Сообщений в теме: 5980
#4321 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 09:56 AM
 Мне тоже не нравится идея с подшипниками по простой причине - он работает практически в одном положении, ну не для подшипников этот узел.  Покажите мне натяжитель на подшипниках который прошел 200тыс.км.
Поставил себе 5 шариковых подшипников закрытого типа, на сегодняшний день прошли 60 000 км. Уверен, что натяжитель переживет сам автомобиль
#4322 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 10:05 AM
60 тыс не показатель, на поросячих втулках по более ходят. Не у всех есть возможность проточить натяжитель. У нас кое где до сих пор света нет и никогда не было. На старых машинах вообще не знают где он стоит. (тоже на втулках)
#4323 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 10:15 AM
Я писал выше, что на втулках прошёл 70 , пошла выработка , причина - ни разу не смазывал . Думаю если мазать раз в 10 тыс , отходят раза в два дольше
#4324 alexveritas
alexveritas
  • 110 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 05:29 PM
Такой вопрос к специалистам, на сервисе мастер сказал что течет масло из демпфера натяжителя ремня, менял натяжитель в сборе 25 тысяч назад в связи со свистом. Есть смысл менять из за течи опять все в сборе или что делать?
#4325 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 07:01 PM
Просто порвалось резиновая манжета, думаю её заменить и всё. :dolf_ru_107:
#4326 alexveritas
alexveritas
  • 110 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 07:44 PM
Думаете просто разрыв манжеты? А номер каталожный её есть??
#4327 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 10:00 PM
Если задумаете брать новый демпфер
NVI NI001 Демпфер натяжителя
Китай
Цена 500р
Себе поставил, отзывов почти нет, на драйве парочка только
Сообщение отредактировал Kaltalovo: 15 June 2017 - 10:01 PM
#4328 alexveritas
alexveritas
  • 110 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 12:28 PM
Китай
Цена 500р
Спасибо! заказал за 602 рубля такой, всего одна контора в Мск продает и доставка из Челябинска 12 дней)) Но учитывая сколько денег экономиться то очень выгодно)
#4329 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 01:02 PM
Да не за что, я через автопитер заказывал, ждал 14 дней, из Тюмени ехал демпфер ко мне в Тверь) Манжету снимал, там заглушка стоит и стопор, под ней масло, при траспортировке ничего не вылилось
#4330 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 16 June 2017 - 03:51 PM
А почему масло вышло? Значит нагрузка идет.
#4331 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 04:03 PM
Черт знает что твориться-вчера под кронштейн в месте крепления кронштейна к двигателю подложит 2 шайбы от рычага 2101(как раз по размерам подошли) и 3 шайбы в месте крепления гидронатяжителя (по толщине примерно одинаково), завел- ремень на ролике близко к двигателю. Выкинул по одной шайбе-ремень подвинулся но все равно ходит как-то близко к движку.
Думаю что прав был
В субботу должны привезти новый ремень, думаю что должен обойтись без шайб. Пока ездию так, даже вентилятор с кожухом не ставил. Кстати по этому поводу-с момента владения кайроном, с 09.2014, только вчера движок разогрел до 80 градусов по БК. Заметил еще такую тенденцию, что когда двигатель на холостых температура снижается, а когда давиш в районе 3000 оборотов-поднимается, хотя всю жизнь думал что должно быть наоборот
Привет. Термостат поменяй и жидкость
#4332 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 05:00 PM
С какой целью? Нормальная температура
#4333 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 07:00 PM
Температура начала открытия термостата должна быть 85 гр., если у вас постоянно не больше 80-ти , значит термостат пропускает.
Дизель на холостых остывает, а бензин перегревается.
#4334 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 17 June 2017 - 02:05 AM
На
Мотор остывает
#4335 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 17 June 2017 - 09:32 AM
У себя проверял,если б термостат пропускал,шланг от него теплым был бы.Просто двигатель не греется.
#4336 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 17 June 2017 - 09:46 AM
Два года назад когда купил машину, как раз зимой. По трассе отрывала на деление. На месте в мороз за пол часа два деления. Прошлой осенью в ноябре поменял жидкость и термостат gates или как то так. Гуд.
Шланги не показатель, я тоже по ним ориентировался.
#4337 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 17 June 2017 - 10:39 AM
И кстати!
Сегодня поменял шкив колена, на старом резина вся вздутая, местами даже грыжи какие-то.
Натяжитель не прыгает, на холостых грохота нет
#4338 Renegad
Renegad
  • 59 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 07:24 AM
Китай
Цена 500р
Когда меняли демфер надо было запресовывать втулки в новый демфер или там всё подходит без доработок
#4339 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 09:37 AM
Без доработок. Снял - поставил
#4340 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 03:09 PM
Я заметил такую особенность у себе-после ремонта натяжителя и замены ремня еще ни разу не сработал датчик перегрева двигателя?! Боюсь предположить что ранее когда срабатывал этот датчик движок все таки перегревался?-хотя когда зумер звенел, я глушил двигатель, сразу заводил его и температура показывала норму. Может кто-нибудь это объяснить?, как это между собой взаимосвязано?
