Сообщений в теме: 5980
#61 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
  • Интересы:Проверять длину
Отправлено 07 November 2010 - 04:07 PM
сомнительно что вам на халяву отдадут ,редкую деталь (в их понимании).Но я сегодня свой попробывал,еле крутанул на 90 градусов так и должно быть или перетяг?
Там вообще автоматический натяжитель стоит. У меня тоже есть подозрение, что перетягивает он
#62 шао
Отправлено 07 November 2010 - 04:41 PM
мотор 77 около 7000 стоит но не 10т
#63 Paherius
Paherius
  • 190 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 05:56 PM
Пробег 8000, при прохождении ТО-1 в ФМ попросил проверить этот вопрос (начитавшись здесь :) ), мастер, делавший ТО сказал, что ремень начал потихоньку съезжать. Заказали деталь, пару дней назад отзвонился Фаворит, сообщил, что деталь пришла. С момента ТО (заказа) прошел месяц.
#64 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 07 November 2010 - 07:38 PM
На 52500 кромка ремня на краю ролика. Нового натяжителя на СТО нет. Придется этот ремонтировать. И еще, сегодня обнаружил, что отломился с "мясом" кронштейн топливного фильтра! Все больше разочаровываюсь в этой машине.
#65 шао
Отправлено 07 November 2010 - 09:32 PM
Ну, возможно, они начинают все люфтить от того, что этот злополучный натяжной ролик перекошен...и тут вся беда.
А может от того, что сильный натяг идет...
думаю что да и не ослабить.
#66 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 12:13 PM
На пробеге 15000 снимал натяжитель там в нутри втулок сухо, шкивы дейсвительно все люфтят.
#67 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 02:13 PM
Ремень сказали в халяву. Натяжитель автоматический не работает (отдали на экспертизу). В фаворите вышло какое то распоряжение про ремни и натяжители (типа статистику и закономерности собирают... мог не правильно понять). Сервис инженер (гарантийник) принял заявление на возврат денег за эвакуатор. Пока все идет к гарантийным обязательствам. В среду посмотрим.
P.S. Предложил им вариант замены ремня (просто ремня), и через 2 недели приеду на замену натяжителя... посмотрели и сказали, что машине ездить нельзя, до замены натяжителя.
#68 brigs
brigs
  • 34 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 03:44 PM
снова снял натяжной механизм,вышиб втулку у болта на 24,на ней работает весь механизм,все закисшее ,смазки ноль,исправил ,собрал,все окей,
#69 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 05:37 PM
Добрый день! Опишите, пожалуйста, технологию как снять поставить натяжитель. Спасибо.
#70 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 06:05 PM
А что там должно быть?
#71 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 06:41 PM
Такую полезную работу провели а про фото забыли,что смазывать там надо то?
#72 шао
Отправлено 08 November 2010 - 08:06 PM
любая смазка по трению для подшип-ка и тд.Интересно ,неужели корейцы такое у себя позволяют с десятками тысяч уе штрафами или Соллерс так контроль ведет а вернее игнорирует.
#73 Gen
Gen
  • 13 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 08:30 PM
Добрый вечер. Прочитав все проблемы с ремнём пришёл к выводу, что Кайрон-2 по
качеству уступает первому. У меня пробег 216000 на данный момент и до сих пор стоит
родной ремень и ролик. Свиста нет, перекоса нет, чтоб не сглазить-российских рук от официалов
156000 км. не подпускаю(последнее то-60000 и больше ни-ни). Если дорожите своими "КАЙРЮШКАМИ"
не доверяйте их официалам.
#74 шао
Отправлено 08 November 2010 - 08:57 PM
ЖЕСТОКО!!!но что то мне подсказывает что ты прав
#75 Gen
Gen
  • 13 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 09:02 PM
Если кто не верит и находится в Москве можно встретиться и я предоставлю машину на экспертизу.
С уважением ко всем Кайроноводам.
#76 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 09:07 PM
Да скорее всего брак закрался.Официалы тут не при чем
#77 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 09:39 PM
Там во втулках есть антифрикционное белое напыление, может там конструктивно смазка не предусматривалась, но практика показывает, что она там просто необходима.
Я когда вскрыл втулки натяжителя там было полно грязи и часть напыления уже стёрта.
Ну, а солерс, что не видит, натяжители выходят из строя после 20 тыров и действий не каких не принемает, ну написали бы рекламацию на завод изготовитель, разработали бы др. устройство ведь наверняка несут потери при замене по гарантии.
#78 brigs
brigs
  • 34 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 03:44 PM
смазывать надо втулку в которую входит болт с головкой на 24,втулка должна вращаться вокруг корпуса натяжного механизма.
там фото не надо болт один .все видно
#79 шао
Отправлено 09 November 2010 - 05:32 PM
там ничего не вращается стоит мертво .кроме ролика там нечему вращатся
#80 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 05:38 PM
Ну и где у нас консенсус? Чо мазать то будем,я уже и смазку распечатал.Ждемс...
