом. Тисков у меня нет и болты эти у меня всегда откручиваются на раз.
Всем удачи в ремонте!
#3716
Отправлено 31 March 2016 - 10:31 PM
Народ подскажите пожалуйста (ткните носом). Втулки демпфера натяжителя, вытачиваете или можно купить какой то аналог подходящий, если точите пожалуйста размерчик (поиск по сайту не предлагайте плз, лажу с мобилы вообще не вариант). Спасибо.
#3717
Отправлено 01 April 2016 - 09:01 AM
Аналогов нет. Попроси Кукаса, он точил, может вышлет почтой.....?
#3718
Отправлено 01 April 2016 - 10:03 AM
Спасибо.
#3719
Отправлено 01 April 2016 - 11:35 AM
Спасибо.
Примерно так. Материал ст 45.
#3720
Отправлено 01 April 2016 - 02:00 PM
Премного благодарен!
