Сообщений в теме: 5980
#4461 ELSTAL150
Отправлено 11 December 2017 - 06:42 AM
Обычно разбивает втулки в натяжителе, а не ролик, из-за этого и перекос получается
#4462 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 07:47 AM
Парни, подскажите, недавно Кайрон взял. Ремень задолбал свистеть, и сползает, прочитал, что надо натяжитель менять.
Каталожные номера натяжителя и ремня подскажите? И ещё, натяжитель можно не в сборе менять, а только ролик?
Родной продается только в сборе с роликом и демпфером. Китайский можно найти без демпфера, белорусский, не знаю, наверное, вообще без ничего.
Родной, INA, ходит достаточно долго, если его разобрать и набить туда смазки, и раз в год ее там обновлять, тысяч на 60, а то и более, его хватает. Китайцы ездят до 30 тык, с аналогичным обслуживанием, а бульбашские катаются от 3-х до 15 тык.
Можно сделать апгрейд кронштейна натяжителя, поставив туда подшипники или запрессовать "поросячьи" втулки.
Ролик к нам подходит от Шнивы, демпфер от  БМВ, Вольво, Тоета, Шевроле...
Вообще, как уже писалось неоднократно, свист ремня появляется в связи с его пробуксовкой на шкивах. Это может происходить по нескольким причинам, одной из которых, является заклинивание подшипника скольжения кронштейна натяжителя ремня, в силу чего гидронатяжитель (демпфер) не может повернуть кронштейн с роликом на оси. То есть, при запуске двигателя, ремень оттягивает натяжитель вправо (по ходу движения авто), а демпфер не может его возвратить обратно, в исходное положение, и происходит пробуксовка ремня на шкивах.
Временно, можно полечить кронштейн, разобрав его и повернув палец и втулки на 180 градусов, относительно первоначального положения. Набить смазки, собрать и решать, что лучше: купить новый, на 30-40 тык, или сделать апгрейд?
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 11 December 2017 - 07:49 AM
#4463 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 07:53 AM
Номер 6652000370., стоит 2900.
#4464 BRV
BRV
  • 72 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 11 December 2017 - 09:16 PM
Спасибо.
#4465 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 08:49 AM
Это же оригинал? Не подскажете, где его за такую сладкую цену можно купить?
#4466 igo
igo
  • 38 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 05:29 AM
Ребят  не могу  понять,что такое "поросячие" втулки?
#4467 Kukas
Отправлено 13 December 2017 - 05:46 AM
Имеются в виду бронзово-графитовые втулки поросёнка. :wink:
#4468 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 06:50 AM
Эти втулки от жигулей, если не ошибаюсь они ставятся на масляном насосе. :superman:
#4469 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 06:57 AM
Маленькая втулка от промвала классики.
#4470 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 07:15 AM
Даже за 2500 предлагают на авто.ру! Москва, Коровинское ш., д. 3 к. 2.
ZMparts
+7 495 120-17-07
Пожалуйста, если интересно. Хорошо, что мне такой какашки не нужно больше. ))))))))
#4471 BRV
BRV
  • 72 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 13 December 2017 - 12:14 PM
Ремень какого производителя поставить порекомендуете?
В соренто-клубе, что-то dayco, например, не советовали, больше gates b dongil. Как здесь?))
#4472 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 12:33 PM
про contitech плохого не слышал...  :good:
#4473 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 07:46 PM
ZMparts
+7 495 120-17-07
так это не оригинал.. Там вообще хз что в коробке будет. Уже хотел брать, один амортизатор столько стоит..
Сообщение отредактировал kashtan: 13 December 2017 - 07:48 PM
#4474 BRV
BRV
  • 72 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 13 December 2017 - 08:23 PM
Это тот самый натяжитель или нет? Номер: 6652000273
Цена 2800 руб. на экзисте.
#4475 серг1
Отправлено 13 December 2017 - 08:56 PM
Я ставил фирмы SKF очень неплохо себя чувствует .
#4476 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 09:23 PM
Позвоните , объявление с сайта мой рекстон
http://myrexton.ru/f...ge-2#entry70096
Сообщение отредактировал Вува: 13 December 2017 - 09:26 PM
#4477 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 07:48 AM
Чем оригинал-то лучше? Те же яйца, только в профиль!
#4478 серг1
Отправлено 16 December 2017 - 07:16 PM
Номер втулки от тазика 21010101124101.
на юлсане стоят по 20 руб
Может кто подскажет. Как лучше выбить родные втулки из натяжителя ? или чем лучше. ?
Сообщение отредактировал серг1: 16 December 2017 - 07:16 PM
#4479 ELSTAL150
Отправлено 16 December 2017 - 09:26 PM
Паашааа...
Ремень на холодную засвистел - демпфер смотреть? Ремню пробег тыс 30 приблизительно, с виду нормальный, трещин нет, боковины потерты. Прости, лень снять его сейчас и ролики покрутить
Я выбивал деревяхой мелкой - они легко выходят
#4480 серг1
Отправлено 16 December 2017 - 09:53 PM
Ясно СПС. Втулки купил . но решил ставить две. чтобы зазор посередине остался для смазки. На работе буду делать. заказал ещё вал чтобы новый выточили.
