Сообщений в теме: 5980
#4581 Vahmurka
Отправлено 26 December 2017 - 10:02 PM
Что именно нужно заменить ???
пройтись во всему плюсу от B+ генератора до акб. все что обжато пропаять, все контакты зачистить, под гайки поставить зубатые шайбы
дополнительно кинуть S от разъема генератора до + акб категорически приветствуется. пройтись по земле акб-кузов-мотор. все что обжато пропаять, все площадки и контакты зачистить, кинуть доп массу кузов-мотор, под гайки поставить зубатые шайбы.
двигатель будет работать ровнее, лампочки перестанут перегорать от слова совсем, скрок службы акб заначительно вырастет
#4582 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 07:31 AM
Я вот только одного не пойму почему этих проблем нет на рекстонах, у знакомых есть рокстоны 2008 года и об этом даже не знают ничего не гримит и не пищит
Тогда, какого они ко мне ездят на замену натяжителя?! Да и Актиоши, которые Спортики......
#4583 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 08:10 AM
Между прочим, на бывшем Кирюхе, 2008г., родной натяжитель прошел почти 134 тыщщи, и только потом уже я поставил кронштейн "от Паши". :eeeee:
А на нынешнем, 2014г., ремень подошел к краю ролика на 60 т.км. :fuck:
На новогодних каникулах буду ставить опять кронштейн "от Паши" (доброго ему здоровья!).
Вот только бы еще кто-нть взялся бы модернизировать демпфер-амортизатор с заменой его ливера, внешнего пыльника и сайлент-блоков.
#4584 cigord
Отправлено 27 December 2017 - 09:32 AM
На моем кайроне 7 года при пробеге 150 тыс км до сих пор стоит родной натяжитель, недавно снял его , разобрал кронштейн  , там вместо смазки пыль была ,  смазал  поставил обратно. Ремень стоит по середине .
Полез в натяжитель потому что  потрескалась резиновая манжета демфера.
Демфер заменил на новый а кронштейн оставил старый.
#4585 corleone
corleone
  • 37 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 04:21 PM
Кайрон 2008 год пробег 150000.Натяжитель родной недавно снял промыл от пыли ,смазал ,долил масла в демпфер и поставил назад.Рекстон 2010 год пробег 50000 ремень сполз и свистел , разобрал втулки износились смазки не осталось,переделал на подшипники работает отлично. Качество сборки наших машин после 08 года упало очень сильно!
#4586 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 05:24 PM
А демпфер какой новый?
#4587 cigord
Отправлено 27 December 2017 - 07:13 PM
Демпфер поставил новый потому что резинка потрескалась, а кронштейн стоит старый хотя там внутри его втулка была в пыли-стружки без всякой смазки, и ремень стоит ровно ,те втулка даже без смазки целая !
Вывод такой что производители c 8 года стали ставить втулки из некачественной шняги , хороший способ увеличить прибыль !
#4588 DoohF
DoohF
  • 82 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 09:54 PM
8 года кай, в конце 16 года затрындычал натяжитель, менял демфер, все ролики, ремень,  натяжитель в сборе....... со временем наченало посвистывать и дребезжать, а втулки разбивало. И только вчера случайно заметил что чашка помпы яйцом ходит (под удачным углом фонариком посветил). заменил на новую и о чудо ТИШИНА. да год назад меняли помпу! погнули или чью то гнутую поставили :av-64155:
ДА и не берите натяжитель ина, резинка демпфера за полгода развалилась. поставил старый в сборе но с вживленными подшипниками.
#4589 kwatt
kwatt
  • 70 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 07:20 AM
Ну почему хороший совет приходит слишком поздно??? Я только что купил демпфер INA, он потоньше родного и и не имеет сальника по резиновой манжетой (на родном и еще на недавно установленном неоригинале сальник под манжетой есть), пришел почти сухой внутри и самое печальное что втулки имеют люфт по ошущениям 0,5-0,7 мм.
Вопрос знатокам: можно ли ставить хотя бы на время такой демпфер? Из чего или у кого можно изготовить такие втулки (вроде в этом деле гуру Кот Бегемот?) и можно ли туда внедрить сальник? Как его подобрать???
Попробую.
#4590 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 07:35 AM
ДА и не берите натяжитель ина, резинка демпфера за полгода развалилась. поставил старый в сборе.....
Наш, родной, демпфер INA, а то, что продают - неизвестно что, под этой вывеской.
Жень, демпфер такой можно ставить и ездить, если не будет греметь. Втулками занимался Дима (Кукас).
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 28 December 2017 - 07:38 AM
#4591 kwatt
kwatt
  • 70 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 07:45 AM
Спасибо за наводку. Что знатоки скажут про такую доработку демпфера??? https://youtu.be/SSUMpt6OLOg
Размеры совподают, я проверил, но вот что может быть с долговечностью? Материал то достаточно пластичный....
Или это можно рассмотреть как 'скорую помощь'?
#4592 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 08:12 AM
Так родные втулки вообще из какого то не понятного пластика. Ну даже если и меньше прослужит напилить с запасом и менять за пару минут раз в год. Норм вариант.
#4593 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 28 December 2017 - 08:49 AM
Сделал себе по такому методу неделю назад. Все отлично крутится и стоит как вкопанное.Посмотрим сколько проходит, но сто процентов дольше!
#4594 kwatt
kwatt
  • 70 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 08:50 AM
А втулка тоже из петли?
#4595 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 09:25 AM
Да из петли, но она у меня почему то была больше диаметром-пришлось уменьшить на наждаке. Сначала вставил трубу в ухо демпфера-обрезал-забил трубку от петли и опять обрезал.
#4596 kwatt
kwatt
  • 70 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 09:38 AM
А стенки полипропеленовой трубки однородные? Я у себя нашел кусок трубки, но он с прослойкой армирования стекловолокном....
Как думаете, лучше однородную трубу подъискать?
#4597 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 09:42 AM
Думаю, все равно какую!
#4598 kwatt
kwatt
  • 70 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 09:57 AM
а родную металлическую втулку всунуть в полипропелен не пробывали? Мне кажется что очень плотненько, но все же можно ее туда загнать.
#4599 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 10:18 AM
Ну когда начинают этим заниматься, от родной втулки там уже только труха. Она умирает быстрее чем пластиковая. По непонятным причинам к стати.
#4600 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 02:14 PM
Забыл сказать-металлическая втулка в трубе должна вращаться, как минимум в верхнем ухе демпфера.
