Пришел заказ fenox r 54120 ,разобрал все промазал ,сделал фото колец внутри,сделал фото старого пальца,вопрос это во всех Ролик-натяжителях такие ставят ,
Сообщение отредактировал николаеч***: 11 January 2018 - 08:51 PM
Отправлено 11 January 2018 - 08:48 PM
Отправлено 12 January 2018 - 06:31 AM
ДА, по форме они(пальцы) все такие, только наверное может материал быть разный. ![]()
Отправлено 12 January 2018 - 07:15 AM
Бывает, что еще хуже.
Отправлено 25 January 2018 - 05:56 AM
Предыстория. Оборвало болт крепления натяжителя ремня. Обломок выкрутился сам (повезло) Поставили натяжитель на новый болт и я вечром забрал машину домой. Вечером еще катался, открывал капот, все было четки никаких звуков не было. Утром завел и услышал щелчки которые с прогревом автомобиля исчезают но появляется не сильное подсвистывание ремня. Что может быть?
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 25 January 2018 - 07:41 AM
Отправлено 25 January 2018 - 07:10 AM
Щелчки, сам гидравлический амортизатор( натяжитель) масла просит или кончается уже. А подвывание ремня, может по краю ремешок бегает ролика...?
Отправлено 25 January 2018 - 07:19 AM
Отправлено 25 January 2018 - 07:25 AM
Отправлено 25 January 2018 - 09:12 PM
Уже сделали и довольны, завтра второй карыч будем переделывать.
Фото подшипника завтра выложу. Порядок наполнения на болт от блока шайба толстая заводская 6мм., шайба на 12, подшипник, втулка распорная между подшипниками, подшипник, шайба на 12, заводская шайба тонкая 2мм и головка болта.
Вот и все.
Привет всем пробег 170 все супер про натяжитель забыли вообще, переделка удалась.
Переделка на странице 157 ![]()
Отправлено 26 January 2018 - 11:08 AM
Информация для размышления участникам ветки по ролику...
Ездил 2 года с роликом на подшипнике и без "карлсона". Решил перестать издеваться над машиной и поставил "карлсона".... через 2 недели засвистел ролик. "Карлсона" убрал... эффект остался. Заменил ремень свист ушёл, но и карлсона ставить больше не буду......
Отакая фигня.... Карлсон закидывает песок в ремень от чего и возникает писк. Это одна из причин воя.... Имейте в виду.
Отправлено 26 January 2018 - 12:06 PM
Отправлено 26 January 2018 - 12:18 PM
О блин! Где он его берет? Напиши потихонечку что бы мой не услышал.
После 50 лет, уже у многих сыпится песок. ![]()
Отправлено 26 January 2018 - 12:29 PM
Да, уж дела?
Отправлено 26 January 2018 - 12:40 PM
Отправлено 26 January 2018 - 03:23 PM
Отправлено 26 January 2018 - 03:38 PM
Наши машины столько не живут.
айяяй...не сравнивайте себя с машиной...даже из машины сыпется песок после 50ти ![]()
Отправлено 26 January 2018 - 03:55 PM
Поставил модернизироаный
Отправлено 26 January 2018 - 07:06 PM
Но у меня ремень не скрипит и не свистит. А если посыпался песок, то в тему по пружинам менять подвеску.
Отправлено 26 January 2018 - 07:48 PM
По краю точно бегает на натяжителе, ну на краю не вылазя за ролик.а масло можно долить в амортизатор или тока новый?
Разве это по краю?
Отправлено 26 January 2018 - 07:51 PM
Это после подкладывывания шайбы между двиглом и натяжителем, а до этого в сторону ветилятора ремешок был на пол см. свисал с этого ролика. Счас вот так, ничего не гремит не стучит.
