Сообщений в теме: 5980
#4381 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 05:52 PM
заменил кронштейн натяжителя и болт, ремень бежит по краешку ролика(до этого миллиметр свисал),так теперь подкладывать шайбы?и какие по толщине? или оставлять как есть?
Хорошо бы по 1мм, но  в магазина обычно толще, и ремень от края уйдёт в сторону двигателя на 2-3мм
#4382 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 15 September 2017 - 07:49 PM
Каленая нужна или можно типа Сталь 3 использовать
#4383 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 07:57 PM
Да самые тонкие для регулировки схода вазов, их еще одним пальцем согнуть можно. У меня второй год стоят.
#4384 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 12:54 AM
Установил корейский АМД , встал как родной, мазать ничего не стал, так как в предыдущих постах писали , что смазки там навалом. Сделан качественно , присутсвует небольшой люфт на подшипнике ролика. Но есть одно но, сам натяжитель(гидрик) был установлен бошкой(пыльником) вниз и это как то неправильно, да ещё и закручено на фиксатор резьбы, ладно головка Т50 имеется. Гидрик переставил,установил на место. Гидрик прокачался с десятого раза наверное. Ремень встал наконец как вкопанный, ушли вибрации ремня. Старое коромысло было переделано на втулки от поросёнка, поэтому свисания ремня не было, была только вибрация, прокачка и заправка маслом гидрика помогала на неделю, поэтому и решился на замену. Похвалил себя за хорошую работу и со спокойной душой сдал машину жене и уехал на вахту. А через день звонок от жены, ремень свистит зараза как бешеный, намазала мелом со стороны движителя, на полдня успокоиться, потом опять. Перед установкой увидел на ремне небольшие трещинки и ремень целиком был помазан мелом, хватило на день. Но ведь до этого не свистел, в багажнике лежит запасной бош, пробежал на нём тысяч 20 не больше, потом разорился на оригинал, а его хватило тысяч на 30 не больше и начала рваться нитка с краю, снял его от греха подальше, чего сейчас стоит и откуда этот ремень даже не помню, скорей всего он стоял при покупке машины. Сказал жене запастить мелками и так ездить месяц, пока не приеду
Сообщение отредактировал Петро555: 16 September 2017 - 12:56 AM
#4385 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 06:15 AM
Да, можно.
#4386 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 08:11 AM
Алексей, проверь люфт на натяжном ролике. У меня ремень всегда по центру бегал, а недавно посмотрел, а он к краю убежал. Стал разбираться и нашел люфт в подшипнике натяжного ролика. Поменял и ремень переместился на место. Заодно поменял и верхний ролик, который ркчейковый, он тоже люфтил.
#4387 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 September 2017 - 06:40 PM
люфт есть но не продольный,так по идеи новый ролик и новый кронштейн, как то странно получилось, вот не знаю, ездить так пока дальше и ждать как начнет съезжать, или сразу что то думать,уже все собрал,и такой вопрос ,старый разобрал,он просто закис(вместо сальников на пальце какая то бумага стояла) износа явного нет, легкое натирание по втулке где болт, если расходить и собрать его можно эксплуатировать?
Сообщение отредактировал mex: 17 September 2017 - 06:43 PM
#4388 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 07:39 AM
Заклинивший кронштейн натяжителя мог разбить посадочное место (он крепится на кронштейне компрессора кондиционера). Вчера ко мне одноклубник приезжал и у него был как раз такой случай, поэтому пришлось ставить регулировочную шайбу сзади.
Что значит "Явного износа нет"? А сколько не явный? Старый лучше не эксплуатировать, а сделать апгрейд на подшипниках.
#4389 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 September 2017 - 06:26 PM
явный износ это наверно когда выработка на втулках очевидная и в одной полусфере (полукруге втулки),а так такое впечатление что работало по всей плоскости втулки,и смутили уплотнения разве бумажные ставили с завода? если на подшипниках палец перетачивать надо?
Сообщение отредактировал mex: 18 September 2017 - 06:28 PM
#4390 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 07:10 AM
Если на шариковые, то роль пальца выполняет крепежный болт, который М12, а, если на игольчатые точить, то палец нужен новый, из каленого кругляка. Второй вариант сложнее.
Манжеты всегда были резиновые, белые или черные, в сечении "п"-образные. Картона я не разу не встречал.
#4391 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 08:50 AM
http://nvi-parts.ru/...atalog/roliki-/
А такой никто не ставил? Кажется должен подойти. Только демпфер перевернуть, и стоит меньше тысячи...
Сообщение отредактировал legith: 19 September 2017 - 08:51 AM
#4392 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 09:35 AM
Игорь привет, цена просто замечательная, по виду нам должны подойти, хотя нужно знать размер своего и померить этот(демпфер) :dolf_ru_107:  :superman:
#4393 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 09:54 AM
Я взял их пару демпферов - втулки разбило на родном, вот подумалось, что натяжитель может кто уже ставил их.
#4394 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 10:10 AM
Так он по размеру, как наш.Так.
#4395 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 01:08 PM
Нет, ребята, он не такой! У него верхний рычаг длиннее!  На Тоёте Матрикс точно такой же, я его ремонтировал, он очень длинный. Демпфер переставить не получится: как сейчас стоит - упирается в блок, если переставить, то далеко очень стоит от посадочного места.
#4396 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 01:41 PM
Демпфер просто перевернуть, так он стоит как бы вверх ногами.
#4397 хант
  • 3345 сообщений
Но сам демпфер,подходит. :pioneer:  :dolf_ru_107:
#4398 ELSTAL150
Отправлено 19 September 2017 - 04:05 PM
1 пост на этой странице от Петро555 не про него?
#4399 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 05:39 PM
А ведь именно про него на первой странице, а на другом авто ставится роликом вниз, а демпфер на верх, а у нас стоит наоборот, главное что как пишет Пётр он нам подходит. :pioneer:  :dolf_ru_107:  :superman:
#4400 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 05:51 PM
Поставил себе китайский ini. Решил перед устанокой заменить масло, снял пыльник а там запресован сальник. Не стал курочить, только прокачал. Поставил все окей.Думаю что если стоит сальник то и вниз головой простоит, хотя вряд ли будет работать во внутри поршень.
