Сообщений в теме: 5980
#4821 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 10 April 2018 - 04:30 PM
Сегодня для пробы взял пропиленовую трубку на 20 мм, отрезал 2 кусочка на длину уха и втулки демпфера, слегка обработал напильником, нагрел металлическую втулку, в тисках запрессовал в проушину и и вот хороший результат. Старые втулки болтались в проушинах демпфера и был характерный звук.Залил свежего ATF, прокачал 3 раза и одел на резинку(пыльник)пластиковый хомут. Далее будем посмотреть, а пока всё нравиться.
#4822 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 05:53 PM
У меня тоже труюки, только металлопластик. Отлично себя чувствуют.
#4823 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 07:45 PM
Аналогично.
При прокачке заметил что первые несколько мм демпфер имеет свободный ход, потом уже жестко. Это норма?
Сообщение отредактировал Горын73: 10 April 2018 - 07:47 PM
#4824 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 08:07 PM
Аналогично.
После прокачки и долива масла жестко весь ход.
#4825 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 08:14 PM
А кстати может быть и так...
Хотел открутить ролик натяжной, так как нашел маленький люфт, но не смог открутить! Начинает мяться болт этот под торрекс...
Как его победить?
#4826 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 08:17 PM
Как его победить?
Ну вд шкой залить и ключ точно в размер нужен. Мягкий собака. Можно газовым, помнется по наружнему диаметру чутка, но это не страшно. Если сломаешь, то ввсверливать и резьбу чистить. Подобрать можно другой. С шайбой. Я газовым первый раз откручивал.
#4827 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 08:21 PM
Как его победить?
Йопнуть молотком, и откручивать... ну или отверткой ударной.
Стоял ремень по краю. Снял, добавил масла, прокачал, поставил на место...Ничего больше не трогал.
Ремень сместился в нормальное положение. Что это было?
Сообщение отредактировал Deadulick: 10 April 2018 - 08:26 PM
#4828 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 09:07 PM
Втулку провернул наверно, где большой болт. Вроди как временное решение описывали.
А если не трогал его то хз
Сообщение отредактировал nihsurk: 10 April 2018 - 09:08 PM
#4829 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 07:17 AM
Как его победить?
Откручивать только битой или головкой ТОРКС, кривой ключ - на помойку! Откручивать удобнее всего на неоткрученном натяжителе, но, если уж открутил, чтоб обратно не ставить
Йопнуть молотком, и откручивать....
Именно! Вдарить по нему молотком пару-тройку раз и болт будет откручиваться.
#4830 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 April 2018 - 02:49 AM
Да, так оно и получается, втулка разворачивается, иначе не объяснишь.
#4831 ELSTAL150
Отправлено 12 April 2018 - 05:49 AM
Втулки сами не провернутся, если только палец. Но это не надолго, он потом опять разворачивается под нагрузкой
#4832 dim.a7
Отправлено 12 April 2018 - 06:18 AM
У меня так вообще втулки к пальцу приржавели и вращалось на болту. Выточил втулки бронзовые, смазал и вот уже лет пять не заглядывал. Хотел подшипники, но как враменное решение, поставил втулки. Как говориться, ничего не бывает более постоянного...
#4833 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 April 2018 - 07:12 AM
5 лет - не показатель! Есть клубни, которые за это время проезжают 40 тык., а есть путешественники, типа, как я,  :wink: Которые бороздят просторы на 150 тык.
#4834 dim.a7
Отправлено 12 April 2018 - 10:26 AM
Я не в качестве показателя, естественно подшипнии лучше, поставил и забыл. Я к тому, что когда палец начинает ,,грызть,, ,болт начинает откручиваться. И когда чуть ослабнет, палец начнет проворачиваться, пытаясь занять прежнее положение по выработке.
#4835 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 12 April 2018 - 05:21 PM
Ставил игольчатые,через некоторое время вскрыл,а там борозды набило.Если ставить,то только с каленым пальцем.Поставил на втулки,и забыл.
#4836 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 April 2018 - 06:38 PM
У меня еще вопросы появились.
1. Как перевернуть палец, если проточки с краев под шайбы разные, как и сами шайбы - одна толще другой.
2. Сбивая шайбу зажал палец в тисках и набил на нем рубцы глубиной в 1 мм. На сколько это плохо?
#4837 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 07:29 AM
Понятненько....
Это просто ужасно! Ты все испортил, всю машину поломал! Надо скорее продавать!  :hey:
На самом деле это ерунда, если тебе надо дотянуть, до новой запчасти, какое-то время. Залижи заусенцы напильником и набей смазки, вот и все.
Палец надо переворачивать на 180 по продольной оси вращения, т.е. просто провернуть. Все верно: спереди тонкая, сзади толстая шайбы.
#4838 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 07:47 AM
Да ладно?
Значит мне надо при разборе как то отмечать как он стоял?
#4839 dim.a7
Отправлено 13 April 2018 - 08:18 AM
Да ладно?
Если надо отмечать, то значит он не изношен. А если изношен с одной стороны, то это и есть отметка.
#4840 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 09:39 PM
Да ладно?
надо пока не выбил втулки отметить сектор износа на самом кронштейне тогда будет понятно что при развороте на 180 градусов в этом секторе должны находиться неизношенные сектора втулок и пальца
