Сообщений в теме: 5980
#4421 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 06:45 AM
Гидравлическое масло, изначально. У меня уже подносился и я налил туда моторку - опять замечательно работает.
Чего только не лил и гидравлику и декстрон и моторку, всё равно через неделю или две вытекало. Поменял гену с муфтой, всё равно. Как поставил новый натяжитель АМД , всё успокоилось. В китайском демпфере вообще масло не задерживается никакое, в оригинальном ИНА дней на 10 хватает, оба выкидывать не стал, по приезду с работы китайца разберу на обозрение
#4422 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 06:18 PM
У меня стоит китаец NI001, ничего не вытекает. Уже писал что помимо верхнего пыльника в корпусе впрессован сальник. Ничего в принципе не должно вытекать.
#4423 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 October 2017 - 06:41 PM
что б не разбирать все ,подскажите диаметр внутренний и наружный шайбы которая подкладываться будет ,для сдвига всего механизма натяжителя,внизу(под натяжитель гидравлический)
#4424 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 07:53 PM
Даже в три! 1750 р в Автодок например
Один в один
Взял позавчера такой, в качестве донора демпфера, так сам рычаг КотБегемот-овский!
Ролик с родным демпфером колбасило аж страшно смотреть было, налили туда масло, прокачал, бесполезно.
Снял демпфер, а там разбило пластиковые втулки вхлам. Алюминиевые тоже так себе, овальные.
Снял демпфер с нового, там сальник стоит, масло не залить похоже, ну бог с ним.
Качество втулок на нем фиговое, болтаются. Но пока поставил как есть, пока выточу у токаря в родной демпфер новые втулки. Сам демпфер похоже живой.
И еще вопрос, как проверить обгонную муфту генератора? Фиксировал ротор генератора, муфта намертво на нем сидит, как запрессованная, как должно быть? Или пофиг? Крутит и ладно?
#4425 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 08:17 PM
Так может из-за этого и колбасило. Тема есть про обгонную муфту
#4426 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 09:06 PM
Ага, уже заказал муфту и ключ
#4427 ELSTAL150
Отправлено 08 October 2017 - 12:31 AM
Егор расколбас от муфты и идёт. И масло с демпфера выплевывает
#4428 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 10:30 AM
Спасибо, буду менять, муфта уже завтра будет, а ключик подождать придется.
#4429 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 11:08 AM
Не большой отчет.   На демпфере пластик и алюминиевая фтулка разбивалась, ремонтировал не раз вместо пластика переплетенным шлангом, не благодарный труд, хватает на 5-9 месяцев. Как то в руки мне попался водопроводная полипропиленовая труба №20. В демпфер входит идеально туго, алюминиевую втулку подгоняя рашпилем уменьшил по наружному диаметру и запрессовал тисками. Такую модернизацию делал почти два года назад и совсем забыл написать отчет и даже о его существовании  :dolf_ru_535:
#4430 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 06:22 PM
Радик, да цены ж тебе нет!!! Ты мне времени сэкономил кучу на эксперименты, думал так же пробовать с этой трубой, теперь точно знать буду!
#4431 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 07:35 PM
Рад поделится самой лучшей модернизацией.....вот только что глянул в этот узел, все ок,  юзаем дальше)))) пс. Полипропиленовая труба продается метражом, стоит копейки в любых сантехнических магазинах
Сообщение отредактировал Радик 577: 08 October 2017 - 07:37 PM
#4432 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 11:59 PM
Странно, такой же апгрейд делал и на форуме писал и фотки делал, а найти не могу. Куды делось? Втулок хватило кстати на пару лет. Сейчас пока кореец АМД трудиться, домой с вахты через неделю приеду, посмотрю как он там
#4433 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 11:03 AM
Видимо мы с тобой в Башкирии живем :eeeee: ))) но я правда не видел твоего отчета...а полипропиленовая труба рулит в данной теме.    Вот мне бы карамысло модернезировать......перекашеватся начало....в руки попалась таже труба но на 25.....вот думаю.....полипропилен воткнуть туды
#4434 ELSTAL150
Отправлено 09 October 2017 - 02:09 PM
А я гену снял и отвез в СТО - за 200р они при мне на мою муфту заменили... и надобность в ключике отпала
#4435 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 02:52 PM
Я люблю всякие ключики покупать
#4436 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 07:21 PM
http://www.oil-club....-svezhee/page-2
Как думаете такая жидкость пойдойдёт для натяжителя?
#4437 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 02:42 AM
Лежит китаец(коромысло) бед дела. Второй оригинальный переделан на втулки от поросёнка, лежит про запас. Будешь в наших краях китайца забирай, чтобы переделать, он кстати на родных втулках где то 55-60  тысяч отходил, а родной 20 000 и тысяч  10 после переделки на втулки от поросёнка. Если надо обращайся. А полипропилен внутрь коромысла не пойдёт, там только металл нужен . Моё мнение такое
#4438 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 04:18 AM
Объясните пожалуйста что такое переделка на втулки от поросёнка?:)
А то тоже старый наьяжитель пылится
#4439 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 08:10 AM
Радик, привет! Чтоб не мучиться с напиллингом можно нагреть алюм втулку и задавить в трубу - это ж полипропилен!
#4440 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 03:07 PM
То есть на горячию, это мысль, плюс тебе Паша. :pioneer:  :dolf_ru_107:  :superman:
