Сообщений в теме: 5980
#4441 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 11:30 PM
Радик, привет! Чтоб не мучиться с напиллингом можно нагреть алюм втулку и задавить в трубу - это ж полипропилен!
Думал об этом тоже, но фтулка деформирована и тут то напилькин убирает изьяны
#4442 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 11:37 PM
Лежит китаец(коромысло) бед дела. Второй оригинальный переделан на втулки от поросёнка, лежит про запас. Будешь в наших краях китайца забирай, чтобы переделать, он кстати на родных втулках где то 55-60  тысяч отходил, а родной 20 000 и тысяч  10 после переделки на втулки от поросёнка. Если надо обращайся. А полипропилен внутрь коромысла не пойдёт, там только металл нужен . Моё мнение такое
Спасибо друг, коромысло у меня тоже лежит тоже надо переделать....а на счет полипропилена надо по пробовать.....полипропилен материал крепкий. Так к слову.....Раньше в машинах у многих были биты (ну сами знаете почему) сейчас вошла мода полипропилен трубы на 32, говорят биты в чепки неф-наф-делать а полипропилену пофиг :wacko3:  :ohhh:
#4443 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 12:24 AM
Думаю многих интересует пыльник аморта, с чего подходит?
#4444 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 06:19 AM
У меня лежит кусок кабеля 250 квадратов - шитый полиэтилен, он покруче трубы.
55325-22000 от Хундая.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 16 October 2017 - 06:21 AM
#4445 СТИКС
СТИКС
  • 1 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 04:53 PM
я даю 8 тыс. пробега - ха.. я вам не сказал главного прикола - ремень встал ровно по самую заднюю кромку ролика (хренас...себе запас) (ну я по честному отчитаюсь ... потом) :unknw:
Сергей, приветствую, как себя чувствует или чувствовал натяжитель ремня? на сколько хватило?
#4446 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 08:47 PM
Интересует вопрос какой объем масла заливается в амортизатор натяжителя на дизельном моторе. Хочу полностью сменить, или если долить то до какого уровня.
#4447 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 06:06 AM
Александр привет, сколько менял, и как то не задумывался сколько входит, когда снятый заливал  не доходя верхнего края 2мм, а так думаю в приделах 75 грамм
#4448 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 07:58 AM
Я так же доливал не до края 2-3 мм , у тут решил заменить на снятом и стало интересно какой регламентируется. Ладно, удовлетворю свой интерес замером слитого масла.
#4449 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 09:53 AM
Это точно? Этот пыльник можно поставить на аморт.натяжителя?
Сообщение отредактировал Радик 577: 06 November 2017 - 09:56 AM
#4450 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 06:18 PM
После замены натяжителя в сборе АМД и с наступлением холодов и возросшей нагрузкой на гену задолбал свистеть ремень. Мел спасал на два три дня не больше. Бош ходит не больше 20 тысяч, брал ещё какой то , весь растрескался. Сейчас купил контетич 2250 за 1100 и поставил его, наконец то тишина. На боше стираются ручейки, на новом ремне примерно по 1,5 мм, на изношенном боше примерно по 1мм
#4451 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 08:41 PM
Стоит такой же и фирма и длинна.Первые три месяца молчал,сейчас утром немного шумнет,потом тишина.Между блоком и натяжителем поставил шайбу,уже тысяч 10 ремень ровно на ролике стоит,а раньше стремился наружу сползти.
#4452 ELSTAL150
Отправлено 06 November 2017 - 10:09 PM
Гейтс (Gates) рк2250 работает с прошлого лета, пробег на нем 25-30ткм. По утрам стал попискивать, стоит ровно
#4453 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 07:36 AM
Это пыльник от амортизатора передней подвески! Говорил бы сразу, что нужен пыльник на демпфер или гидронатяжителем его обозвал. На демпфер пыльников нет отдельно, ребята колхозили из чего-то, не помню.
Кронштейн натяжителя и нижнее ухо демпфера прикручиваются к кронштейну компрессора кондиционера! К какому месту блока двигателя поставил шайбу?
#4454 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 07:56 AM
Ставил в двух местах,что бы немного отодвинуть и по плоскости поровней выставить.И расколбасс пропал и ремень ровненько ходит. Пыльник вроде от тормозного Газ кто то колхозил.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 07 November 2017 - 07:57 AM
#4455 ELSTAL150
Отправлено 07 November 2017 - 09:56 AM
Резьба там слабенькая - сильно не тянуть, товарищи! Я уже нижнюю перенарязал прошлым летом ...
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 07 November 2017 - 09:57 AM
#4456 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 10:23 AM
Во во.. каждый раз боюсь ее сорвать.. уже и трещетку маленькую беру.
#4457 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 07:10 AM
Надо ключ метрический брать. )))))
#4458 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 11:20 AM
А я этим летом просто взял болт подлиннее, правда после снятия кронштейна ).
#4459 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 12:07 PM
469-1602528 пыльник от Уаза подходит, пока пару дым ходит
469-1602528 пыльник от Уаза подходит, пока пару тысяч ходит
#4460 BRV
BRV
  • 72 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 10 December 2017 - 09:20 PM
Парни, подскажите, недавно Кайрон взял. Ремень задолбал свистеть, и сползает, прочитал, что надо натяжитель менять.
Каталожные номера натяжителя и ремня подскажите? И ещё, натяжитель можно не в сборе менять, а только ролик?
