Сообщений в теме: 5980
#4001 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 12:32 PM
Обгонную муфту генератора - померла скорее всего...
Подтверждаю слова Александра. Был расколбас демпфера, много чего перепробовал. Прокатался так с переменным успехом около года. Этой осенью обнаружил продольный небольшой люфт на муфте, до этого не замечал. Заменил на бюджетный вариант TESLA TECHNICS TT64330 за 1416 р. Сейчас покой и тишина. Прошла 75 т.к.
#4002 mediator108
mediator108
  • Неактивные
  • 3 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 01:58 PM
http://зипбюро.рф/
- на этом сайте в Питере есть любые запчасти по ценам ниже чем где либо, для всех Санг Йонгов, т.ч. Кайронов, т.ч. ролики натяжения - оригинал и не оригинал. Не оригинал начинает пищать сразу, если сразу не смазать, как советуют на форуме...
#4003 ELSTAL150
Отправлено 29 October 2016 - 09:42 PM
У себя ставил "родную" фирмы INA. Вот мой отчет - https://www.drive2.r...72950281470778/ Тема тут на форуме тоже есть.
#4004 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 30 October 2016 - 08:13 PM
Заколхозил себе натяжитнль на необслуживаемых подшипниках, по теме с форума. Ремень встал ровно, никаких намеков на сползание даже нет.
#4005 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 08:50 PM
А что за подшипники?
#4006 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 09:13 PM
вот, делал примерно так http://kyron-clan.ru...109#entry469694 пост 2172
#4007 buldogzer
buldogzer
  • 2 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 07:16 PM
после замены (смазанного)ролика при пробеге около 3 т.км опять этот гадёныш начал поскуливать,ремень сполз на 2мм.Разобрал,смазал Mobilем(синий) добавил 2шайбы и при установке усёк что основной болт крепящий ролик натяжитель сссука гнутый! :girl_cray:,от чего непонятки(амор работает исправно) всё собрал обратно плюс шайбы.Два месяца езжу всё гуд!оно и понятно болт с шайбами провёрнут (не на своем месте) Заказал новый болт 6659900812 может слегка закалить?! у кого какие мысли?
#4008 ELSTAL150
Отправлено 01 November 2016 - 09:31 PM
основной болт крепящий ролик натяжитель сссука гнутый! :girl_cray:,.... у кого какие мысли?
У Павла брал на своего Кая "правильный" болт :z_5:  :new_russian:  :good:
#4009 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 09:36 PM
Только у него брак пошел, и больше у него нет правильных болтов..
#4010 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 07:58 AM
Да, точно, стали перекаливать и я уже устал ездить по клубням и высверливать эти болты. Завязал с болтами.
#4011 ELSTAL150
Отправлено 02 November 2016 - 08:32 AM
Павел привет! А мой какой? Не помнишь? А то пока не поздно может старый обратно вкрутить
#4012 Kukas
Отправлено 02 November 2016 - 09:22 AM
Привет. А что уже проблемы? По моему нужно просто затягивать без фанатизма. И проблем не будет.
#4013 ELSTAL150
Отправлено 02 November 2016 - 09:52 AM
Да ну... куда в сулюмишку тянуть с фанатизмом?))) От руки, без ломиков)))
#4014 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 09:58 AM
Кстати проскальзовало где то, что по новым рекомендациям тянуть надо не 82 как по мануалу, а 62... Я тянул 62 штатный болт, нижний 35 как по букварю - все тип топ, тьфу 3 раза.
#4015 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 07:27 AM
Если еще не сломался, то - хороший. ))))))
#4016 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 03 November 2016 - 12:11 PM
есть натяжитель в сборе, могу отправить любителю переделок и модернизаций)))))  естественно с возвратом )))))
#4017 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 12:16 PM
Добрый день!
Потек натяжитель.....
Не могу понять , зачем там масло? Внутри видно только пружину . Думал что он выполняет роль амортизатора, но кроме пружины внутренностей не заметил. Значит это натчжная пружина в масле , для смазки и защиты от коррозии!?
такая же байда. наверное у нас одинаково потек по времени. купил новый натяжитель, за  50 км тоже начинает потеть.
думал обгонная муфта заклиняна, сегодня получил новую по почте, оказалось старая крутиться назад но если вал зафиксировать 6ти гранником.
#4018 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 12:36 PM
твой пост подсказал мне, у меня тоже небольшой продольный люфт есть, меньше ММ а может и ММ. буду менять муфту, не зря заказал
#4019 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 05:52 PM
я же восстановил свой натяжитель , но !
ремень на холостых подсвистывает ((. на натяжитель не думаю т.к. он у меня полностью модернизирован (расточен и установлены подшипники вместо втулки и паранитовые втулки вместо родных пластиковых , манжета подошла от тормозного цилиндра газели)
свист именно на минимальных оборотах когда двигатель максимально вибрирует ........... наверно тоже полезу более внимательно изучать муфту генератора на предмет люфта . при демонтаже натяжителя я ее проверил , обратный ход у нее свободный имеется
#4020 ELSTAL150
Отправлено 09 November 2016 - 09:27 PM
Спасибо, Добрый человек! Старый с собой катается на всякий пожарный))
