Сообщений в теме: 5980
#4761 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 07:26 AM
У меня пробег 140 т., вытекла жидкость с демпфера. Натяжитель ходил нормально. Взял за спасибо б/у меняный натяжитель в сборе с сервиса. Натяжитель проточили, вставили подшипники шариковые, выточили втулку и шайбы, все по чертежу с форума.
Установил - ремень на ролике начал выписывать восьмерку. Решил, что криво проточили. Снял, взял старый, разобрал, смазал синей смазкой для крестовин, установил. На старом была внутри пыль и совсем немного ржавчины, палец полирнул.
Ремень опять восьмерку выписывает на натяжном ролике, периодически посвистывает.
В чем может быть причина? Куда копать дальше?
Обгонную муфту проверяли, сказали, что гуд.
Игорь, проверь состояние подшипника шкива вентилятора, по всей видимости он у тебя одной ногой уже.... И проточи шкив вентилятора! За такой пробег его ремень сточил так, как ....., в общем сильно и криво.
#4762 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 07:42 AM
Бывалые, подскажите.
На холостом прогретом свист с частотой 2 раза в секунду. Натяжной? Или любой ролик может быть?
И я так понял к единому мнению по длине ремня не пришли? 2255 ставить?
Георгий, наш ремень длиной 2255! Я бы рекомендовал ремень Контитеч (Сontitech).
 Свист происходит из-за того, что демпфер не может натянуть ремень. Это может происходить по нескольким причинам:
- подклинивание подшипника скольжения в кронштейне натяжителя ремня;
- отсутствие масла в демпфере или его выход из строя.
Подшипник в кронштейне натяжителя лечится заменой на новую деталь или ремонтом, путем установки подшипников, но нужен знакомый токарь с отличным станком.
Если натяжителю пришел кирдык, то, до приобретения новой детали, можно разобрать старый натяжитель, сняв одну из шайб (они сидят на вальцовке пальца), почистить внутренности, выпрессовать втулки и запрессовать обратно, таким образом, чтобы выработка на втулке оказалась с противоположной (от первоначального положения) стороны. Палец тоже развернуть на 180 гр., набить смазки и собрать узел обратно. Натяжной ролик рекомендую поменять, к нам подходит натяжной ролик от Шнивы. Верхний ролик, ручейковый, желательно, сняв сальники, смазать литольчиком каким-нибудь.
#4763 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 01:55 PM
Этот контитеч слишком раскручен. Вероятность подделки велика. Ты ж сам написал что он 15 тык отходил...
А можно номер ролика от шнивы? (хотя наверно все равно закажу что либо из аналогов родного).
Т.е. мне при замене ремня (заказал dayco) ролики пока не менять? Обычно же вместе с ремнем меняют обводной (паразитный). Провести описанную тобой процедуру и дальше посмотреть?
Сообщение отредактировал Горын73: 26 March 2018 - 01:57 PM
#4764 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 07:24 AM
У тебя нет паразитного ролика, у тебя же автомат, паразитный стоит на ручке там, где у тебя проходят шланчики маслянные от АКПП, чуть ниже демпфера натяжителя. А тот, что сверху стоит, с ручейками, тот - опорный, его надо проверить-покрутить и при необходимости смазать.
Ролик Шнивы - 2123-1041056.
Попробуй проделать эти танцы с бубнами и посмотришь как будет все работать.
#4765 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 09:16 AM
а какой фирмы от шнивы ролик лучше взять?
#4766 ELSTAL150
Отправлено 27 March 2018 - 09:32 AM
Посмотрел в ексисте, ролик лада стоит столько же, сколько и ИНА или РУВИЛЛЕ.... https://www.exist.ru...px?pid=9590856C
#4767 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 10:30 AM
спасибо, значит ина.
А как понять, что его менять надо? У меня 48к уже пробежал.
И заодно, какой момент затяжки у ролика?
Сообщение отредактировал kashtan: 27 March 2018 - 10:31 AM
#4768 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 11:18 AM
Какой подходит от шнивы? Верхний или нижний?
Сообщение отредактировал Горын73: 27 March 2018 - 11:21 AM
#4769 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 11:30 AM
Кажись допер: нижний - натяжной, подходит от шнивы, его лусше поменять вместе с ремнем. НО, если вместе с ременем я хочу поменять все это коромысло, то ролик от шнивы нах не нужен.
А верхний - опорный. Его сразу менять не надо, надо набить смазки под сальник и посмотреть.
Так?
Сообщение отредактировал Горын73: 27 March 2018 - 11:30 AM
#4770 ELSTAL150
Отправлено 27 March 2018 - 12:54 PM
Так?
Да
#4771 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 07:45 AM
Родной, СЁнговский стоит на 200-300 р. дороже, чем от Шнивы. Да и отдельно его не существует, он идет как паразитный нижний (это от авто с механикой), там еще шайба спецательная пришпандорена и болт в ней на вальцовке.
Так?
Если не будешь ремонтировать, а менять все в сборе, то тогда конечно. Правда через 20-30 тык, снова менять придется, т.к. они долго не ходят, натяжители в смысле....
Если ролик перекашивало (ремень начинал сползать), то и понимать не надо ничего - в мусорку его!
#4772 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 09:52 AM
531076010 - Ролик натяжной
Такой подойдёт?
Спасибо=)
Сообщение отредактировал kashtan: 28 March 2018 - 09:53 AM
#4773 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 10:12 AM
Ну попробую отремонтировать. Но ремень и ролик натяжной поменяю.
Такой подойдёт?
Присоединюсь к вопросу.
Сообщение отредактировал Горын73: 28 March 2018 - 10:13 AM
#4774 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 06:14 PM
Такой подойдёт?
А вот здесь пишут что такой подходит тоже. 531075910 и дешевле на 300р.
Что за параметр интересно...
Сообщение отредактировал Горын73: 28 March 2018 - 06:14 PM
#4775 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 07:31 AM
Такой подойдёт?.....
.....Присоединюсь к вопросу.
Да, именно такой.
Такой ролик стоит на передней верхней крышке на движках с электровентилятором, для натяжителя не подходит.
#4776 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 March 2018 - 02:42 PM
Что то я полистал и не нашел как снять ремень и натяжитель. Нужно ли снимать вентилятор? Или можно подлесть так? Напишите пожста по пунткам, или ссылку где написано.
А еще процедуру прокачки натяжителя маслом...
И кто нибудь пробовал натяжитель нового образца 6652000370? Что там нового им сколько ходит?
Сообщение отредактировал Горын73: 31 March 2018 - 02:47 PM
#4777 Дмитрий71
Дмитрий71
  • 23 сообщений
Отправлено 31 March 2018 - 04:44 PM
INA/LUK 535007710 Такой шкиф ставил кто? Подходит?
#4778 SKyron
SKyron
  • 3 сообщений
Отправлено 01 April 2018 - 12:52 PM
Всем привет! Уже несколько лет читаю форум, вот наконец зарегистрировался.
Давно задумывался проточить родной натяжитель под подшипники, которые уже лежат года 2, открыл закладку, но оттуда исчезли фотографии http://kyron-clan.ru...0#entry469694
Отсюда вопрос - там сказано, что необязательно протачивать насквозь, достаточно ширина подшипника+несколько десяток, откуда "отсчитывать" размер? С одной стороны, как я понял по фото из "интернетов" подшипник ставится заподлицо, верно? А с другой?
#4779 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 07:43 AM
Подлезть можно и так, как и делают на СТО, но лично я предпочитаю, когда меняю страждущим натяжители, снимать все. Таким образом можно подлезть к шкивам помпы, вентилятора, покачать обгонную муфту и все ролики.
Делается это следующим образом:
1. Откручиваешь диффузор вентилятора, вместе с алюминиевой трубой, которая идет от интеркулера к ЕГР. Самый нехороший болтик, к которому очень затруднительно подлезать, это правый (по ходу движения) нижний.
2. Шестигранником восьмеркой, расклинив шкив вентилятора за крепежные болты тонкой монтажкой или мощной отверткой, открутить центральный болт вентилятора.
3. Снять вентилятор и диффузор.
4. За отлив, на кронштейне натяжителя, в виде гайки на 19, оттянуть кронштейн вправо и снять ремень. Оттягиваться кронштейн должен туго, а возвращаться легко, под действием внутренней пружины.
После обслуживания или замены натяжителя необходимо проверить бесшумность работы подшипника шкива вентилятора, при ощущении квадратности шариков  :dolf_ru_211: , заменить весь узел, изготовленный в виде передней верхней крышки двигателя.
Проверить работу обгонной муфты генератора не только на проворачивание и клин, но и на продольный люфт. Наличие продольного люфта говорит об износе подшипника муфты.
Сборка производится в обратном порядке со смазкой болтовых соединений.
Может кто и ставил. Судя по применимости, то должен подойти.
#4780 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 09:18 AM
Надо подрезать кожух для удобства работы. http://www.myssangyo...ead.php?t=26963
