Сообщений в теме: 5980
#4341 cigord
Отправлено 19 June 2017 - 05:31 PM
Это никак не связанно, меняй термостат.
#4342 Renegad
Renegad
  • 59 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 08:37 PM
100% термостат меняй и будет тебе счастье
#4343 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 12:09 AM
   Тысяч 45-50 назад запрессовал поросячьи втулки в кронштейн. Сейчас по утрам на "холодную" подсвистывает ремень. Снял натяжитель и увидел задиры на втулках, а на пальце металл от втулок "осел" или "наварился" бугорками (не знаю как процесс правильно называется).Надо было ставить масленку и шприцевать.Но ничего страшного-палец почти не износился. Перепрессую  втулки и всё.
   Но! Отворачивая болт крепления кронштейна обнаружил на нём 3-4 витка аллюминия..... Как бы не вырвало! Болт без нарезания резьбы вворачивается на 4-5 мм  глубже, чем позволяет кронштейн... Наверное можно и поглубже нарезать... Никто не знает можно-ли дорезать резьбу еще миллиметров на 5 чтоб болт поставить на сантиметр длиннее?
  И еще может кто знает где найти болт на 10 мм длиннее ,чем наш (наш вроде 12*1.75*90 (10.9))?
Сообщение отредактировал Volodia: 20 June 2017 - 12:09 AM
#4344 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 11:46 AM
У меня так слизала резьбу на самом нижнем месте крепления. Я взял болт длинной см.15 и стал закручивать до упора-но упора так и не почувствовал. Выкрутил его, накрутил гайку, сделал болт в виде шпильки, зажалось хорошо, т.е. сделал вывод что в нижней точке крепления резьба выполнена с большим запасом. Попробуй по моему методу-думаю что и в креплении кронштейна может быть так. Характеристики болта выложены у Кота Бегемота в теме про доработку кронштейна, там же и название и торговой точки где он их(болты) приобретает
#4345 droms
droms
  • 20 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 12:48 PM
Всем привет! К то в курсе,есть такой ролик AMDGTI39213. Кто-то его пробовал?
#4346 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 06:06 PM
Я бы шпильку поставил .
#4347 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 03:25 PM
У меня когда-то был ВАЗ-2109 и привычка все перетягивать. Так со временем на девятке все болты были переделаны на шпильки из-за переусердствования в моментах затягивания. Вот и опыт показывает что шпилька намного лучше и на шпильке сорвать резьбу практически невозможно.
#4348 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 03:43 PM
Совершенно верно. Мы не привыкли закручивать каждый болт динамометрическим ключём и когда затягиваем , боимся , чтобы не открутилось. На старом Волговском двигателе ни один болт не вкручивался в алюминий. А если и шпильку потянул , всегда можно ремонтную поставить.
#4349 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 06:18 AM
Не нарежешь. Там глухое отверстие. Проще купить на разборе кронштейн компрессора кондиционера и поменять его.
#4350 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 06:25 AM
Всем привет! К то в курсе,есть такой ролик AMDGTI39213. Кто-то его пробовал? [/size]
А что его пробовать, сначала нужно правильно приготовить!
#4351 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 11:28 AM
1. Такие гидронатяжители применяются не только у нас и БМВ, еще и в Тоетах, Ниссанах, Понтиаках и т.д. Вот номер:
SKF VKM 61072.
2. Т50.
3. Демпфер промыть и залить Дексрон 3.
а ATF Dexron Total Fluide XLD FE подойдёт?
#4352 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 12:56 PM
Пойдет!
#4353 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 04:25 PM
Пойдет!
спасибо! я правильно понимаю любой Dexron подойдёт?
#4354 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 06:02 PM
Заливал Dexron ролик прыгал.Залил моторное масло 5w40 всё ок.
#4355 ELSTAL150
Отправлено 08 August 2017 - 09:41 PM
Все зависит от степени изношенности амортизатора...кстати тоже моторка залита...уже год все не заменю никак и ничего, вроде приработалась))
#4356 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 07:18 AM
II - минералка, III - синтетика, выбирай.
Саша все верно сказал! Я даже встречал такой хлам, что туда уже гиппоидку лили! Так что, Влад, тебе есть куда развиваться! ))))))))
#4357 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 07:49 AM
Согласен.Пробегу 40000 км.,а такие проблемы...
#4358 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 07:51 AM
В каком состоянии обгонная муфта генератора?
#4359 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 08:34 AM
 Муфта в отличном состоянии. Не хотел писать много, но расскажу. Засвистел ремень. Что только не делал... Заменил ремень всё прошло -  тишина.Прошёл год. В начале июля заметил, что на второй,третьей передаче с холостых оборотов при резком нажатии на педаль газа происходит кратковременный скрип ремня.Заглянул под капот увидел натяжитель весь в потёках масла. До этого , когда боролся со скрипом "игрался" с ним, он у меня с новья потел,и плюс к тому же ролик прыгал, заметил,что только на горячую. Заказал новый "NVI ". Пока он шёл ... не сдержался. Залез,снял,вылил залитый мною туда DEXRON залил моторного масла стянул резиновый пыльник стяжками и он успокоился. Новый лежит в запасе. Натяжитель сухой, правда и времени прошло мало. Буду наблюдать.
#4360 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 12:56 PM
Ясно. Бывает, что изначально гидронатяжитель, как будто "слабенький" - очень легко сжимается. Мне один такой новый попался (от щедрот одного клубня). Стал он нормально работать только с гидравлическим маслом, которое я выпросил у ремонтников гидроподъемников и электрокаров. Вот их, Штилевское, масло очень понравилось демпферу, а то уж думал тоже моторку заливать. Вот такие они у нас капризучие. )))))
