Сообщений в теме: 5980
#3721 шао
Отправлено 11 April 2016 - 12:42 PM
Дня три назад,засвистел ремень ,да ладно первый раз чтоль,сейчас возьмем шкурку и просто пройдемся по  нему-не помогло.Звук пошел на усиление и при чем со скрежетом,тут я  немного напрякся,но времени нет ,заниматься то же немного отложил.а звук растет не переставая,скину(и тишина )одену ну прям мозг выжигает,вначла снял все ролики,мл продувал и снова смазывал-не помогло сказали ролики но спасибо за смазку.Муфта генератора?было подозрение но новая и года не прошло как поставили-отмел в сторону,Шевеление помпы и несильный скрежет сказал мозгу -это оно меняй,ну поменял сложного нет ничего,поставил ремень завел машину и такая тишина  сразу под капотом -какое счастье вот она причина то.я собрал инструмент и сделал шаг к гаражу-в этот момент из под капота понеслось такое что пришлось выключить машину,звучало это примерно так.гость металлических шариков вам кинули в металлическое  ведро и сказали тряси,завожу опят -грохочет и при чем при нагреве только идет усиление, скидываю ремень  кручу http://img.exist.ru/...00&MethodType=8 вот эту хрень, ничего существенного я не услышал,кроме люфта там небыло ничего ,снял и ее смазала а верноее набил опять смазки через шприц и иголку,завожу-грохочет так что внутри гаража как в колоколе,поехал я домой правда залил весь ремень химией более мение до дома я доехал.,снял ремень потом запасной и пошел домой их стирать, утром поставил -все то же самое,опять брызнул химией и поехал,но химия уже не помогала в 7 утра меня в городе было слышно за пару км,при чем с увеличение газа,подшипников в ведре становилось в разы больше,,кто стоял на остановках вертели головой .,короче я поставил на машину три ремня-ничего не помогало.вспомнил о своем первом ремне .где то он валялся,и скорей всего я его поменял когда он же так же засвистел,накинул я его и завел-мля какая же тишина,подшипники исчезли.4й ремень сделал свое дело,чтоб ремень создавал именно грохот -в жизнь не поверил бы
#3722 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 01:07 PM
а самое интересное что причина то так и не выявлена!
что именно было не так в предыдущих ремнях - хз, то есть ответа нет!
загадка какая то
#3723 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 03:27 PM
У меня прошлым летом было подобное, только не ведро с шариками, а лист жести по асфальту! Брызканье силиконкой помогало не надолго. Поставил старый, но добрый ещё ремень, и тишина! Так и езжу!
#3724 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 04:56 PM
У меня было свист пошел, начал лазить везде, все руками перебрал, все отлично. А свист перерастает постепенно в скрежет. Взял я и попробовал перевернуть задом на перед ролик поддерживающий, верхний, ручьевой, что стоит на кронштейне вала вентилятора (вискомуфты) и весь этот гадский звук пропал.
#3725 шао
Отправлено 11 April 2016 - 05:44 PM
Я все делал-ничего не менялось
#3726 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 07:57 PM
загадка какая то
Всем привет.Была подобная тема и у меня ,где то на форуме я про неё писал- причиной постороннего шума,шелеста ,звона ,как еще это можно назвать было попадание песчинок в ручейки ремня,увидел их при более детальном осмотре и изгибе ремня,сразу бы и не заметил.Возможно и у Вас тоже самое.
#3727 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 08:43 PM
Э! Ты не так все делал! Да?! Ко мне надо было ехать! Я бы все так сделал! )))))))
#3728 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 09:13 PM
Эх, и что я только не делал. И ремень задон на перед ставил, и ручейки чистил и мыл, и натяжитель весь смазан + по рекомендации Кота Бегемота поменял уплотнительные кольца на натяжители. А зараза все равно, по утрам при сырой погоде после заводки двигателя скрипит, потом через минуту проходит. Вот что это еще может быть?
#3729 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 07:13 AM
А демпфер работает? Достаточно ли в нем масла? Что-то похоже на недостаточный натяг ремня.
#3730 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 07:26 AM
А можно поподробнее, как узнать количество масла и как его туда налить и какое?
А почему, после работы около минуты посторонний звук проходит, демпфер натягивает ремень....
Можно ли залить мало не снимая демпфер?
Сообщение отредактировал Kest: 12 April 2016 - 07:28 AM
#3731 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 08:00 AM
Если головкой на 19, на сколько я помню, оттягивать кронштейн влево, как при замене ремня, то демпфер должен сжиматься со значительным усилием, без провалов. Разжимается демпфер легко, без усилий. Если масла в демпфере нет, то сжимается и разжимается он одинаково. Масло там гидравлическое, можно набулькать Дексрон 3, загнув резиновую манжету вверх сделав внутрь инъекцию шприцом без иглы, положив на ремень тряпочку, чтоб его не загадить маслом. В совсем изношенные демпферы ребята лили моторку.
#3732 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 08:03 AM
Понял сделаю, спасибо....А прокачать после инъекции надо?
#3733 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 12:41 PM
Желательно это сделать.))))))
#3734 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 05:45 PM
Подскажите кто знает какой размер пресс масленки Павел использует в своем натяжителе?
#3735 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 06:50 AM
Хочу сказать большое спасибо Павлу (Коту Бегемоту) за отзывчивость на мои вопросу. озадачивался утреннем писком при старте двигателя в сырую погоду. Павел посоветовал проверить масло в демпфере, я его туда налил (Dexron II). потом прокачал демпфер. Утром писка нет. + по совету поставил шайбу, чтобы ремень ходил по центру ролика и заменил манжеты пальца на волговские D 28.
Так что допускаю, что еще и демпфер влияет на появление посторонних звуков. Его тоже надо смотреть. А так натяжитель я менял на 17 т.км., сейчас уже 78 т.км. он все бегает...тьфу тьфу три раза...
#3736 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 07:14 AM
Хочу сказать большое спасибо Павлу (Коту Бегемоту) за отзывчивость на мои вопросу. .....
Не за что! Это наша болячка и лечить ее надо всем вместе.))))))
#3737 YAV
YAV
  • 35 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 07:15 AM
пытаюсь представить узел... не понимаю что это. объясните...
#3738 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 07:22 AM
когда снимете натяжитель, вытащите палец на котором он крутится, там увидите два резиновых колечка. это они и есть. просто они у нас тоненькие какие-то. поставил от волги от тормозного цилиндра, они плотнее....
#3739 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 17 April 2016 - 01:57 PM
Не поверишь, полез листать форумы по патролам и их болезням и, о боги, на что ж я напарываюсь!
Кароче да, поможешь если капут придет, а то их бин очково?)
Сообщение отредактировал WhiteFish: 17 April 2016 - 01:58 PM
#3740 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 07:47 AM
Не вопрос, Жень, помогу, чем могу.)))))
