Стоп, менял ролики.. а сам натяжитель( амортизатор) не трогал? Может в нем банально масла мало совсем осталось. Долей попробуй. Уровень чуть ниже мм 5 края. Долил и прокачал, потом еще долил.. И судя по тому, что пишешь с зарядкой проблема.. Хотя, если холодно и PTC работает, то натяжитель с малым количеством масла будет колбасить и напруга в этом момент, да того как не отключится PTC, т.е. до 65 градусов будет пониженной на холостых.
#4561
Отправлено 26 December 2017 - 10:33 AM
#4562
Отправлено 26 December 2017 - 10:40 AM
Муфта стоит новая, работает отлично.
Вы меняли натяжитель и демфер ???
У меня прыгает из за демфера. и стоит рокот кода включаешь электро потребители
#4563
Отправлено 26 December 2017 - 11:08 AM
Значит загадка остается в силе.
#4564
Отправлено 26 December 2017 - 11:50 AM
#4565
Отправлено 26 December 2017 - 11:56 AM
Говорят, из-за падения напруги???
Ну, тогда можно попробовать всё-таки вытащить предохранитель РТС, который жрёт на прогреве немерянно тока.
Вполне можно без него обойтись.
#4566
Отправлено 26 December 2017 - 12:28 PM
Можно проще.... Не включать печку. Но дело не в падении как мне кажется.Говорят, из-за падения напруги???
Причина либо в самом натяжителе, масла допустим в демпфере мало, или другие механизмы, приводимые ремнем дергаются.
А напряжения для нормальной работы двигателя и 12В нормально.
Да в том то вся и беда, что дважды менял узел в сборе.. Результата нет. ( если я правильно понял что демпфер - это амортизатор натяжного ралика).
Понял правильно, но есть ли в нем масло? Надо проверить. Может они продаются без масла потому что если перевернуть, масло вытекает.
#4567
Отправлено 26 December 2017 - 12:31 PM
Я вот только одного не пойму почему этих проблем нет на рекстонах, у знакомых есть рокстоны 2008 года и об этом даже не знают ничего не гримит и не пищит
На всех сцанг-енгах через жопу, достаточно почитать интернет.
#4568
Отправлено 26 December 2017 - 12:37 PM
#4569
Отправлено 26 December 2017 - 12:45 PM
Не знаю как на рекстонах, а у нас по другому и быть не может. Там втулки из мягкой стали, покрытые тончайшим слоем тефлона. Без смазки, а смазка оттуда очень быстро улетает даже если смазать, тефлон сдирается и втулки и мягкий палец стираются в момент.Я вот только одного не пойму почему этих проблем нет на рекстонах, у знакомых есть рокстоны 2008 года и об этом даже не знают ничего не гримит и не пищит
Я временно на скорую руку заменил втулки на бронзовые и до сих пор езжу и даже удивительно
что все в норме. Хотя смазки там уже уверен не осталось.
#4570
Отправлено 26 December 2017 - 12:46 PM
У меня эти две машины постоянно на глазах поэтому и пишу, а интернете понятно что написано
Здесь тоже интернет.
Может, им на каждом ТО по гарантии эти натяжители уже раза три-четыре поменяли, откуда Вам известно?
#4571
Отправлено 26 December 2017 - 01:55 PM
Менял все в сборе и ролик и демпфер.
Интереса ради вчера вечером снова взял вороток и головку на 19 и снова попробывал как работает демпфер натяжителя. Показалось что сопративление оказывает только пруЖина что тудА, что сюда. Ощущения '' гидравлического сопративления'' не было. Сегодня покупаю новый демпфер отдельно от ролика, снова попытаю счастья.
По результатам отпишусь.
Понял толь то, что много брака.
Подскажите, а как аккуратно вытащить сальник из демпфера что бы его не покоцать.
Я потренировался на старом демпфере, сальник повредил.
#4572
Отправлено 26 December 2017 - 03:48 PM
Если читать по выше теме, то писали, что наш демпфер неразборный и ремонту не подлежит. Только заправка масла. Не помогло - замена
#4573
Отправлено 26 December 2017 - 04:11 PM
Сальник какой ? резинку защитную ?
#4574
Отправлено 26 December 2017 - 04:25 PM
все очень просто: 5 цилиндровый мотор более уравновешен
#4575
Отправлено 26 December 2017 - 04:32 PM
Вот спасибо. Теперь самый главный вопрос - КАК?
на оборотах у меня 14,2-14,3, а га хх около 13,5, как его можжно стабилизировать на 14,4?
перетряхиванием силовой проводки. тогда даже в хлам убитый демпфер почти нормально работает.
вот пример хреновой проводки усиленный эффектом более быстродейственного РР на генераторе:
#4576
Отправлено 26 December 2017 - 06:19 PM
#4577
Отправлено 26 December 2017 - 06:45 PM
#4578
Отправлено 26 December 2017 - 07:11 PM
#4579
Отправлено 26 December 2017 - 07:23 PM
Что именно нужно заменить ???
#4580
Отправлено 26 December 2017 - 07:25 PM
Спасибо глянул интересный вариант, удачной эксплуатации думаю будет жить без проблемСообщение в этой теме 20 декабря 2017 года
Ahrefs (2)
