Сообщений в теме: 5980
#41 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 10:37 PM
1. Никто уже не нервничает
2. Уверены, что этот ролик не на 30 тысяч?
3. Стоило ли менять, если он снова сползет..может так и должно, главное не за край)))
2. Что бы это значило? Я уверен, что он засвистел на 32й тысяче и через 500км я поставил машину на недельный прикол, когда увидел, что ремень сполз на нитку.
3. А по вашему это норма, что ремень сполз с ролика? Я вас предупредил, чем это заканчивается. Дальше вам решать. Зная, как выглядит это безобразие до и после, могу смело утвержать - ремень должен быть посередине и точка. если он не посередине, от пора начинать искать натяжитель.
#42 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
  • Интересы:Проверять длину
Отправлено 04 November 2010 - 10:44 PM
Я понял, Вас. Спасибо. В пункте 2 я имел ввиду, что уверены ли Вы, что и новый ролик не на 30 тысяч.
#43 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 10:48 PM
Почему-то уверен, что и он на 30 тыс (то бишь на 60 сдохнет). Но там видно будет.
#44 Олег Александрович
Олег Александрович
  • 194 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 10:56 PM
Не поленился, сфоткал. У меня так, а правильно или нет х.з. Пробег 7000 км.
#45 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 10:57 PM
Да!? Так у него новая модификация или что? Вам по гарантии меняли или Вы деньги платили?
#46 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 11:18 PM
Я ж написал - по гарантии. Какая там модификация - хз. Думаю, что ничего нового выдающегося. То бишь, как повезет. Вон тут люди писали, что и сотню проезжали и никаких проблем с движком, три тьфу за них, не было.
У вас, смотрю, бензин. Я не знаю, как там с натяжителем. Но на фотке у вас он выглядит совсем по-другому.
кстати, а зачем вы вентилятор-то сняли?
У меня перед заменой было вот так:
#47 Олег Александрович
Олег Александрович
  • 194 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 11:33 PM
Не понял юмора :) , я ничего не снимал, стоит на радиаторе, электрический
#48 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 11:37 PM
Аа.. На бензине, оказывается вон оно как. На дизелях-то вискомуфта и на ней вентилятор и все поплотнее - так свободно не сфоткаешь.
#49 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 05 November 2010 - 12:38 AM
У Вас перед заменой почти как у меня.
#50 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 05 November 2010 - 01:21 AM
С данной проблемой столкнулся пару месяцев назад, обрыв ремня, перекос ролика.
Но проблема глубже и про это я уже писал.
ЛЮФТЯТ ВСЕ ШКИВЫ ЧТО НАХОДЯТСЯ НА ДАННОМ РЕМНЕ
(помпа, гидрач, подшипник вискомуфты, натяжной ролик)
это заводской косяк у дизеля.
#51 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 05 November 2010 - 01:27 AM
Ну, возможно, они начинают все люфтить от того, что этот злополучный натяжной ролик перекошен...и тут вся беда.
А может от того, что сильный натяг идет...
#52 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Отправлено 05 November 2010 - 10:16 PM
29150 км. порвался ремень. доехал на аккумуляторе, под угрозой перегрева двигателя. Завтра попробую в сервис поехать.... Пищать начал за 500 км до разрыва.
#53 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Отправлено 05 November 2010 - 10:30 PM
Вопрос, все эти неприятности гарантийный случай? Мой ремень порвался на 29 т. Слава Богу не далеко от дома... добрался почти самостоятельно, но под угрозой перегрева двигателя... (дизель)
#54 Kyron377A
Kyron377A
  • 25 сообщений
Отправлено 06 November 2010 - 07:18 PM
Где можно купить натяжной ролик за такую цену 4300р.(низкую),я дешевле 9000р. не мог найти.
#55 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 06 November 2010 - 07:44 PM
У кого в Питере есть "мёртвый"ролик и натяжитель.Нужен для опытов ,по радикальному решению проблемы.Располагаю всем необходимым оборудованием и материалами для решения данного вопроса.
#56 шао
Отправлено 06 November 2010 - 07:47 PM
У другана прошла 30т. еле вчера доехал до дома,всё ремень сполз.всё раздолбало.сказал парень переделал и сделал там масленку .т.е шприцевать.а у меня вопрос -не может ли ремень быть перетянут ?изначальнолишь бы натянуть и как проверить ?на 90% крутить ремень?
#57 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 06 November 2010 - 08:32 PM
Интересно, кто менял уже проехал хоть 25 тысяч после замены? Все-таки это брак или характер натяжителя? 30 тысяч это считай расходник...хватит максимум на 3 гарантийной замены и то, если 100 тысяч за три года наездить
#58 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 02:42 PM
Сегодня отвез на эвакуаторе своего зверюгу в Фаворит (Коптевская). Предположительно гарантийный случай. Точнее скажут в среду. Зап частей (натяжителя) нет. Остальное вроде в норме. Если экспертиза подтвердит, что случай гарантийный, закажут деталь. На вопрос сколько ждать, ответили, что не знают, т.к. по их договору с представительством SY, обязаны поставки производить только через них. Соответственно за сроки они ответить не могут. Рекомендовали (если мне срочно) приобрести самостоятельно (около 10 т.р.) а они бесплатно установят. А по прибытию детали, мне ее торжественно вручат как память :о) (или до след. раза) :о) Вот такой отчет у меня получился. Будет не приятно, если случай признают не гарантийным :о))) Как доказать обратное... не знаю :о)
#59 шао
Отправлено 07 November 2010 - 03:49 PM
сомнительно что вам на халяву отдадут ,редкую деталь (в их понимании).Но я сегодня свой попробывал,еле крутанул на 90 градусов так и должно быть или перетяг?
#60 brigs
brigs
  • 34 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 04:07 PM
появился легкий свист,снял натяжитель и ролик.люфтов нет,кстати снимается легко 3 минуты.смазал поставил обратно.эффект тот же самый свиста нет ремень съехал с натяжного ролика как и был,на 1мм..подшипник на ролике необслуживаемый..что делать??
