Сообщений в теме: 5980
#4681 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 02 February 2018 - 02:22 PM
У меня сейчас пробег 90 000 км. Первый раз разбирал, менял втулки (ставил от жигулей и разверткой подгонял по размерам), смазывал и ставил на место на 40 000 км. Хватило на 30 000 пробега. На 70 000 сделал то же самое. Сейчас 90 000 км. Заглянул под капот на натяжитель, а там ремень сполз (свисает) с ролика на 3 мм. Да еще и втулки на демпфере раздолбало, тарахтеть стал. Поэтому решил заменить, а снятый опять отремонтировать. Как то так.
Не дождавшись ответов по делу заказал в АВТОДОКе оригинал 6652000270 - 5 960 рублей.
#4682 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 02:47 PM
От с*Ки, месяца 4 назад тоже менял на оригинал, только 5200 стоил он там..
#4683 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 03:08 PM
Ясно. Могу посоветовать кое-чего, а уж как этим распорядиться ваше дело:
Купить кусок полипропиленовой трубы D20, отрезать кусочек от нее, ровно по длине втулки демпфера, поставить этот отрезок в ухо демпфера. Затем нагреть алюминиевый палец, который стоял во втулке, только без фанатизма греть, а то развалится, и запрессовать его в во втулку из полипропилена. Вот таким образом можно отремонтировать втулки демпфера.
Кроме этого, советую проточить шкив вентилятора, если вентилятор с вискомуфтой, или заменить обводной ролик, если вентилятор электрический.
#4684 dim.a7
Отправлено 02 February 2018 - 07:48 PM
Вперед или назад, по ходу движения.
Что за перед- зад? Не понимаю. База что ли такая измерительная?
#4685 серг1
Отправлено 03 February 2018 - 02:52 PM
По симптомам, заклинило, или почти заклинило муфту генератора. Снять ремешок с нее и проверить.
Почему то я на него не подумал. Трещит в основном на холодную. И после прокачки демфера вроде как становится на какое то время лучше.
Ну в обще то нужно будет посмотреть.
Проверил муфта целая и работает прилично. Так что все таки это наверное демпфер .
#4686 серг1
Отправлено 03 February 2018 - 05:34 PM
Может кто подскажет. А какой демпфер (натяжитель) взять взамен убитого ???
#4687 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 10:08 PM
Поменял весь натяжитель все стало на свои места- свиста нет, зарядка не падает. Втулки смазал и подложил небольшую шайбу между блоком и натяжителем.
#4688 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 12:33 PM
,+, Только ещё ремень поменял.
#4689 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 06:49 AM
Добрый день, парни!
Такой вопрос назрел. Как я писал ранее, смой натяжитель ремонтировал (с заменой втулок) уже два раза. На третий уже его не хватает. При ремонте первый раз палец и втулки смазывал графитовой смазкой Ликви Моли, натяжитель отходил 40000 км. Второй раз, смазал какой то дорогущей импортной высокотемпературной (до 900 градусов) смазкой с медной пылью (покупал для смазки свечей накала), натяжитель отходил 30000. Вобщем на долго не хватает. С подшипниками мутить нет желания. Сейчас заказал новый оригинальный натяжитель. Один товарищ (тоже Кайроновод) советует перед установкой нового натяжителя смазать его смазкой ХАДО. Пользовал кто нибудь данную смазку в натяжителе? И какого типа смазку ХАДО (защитную, восстановительную, ремонтную) лучше использовать в данном узле?
#4690 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 07:13 AM
Александр, не понимаете - не приставайте! Есть общепринятая терминология, которой все придерживаются. Вы можете придумывать свою и разговаривать на своем языке, только Вас ни кто не поймет.
Всего доброго.
Это каким же образом ты умудрился подложить шайбу между блоком и натяжителем, если натяжитель никаким местом к блоку не крепится?
#4691 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 07:22 AM
Добрый день, парни!
Медная смазка предназначена для смазки резьбы, например когда вкручивают болт или шпильку в выхлопной коллектор, чтобы не пригарала резьба. Как смазка подвижных деталей она никакая.
Хадо ремонтную забивать в новый узел не стоит.
#4692 dim.a7
Отправлено 05 February 2018 - 07:58 AM
Всего доброго.
Паш, так не я приставаю. И ничего не придумываю. А если есть общепринятая терминология, так сошлись на нее. Я от тебя этой терминологии не услышал.  Всего наилучшего.
#4693 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 20 February 2018 - 09:00 AM
Кто-нить ставил gates T39213?
#4694 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 February 2018 - 07:22 AM
Что только не ставили! Не ходят они долго все! Не заинтересован производитель, чтоб деталь долго работала, все хотят денег. И побольше!
#4695 cigord
Отправлено 21 February 2018 - 09:28 AM
На моем кайроне-1 2007года при пробеге 150 тыс км стоит родной натяжитель, недавно поменял ему демпфер из-за того что резинка потрескалась.
Кронштейн стоит нормально, ремень бегает по середине.
Разобрал кронштейна а там пыль внутри но все целое как не странно, набил смазки и поставил обратно.
Вот такой ребус про надежность деталей !
#4696 серг1
Отправлено 21 February 2018 - 02:06 PM
Заказал себе такой демфер
QF31P00047
Может кто ставил ???
https://www.emex.ru/...ImageId=7330941
#4697 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 07:19 AM
Это у тебя еще кореец, у меня знакомец на Актионе Спортике уже 210 с родным кронштейном накатал! А когда натяжитель родной-таки сточится, то вот тогда и узнаешь, что за говно кругом делают...
#4698 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 10:56 PM
QF31P00047
Я себе поставил INA 533 0005 10 встал как родной.
#4699 серг1
Отправлено 24 February 2018 - 05:55 PM
Вот пришли. маде by Италия. Не знаю как будет работать на вид приличные. и цена самая маленькая что я нашел. 1000 руб.
QF31P00047
#4700 серг1
Отправлено 25 February 2018 - 09:34 PM
Поставил сегодня все работает. Но на мой взгляд мягче чем родная. При прокачке нажимается легче. Но работает отлично
Что интересно. хотел посмотреть есть ли там масло. И при снятии пыльника там внутри оказалась манжета зафиксированная типа скрепкой.
Довольно интересное решение. масло вытекать при такой конструкции совсем не будет.
Сообщение отредактировал серг1: 25 February 2018 - 09:35 PM
