Сообщений в теме: 5980
#4601 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 03:52 PM
А стенки полипропеленовой трубки однородные? Я у себя нашел кусок трубки, но он с прослойкой армирования стекловолокном....
Как думаете, лучше однородную трубу подъискать?
Для горячей воды пропилен армирован а для холодной нет.
а родную металлическую втулку всунуть в полипропелен не пробывали? Мне кажется что очень плотненько, но все же можно ее туда загнать.
Я рассверлил трубу 20мм внутри на15мм это наружний диаметр втулки.
Сообщение отредактировал холмогорец: 28 December 2017 - 03:53 PM
#4602 kwatt
kwatt
  • 70 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 04:16 PM
Подумал подумал и сделал вот так:
https://www.drive2.r...62071241965711/
Забыл сказать-металлическая втулка в трубе должна вращаться, как минимум в верхнем ухе демпфера.
Я думаю что при должной затяжке болтов и при нормальной вибрации металлическая втулка будет проворачиваться на сколько ей нужно будет, т.е. создаст себе ход.
#4603 dim.a7
Отправлено 28 December 2017 - 06:15 PM
Ну когда начинают этим заниматься, от родной втулки там уже только труха. Она умирает быстрее чем пластиковая. По непонятным причинам к стати.
Втулки умирают потому что оси на которых они стоят не параллельны по причине износа оси и втулок, на которых установлен сам кронштейн. Плюс не большая точность изготовления. При вибрации натяжителя, втулки тоже вибрируют и разрушаются.
Резиновые втулки компенсируют непараллельность осей, жесткие, типа пластмассы, компенсировать не могут. Поэтому в самом демпфере будут возникать всякие боковые усилия и демпфер может тоже разрушиться.
#4604 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 29 December 2017 - 07:25 AM
Резиновые втулки живут чуть дольше чем презерватив! Тут уже все перепробовали!!!
#4605 kwatt
kwatt
  • 70 сообщений
Отправлено 29 December 2017 - 04:30 PM
Сегодня поставил демпфер на место, работает отлично, тремор ролика ушел. Буду наблюдать за ним.
#4606 dim.a7
Отправлено 29 December 2017 - 06:13 PM
Презерватив?
#4607 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 December 2017 - 06:17 PM
Презерватив?
Смазка... На сухую и ложка в рот не лезет.
#4608 dim.a7
Отправлено 29 December 2017 - 06:37 PM
А без смазки долго не стоит?
Может греется сильно?
#4609 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 December 2017 - 06:48 PM
Да и без смазки стоит.
Тока греется при трении.
#4610 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 29 December 2017 - 07:06 PM
Не забутьте написать потом сколько отходят родные втулки в пластике.....
#4611 dim.a7
Отправлено 30 December 2017 - 04:30 PM
Мне больше интересно сколько проходит демпфер с пластиком вместо резины.
Поаккуратнее. От перегрева рвется. Но это не так страшно, хуже когда гнется.
#4612 серг1
Отправлено 30 December 2017 - 08:53 PM
Мне выточили из металла втулки размер 15 мм . я поставил. Вроде пока работают. Только что то ремень стал по другому краю бегать ?
#4613 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 07 January 2018 - 12:08 PM
подскажите пожалуйста,может кто знает артикул ,бывает в продаже отдельно ,кронштейн .4f198e3ee11e.jpg
#4614 Kukas
Отправлено 07 January 2018 - 01:04 PM
По утру бывает посвистывает в районе ремня. После прогрева все пропадает. Сегодня нашел в машине от старого владельца кондиционер для ремней. Побрызгал раз. Стало намного тише. Решил побрызгать ещё и стало еще громче работать чем было. Проехался км 30 тоже самое. Снова решил брызнуть- шум исчез, но через миниту возрастал, снова брызнул- опять тишина и тд.
В чем может быть дело?
Все эти кондиционеры для клиновидных ремней, а у нас другой тип. Что бы ремень не свистел его нужно просто хорошо отмыть, а за одно очистить все прилегающие поверхности(ролики) и ни чего не лить на него.
#4615 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 02:56 PM
Нет их отдельно.
#4616 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 03:44 PM
Нет их отдельно.
Ну, если только с роликом, без натяжителя. 6652000273
#4617 Kukas
Отправлено 07 January 2018 - 05:11 PM
На разборках.
#4618 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 08 January 2018 - 04:58 PM
R54120
Ролик-натяжитель ручейкового
подскажите подойдет на кайрон дизель 2008год
#4619 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 January 2018 - 04:37 AM
R54120
Подойдет
#4620 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 08:04 AM
R54120
Это белорусский, больше 3-х тык не ездит.
    Ahrefs (2)
