Сообщений в теме: 5980
#4721 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 07:01 PM
пару-тройку оборотов изоленты "внатяг" + сверху тонкий пластиковый хомут. Это делал по обеим кромкам пыльника. Кто-то предлагает металлическим хомутом..... На мой взгляд, хомут по пыльнику будет жёстко работать ... порвется пыльник в итоге.... изолента мягче...
я так понимаю можно в демпфер залить масло,  "заизолировать", "захомутать", соединить с кронштейном поставить на машину и потом прокачать? или прокачать, а только потом загерметизировать?
#4722 серг1
Отправлено 03 March 2018 - 11:00 AM
А какой смысл ? у меня не что не лилось из демпфера. Просто где то внутрянка в нем раздолбалась со временем и начал рычать. Итог только новый демпфер.
#4723 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 10:52 PM
сейчас у меня стоит второй демпфер, пробег 90 тыс., но старый который на 60 тыс. пробега поменял подтекал, теперь хочу еще раз поменять обратно, манжета целая вроде слегка только потрескавшееся в месте изгиба , но явно текла не оттуда, вот и хочу загерметизировать края и посмотреть в работе устранилась ли течь.
#4724 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 06:27 AM
А у меня вот эту втулку разбило ну и + сам дэмпфер
#4725 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 04:12 PM
втулку эту тоже подразбило немного, я снял натяжитель, перевернул на 180 град эти втулки а у демпфера втулки пвх трубой заменил, вот теперь надо поменять
Сообщение отредактировал mrking: 04 March 2018 - 04:14 PM
#4726 серг1
Отправлено 04 March 2018 - 08:01 PM
Ну если проблема в течи (хотя странно у меня совсем не текло) то тогда да.
#4727 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 07:16 AM
А это у всех разбивает! У китайцев через 3-5 тык, на оригинале 40-60.
#4728 777Alex
777Alex
  • 25 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 04:59 PM
1. залить
2. прокачать (выйдут все пузыри и воздух)
3. закрыть, загермитизировать
4. ставить на машину
У меня ни разу не разбило.... Странная поломка
#4729 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 06:05 PM
на машине прокачать это понятно, а как это сделать не устанавливая на машину, придется "репу чесать" - видимо тиски или еще что то придумать....
#4730 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 07:39 AM
Значит у всех происходит вот так:
[/url]">http://d57b5a478545.jpg
А ты у нас особенный.... ))))))))
#4731 777Alex
777Alex
  • 25 сообщений
Отправлено 07 March 2018 - 02:36 PM
1. ставил демпфер на пол около колеса
2. брал обрезок бруска (50 мм) и вставлял в диск (дырка там позволила всунуть брусок) над головой демпфера
3. давил полученным рычагом на голову демпфера (плавненько вниз и плавненько отпускал вверх)
#4732 777Alex
777Alex
  • 25 сообщений
Отправлено 07 March 2018 - 02:44 PM
[/url]">http://
1.судя по фотке я решил что у Serko_089 разбило именно верхнюю шайбу, а не весь узел.... да, действительно, из-за выработки поверхности на трубке весь ролик перекашивает, ремень съезжает и т.д....  для снижения выработки я туда врезал маслёнку и ролик работает уже 2,5 года.....
2. судя по стилю твоего, КотБегемот, общения с людьми в форуме на место особенного претендуешь именно ты....
#4733 Сява
Сява
  • 144 сообщений
  • Интересы:Машины.Дача.
Отправлено 07 March 2018 - 04:19 PM
Вот он 562 руб
https://www.emex.ru/...042&makeId=5490
китай
Возьмите такой
QF31P00047
У него кроме резинового пыльника внутри ещё манжета имеется .
Евгений ты наверное не обратил внимание что отверстия  во втулках этого демпфера QF31P00047 на 10 а штатные болты крепления на 8 видно он у тебя держится за счет затяжки пока не поздно снимай и ставь втулки а иначе быть беде заломит болт который вворачивается в блок
#4734 серг1
Отправлено 07 March 2018 - 07:50 PM
Да я посмотрел при установке. Но было уже поздно. и я просто посильней притянул. А так тоже думаю что втулочки нужно поставить. Только пока не могу придумать от чего.
#4735 Сява
Сява
  • 144 сообщений
Отправлено 07 March 2018 - 08:14 PM
Могу подсказать видел в ОБИ трубки дюраль-аллюминий разного калибра
#4736 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 07:28 AM
Алекс, совсем не хотел обидеть, поэтому писал в шутливой форме и в конце поставил скобки, типа улыбки.
Если коробит обращение на ты, то пардоньте. ))))))
#4737 Дмитрий71
Дмитрий71
  • 23 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 09:37 PM
LYNX PT3199 - Натяжитель / приводной.  Такой покупал кто? Вроде Япония. Цена 2800.
#4738 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 07:13 AM
Дорого.
#4739 Дмитрий71
Дмитрий71
  • 23 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 07:45 AM
Дорого.
Оригинал 6500!
#4740 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 07:56 AM
Оригинал 6500!
Прошу прощения - я сразу не допер, что это все целиком, в сборе.
Тогда дешево.
И хватит тыщ на 30 аль побольше чутка, а то и на три...., рулетка однако. ))))))
Ко мне приезжали с обоими вариантами.
