Сообщений в теме: 5980
#21 Paherius
Paherius
  • 190 сообщений
Отправлено 04 October 2010 - 10:26 AM
Пробег 8300, на первом ТО попросил проверить (спасибо открывшым тему :good: ), когда присутствовал в зоне (Фаворит-Реутов). Смещение ремня уже видно. Заказали деталь для замены, по срокам от 1,5 недели. Машина 2008 года, Корейской сборки.
З.Ы. мастер в рем.зоне показал полку, наваленную натяжителями отработавшими свое.
#22 шао
Отправлено 04 October 2010 - 12:05 PM
Эх,чего молчали то я бы вам видео выложил со старого Гаврика,а теперь не полезу,он же новый
#23 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 04 October 2010 - 12:40 PM
Прошу прощения, мож я не очень умелый, но если не трудно поделитесь опытом как их выпресовать не покцав корпус?
все очень просто нужно:
1. тиски.
2.головка на 17
3.головка на 27
сначало вытащить вал.
головкой на 17 выдавливаешь вкладыши по одному в головку на 27
#24 Ryba
Ryba
  • 4 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 04:17 PM
Сегодня разобранный натяжитель отдал в Механику в Дзержинском. Решили выточить новые втулки и вал. Взяли 1660р. готово будет завтра. Очень приятно, что существует сервис где можно заказать изготовление детали. Соберу, поставлю, покатаюсь и доложу результат.
#25 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 01 November 2010 - 04:15 PM
Подскажите, пожалуйста, как снимали натяжитель? Снимали ли кожух вентилятора и если снимали, то как? Спасибо.
#26 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 07:00 PM
Кожух и вентилятор нужно снимать, вытаскивается он в верх, но хреново.
С начало нужно будет снять пластиковый брызговик двиг. (4 болта). Если смотреть на авто против хода, с низу на кожухе вент. по краям два болта, с верху один с лева и два с права, они же держут алюминиевый патрубок интеркулера.
#27 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
Отправлено 03 November 2010 - 12:36 PM
Большое спасибо и удачи!
#28 rick
rick
    Ежиковод всея Белой, Малой и Великой Руси
  • 792 сообщений
Отправлено 03 November 2010 - 02:02 PM
как показывает опыт при установке(замене) натяжителя ремня внимательно осматривайте место крепления, я вчера наткнулся... машина прошла 36ТЫКов и выломало натяжитель из кронштейна- причем место крепления: силумин раскололо вдоль.держится он, слава богу на кронштейне а не в БЦ, но все равно приятного мало...
#29 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
  • Интересы:Проверять длину
Отправлено 04 November 2010 - 08:53 PM
Друзья! Тут решил навести марафет в моторном отсеке и намыть его. Вопрос , конечно, спорный следовало ли лить воду под капот, да дело не в этом. Так вот, намыл значится дрыгатель (супер) все заводится, все едет, все блестит. Но! Стал пищать поликлиновый ремень. В общем и с ним я, вроде, разобрался (побрызгал кондиционером и, вроде, не пищит более). Так вот опять, что интересно, пока я тут выяснял в чем может быть проблема с писком и как ее решить, а также заодно и тему новую поднял на дружественном сайте "myssangyong.ru" стоит или нет мыть двигатель, обнаружил (опять таки по наводке форумчан с того сайта)что есть проблема с роликом натяжителя этого злосчастного ремня. Что якобы со временем (ближе к 30 тыкам, а у меня уже 25) ремень съезжает за кромку этого ролика и....рвется нахрен! Я пока тут, чтобы привести ремень в чувство, брызгал на него всякой химией и естессно обратил внимание на его положение на ролике. Так вот: этот засранец лежит по самой кромке ролика натяжителя, в то время, как все, кто имел обрыв ремня, отвечали , что ремешок у них как раз выходил (правда) за края ролика и поэтому рвался в самый неподходящий момент. Отсюда я тоже озадачился этой проблемой и хотел бы составить опрос всех интересующихся, и не имевших проблем с поликлиновым ремнем, форумчан- как этот зараза- ремешок лежит у них на ролике натяжителе. Посередине или по краю этого ролика. И как он должен лежать? Потерпевшие утверждают, что посередине и в противном случае надо менять это натяжитель с роликом. Спасибо
#30 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 09:00 PM
Уже обсуждали: http://kyron-clan.ru...topic=3891&st=0
#31 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 09:01 PM
Ремень должен лежать посередине. Если он близко к краю, то стоит начать поиски натяжителя. Знаем. Плавали. Обошлось без обрыва, но ремень к замене натяжителя уже свисал на 1 нитку и стабильно свистел и постукивал.
Пробег был 32.
#32 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 09:07 PM
Пробег был 32.
Загляните завтра и напишите, как он лежит. Лучше фотку повесьте. если что- буду требовать гарантийного возмещения.
#33 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 09:32 PM
Я завтра уезжаю в глухие места на недельку :) Там нет инета. Но могу сказать точно - сейчас он лежит посередине ролика! Это гарантия. Гарантия на ролик, но не на ремень. После замены ролика ремень тоже рекомендую заменить на новый, даже если старый визуально нормальный.
#34 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 09:36 PM
Вы точно уверены? :) А то мне один пишет, что и после замены всего ремень лежит по краю :). Кстати, до проблем с ремнем двигатель не мыли?
#35 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 09:42 PM
На 100% ! Должен быть посередке.
Движок не мыл - он у меня чистый. Ремнь сам по себе начал посвистывать. Вспомнив эту болячку, насторожился и полез смотреть на натяжитель (случайно остановился ночью в чистом поле по нужде :)), ну и был расстроен. Особенно был расстроен, когда узнал, что нигде натяжителей нет!
#36 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 09:46 PM
Так должен или у Вас сейчас так ? :) Вот в чем вопрос)). Вы должны посмотреть и написать. Сколько уже проехали с замены?
#37 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 09:51 PM
В выходные я лазил под капот и показывал желающим этот ролик - ремень был посередине. С тех пор пробежал ~350. Есть подозрение, что за это время натяжитель не сдох ;)
C тех пор я проехал ~4000.
ps Я должен только банку
#38 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 09:57 PM
Так скоко проехали? 350 или 4000 ?:) Банку и я должен...поедем разбираться с натяжителем..он у меня по краю ремень держит. Так что Вам по поводу натяжителя сказали? Брак или что?
#39 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 10:10 PM
1. Не стоит нервничать
2. Я четко написал, что заменили его 4000 назад, а в выходные я лазил под капот и смотрел этот ролик и показывал своему экипажу - с ним все было ок.
3. Ничего не сказали. Просто поменяли и все. Идиотская конструкция и кривое исполнение.
#40 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 10:14 PM
1. Никто уже не нервничает
2. Уверены, что этот ролик не на 30 тысяч?
3. Стоило ли менять, если он снова сползет..может так и должно, главное не за край)))
