Сообщений в теме: 5980
#4641 dim.a7
Отправлено 26 January 2018 - 07:54 PM
Это после подкладывывания шайбы между двиглом и натяжителем, а до этого в сторону ветилятора ремешок был на пол см. свисал с этого ролика.  Счас вот так, ничего не гремит не стучит.
Так теперь свисает на пол см в сторону двигателя. Или я по картинке ничего не понял?
#4642 Ianzzz
Ianzzz
  • 46 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 08:01 PM
счас ровно бегает по краю ролика не вылазя за ролик но в сторону двигла
#4643 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 02:25 PM
А такое ощущение, как он на ту сторону(кдвигателю) сильно ушёл, может шайбы толстоваты. :dolf_ru_107:  :superman:
#4644 Ianzzz
Ianzzz
  • 46 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 02:49 PM
Езжу 2 день, проверяю после каждой поездки ремешок ровно на ролике . Мне кажется лучше так, чем он будет от двигателя смещаться.
#4645 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 02:59 PM
Ну если он другую сторону не сползает, значит можно ездить. :pioneer:
#4646 dim.a7
Отправлено 27 January 2018 - 06:32 PM
Может на фото обманчиво, но мне видится что рабочий цилиндр ролика выступает миллиметров на 5 вперед от ремня.
Тогда с обратной стороны ремень должен свисать. Может у тебя ролик такой широкий?
Сползать не должен. Должен ровно ходить, иначе не на долго. Ролик проставками выставляем относительно других, а если ремень уходит за край, то возможно ось ролика не параллельна осям других роликов.
Ловить ремень проставками будет не верно.
#4647 Ianzzz
Ianzzz
  • 46 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 09:08 PM
С другой стороны он ровно на краю ролика но не свешивается
#4648 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 04:46 AM
Я тоже имел ввиду, если он (ремень) с той стороны ходит по ролику, ему ни чего не будет, у меня тоже почти также, может на пару мл меньше. :pioneer:  :superman:
#4649 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 07:33 AM
.... рабочий цилиндр ролика ....
Это для меня неожиданное открытие!
#4650 серг1
Отправлено 29 January 2018 - 04:59 PM
Переделал кронштеин . Сменил втулки от поросенка и развернул их на 22. Выточили мне новый вал на 22. Все смазал и поставил. Переделал втулки на натяжители . выточили из металла вместо старых. Теперь ремень ходит по краю к двигателю (ну вроде в норме) Сначала пищал ремень. я его перевернул на 180 г. Писк практически прекратился (есть не много в начале работы) . Но стал слышаться рокот от натяжителя. и чем больше включено электропотребителей тем больше рокот. В натяжителе масло заменил. толку нет.
#4651 dim.a7
Отправлено 29 January 2018 - 07:06 PM
Не вижу никакого открытия. Ролик же не квадратный. Он цилиндрический и рабочая поверхность у него цилиндр.
Я конечно не против открытия, но ведь не заплатят же.
#4652 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 07:35 AM
У поршня форма тоже цилиндрическая, однако цилиндром его ни кто не называет! Давайте придерживаться общепринятой терминологии, а не придумывать отсебятину!
#4653 dim.a7
Отправлено 30 January 2018 - 08:26 AM
А разве я ролик назвал цилиндром? Цилиндр это цилиндрическая поверхность. У поршня тоже есть цилиндрическая поверхность.
#4654 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 11:27 AM
Разве я это говорил?
У ролика есть рабочая поверхность, она имеется у шкивов и колес, но ни кто, ни когда не называл, например, что у колеса имеется рабочий цилиндр.
#4655 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 12:16 PM
По симптомам, заклинило, или почти заклинило муфту генератора. Снять ремешок с нее и проверить.
#4656 dim.a7
Отправлено 30 January 2018 - 01:09 PM
Рабочий цилиндр ролика не означает что ролик это цилиндр.
Цилиндр это не деталь, это поверхность. Ты же можешь назвать торец шкива плоскостью? И ничего предосудительного.
Плоскость это тоже поверхность. Ты берешь в руки сверло с коническим хвостовиком и смело называешь это место конусом.
Не придирайся, я просто не хотел длинно писать типа ...поверхность шкива,по которой ходит ремень , имеющая форму цилиндра......
Вот опять ,,ходит,, никуда он не ходит.
Короче напиши правильно, а я спишу у тебя.
Только не пиши что ролик выступает из ремня, это уж точно будет неверно.
#4657 серг1
Отправлено 30 January 2018 - 01:18 PM
Почему то я на него не подумал. Трещит в основном на холодную. И после прокачки демфера вроде как становится на какое то время лучше.
Ну в обще то нужно будет посмотреть.
#4658 777Alex
777Alex
  • 25 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 05:36 PM
О блин!  Напиши потихонечку что бы мой не услышал.
Берём ремень, переворачиваем ручейками вверх, укладываем его немного наизлом на палец и видим мелкие блестящие точки (впрессованный и отшлифованный песок). Большие песчинки могут прорывать ремень. Швейной иголкой это всё можно убрать, звук изменится, но не на долго...
"Где он его берет?"
...ХЗ... дорога, природа... Стоит мелкоячеистая сетка из нержавейки после радиатора перед диффузором в размер всего радиатор, снизу защита.... Не помогает.... Получается "карлсон" сосёт мусор из дырок около генератора и компрессора кандея, но их перекрыть невозможно.....
Вот те и "блин"
#4659 dim.a7
Отправлено 30 January 2018 - 07:25 PM
"Где он его берет?"
Вот те и "блин"
Так и без карлсона из под колес ветром задует.
#4660 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 09:34 PM
Получается "карлсон" сосёт мусор из дырок около генератора и компрессора кандея, но их перекрыть невозможно.....[/background]
Вот те и "блин"
Так если не ошибаюсь вентилятор гонит воздух НА гену,а не ОТ.
