Сообщений в теме: 5980
#4021 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 01:20 PM
Похоже демпферу натяжителя пришел пушной зверек, стрекочет как ужаленный.  :girl_cray:
Муфту и все остальное проверил, ремень новый, натяжитель "вечный".  :good:
Самая дешевая альтернатива насколько понимаю INA 533001410 ??? :unknw:
Павел, у тебя случайно нет рабочих демпферов???  :unknw:
#4022 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 07:31 AM
К сожалению нет. (((((
#4023 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 16 November 2016 - 12:42 PM
Друзья, сломался болт крепления натяжителя, который М12, обломок легко выкрутился пальцами. Поставил черный усиленный, подскажите, это лучше чем был родной? И чем чревата затяжка с большим моментом, чем 85?
#4024 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 16 November 2016 - 01:41 PM
а как этот момент руками ощутить если ключа динамо нет
#4025 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 04:06 PM
https://www.drive2.ru/b/2913613/
Сообщение отредактировал kashtan: 16 November 2016 - 04:09 PM
#4026 ELSTAL150
Отправлено 16 November 2016 - 04:26 PM
+ Только судя по рисунку, дядька тот откручивает болт)))
#4027 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 04:35 PM
У него левая резьба.)))))))
#4028 Kukas
Отправлено 16 November 2016 - 05:37 PM
А если там левая резьба?!
#4029 ELSTAL150
Отправлено 16 November 2016 - 07:03 PM
Тема про кронштейн, а значит там нормальная резьба - други, не вводите в заблуждение :friends:  :tease:  :hi-hi:
Если бы у бабушки был болт, не важно с левой или правой резьбой - её дедушкой бы звали))) :ganj2:
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 16 November 2016 - 07:03 PM
#4030 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 07:14 AM
На картинке кронштейна нет, только рука с ключем и векторы приложения силы, вот!
#4031 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 08:34 AM
А чего-то народ демпферы менять взялся? Ну и потекло из него масло, ну и что с того? Снимите, замените или просто залейте в него масла свежего, лишнее вытолкнет из него, или я в чём не прав? Себе именно так и делал.
#4032 Kukas
Отправлено 17 November 2016 - 08:41 AM
Так вытолкнет, на ремень, а это не есть хорошо... У меня демпфер запрыгал, заменил в нём жижу, залил амг-10м. Прокачал. Ни чего не изменилось. Поставил другой, в котором тоже уже залито амг, с этим ролик скакать перестал. Натяжитель стоит ровно при любой нагрузке. А что с предыдущим не понятно.
#4033 ELSTAL150
Отправлено 17 November 2016 - 10:00 AM
Павел, ты опытный гуру, с тобой спорить не буду))) :crazy_pilot:  :ganj2:
#4034 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 10:07 AM
У меня скачет как бешенный, доливка масла думаю не поможет...
Единственное не понимаю что в нем "ломается"???  :dont:
#4035 ELSTAL150
Отправлено 17 November 2016 - 10:23 AM
Денис, муфту генератора проверил? В демпфере, я так понимаю, идет износ поршенька и начинает перепускать, как итог не отрабатывает как нужно... если масло жидкое. Временно решить может смена масла на погуще - не руководство к действию, у себя с лета сменил на моторку, до замены все не соберусь
#4036 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 10:39 AM
Пока еще ничего не проверял, но опыт борьбы с этой фуйней имеется...
90% что кончина демпфера, на выходных полезу посмотрю...
#4037 ELSTAL150
Отправлено 17 November 2016 - 11:04 AM
Не хочу огорчать, скорее наоборот или все вместе. На умершей муфте идет дикий расколбас... и посвистывание ремня при поворотах руля в крайние положения
Демпфер должен гасить удары, а удары то откуда берутся?
На моем помирающий демпфер стоит и успокоился он только после замены муфты
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 17 November 2016 - 11:03 AM
#4038 ELSTAL150
Отправлено 17 November 2016 - 11:10 AM
Вот моя эпопея https://www.drive2.r...72950281470778/
#4039 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 11:17 AM
Клин муфты при "ручной диагонстики" присутствовал???
#4040 ELSTAL150
Отправлено 17 November 2016 - 11:24 AM
Да. Акуратно клинил лопасти генератора и пытался рукой вращать вал генератора. На старой стояла мертво, на новой туго проворачивалась в одну сторону
