Сообщений в теме: 5980
#4861 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 07:50 AM
И что?Не понял ответа?
А про одноразовость..первый раз снимая натяжитель, действительно покупал новый болт, потом ещё раза четыре,пять снимал и ставил его( дурная голова рукам покоя не даёт,экспериментировал с шайбами), в итоге сорвал резьбу на нижнем болт,спрашивал совета у вас и на форуме,все говорили однозначно рассверливать,снял кронштейн а там резьба длиннее на сантиметр,чем закручивается родной болт,взял обычный! не каленый болт длиннее на сантиметр и закрутил, всё,езжу.
Что тут непонятного? Производитель, на основании технологий производства, используемых материалов и пр., разрабатывает технологические карты ведения технического обслуживания и ремонта, снабжает этой документацией дилеров. Однако не все туда заглядывают, поэтому замена натяжителя ремня производится без демонтажа диффузора вентилятора, вискомуфты вентилятора, проверки люфтов и бесшумности работы подшипников шкивов и роликов навесного оборудования, а так-же без замены болта М12 крепления кронштейна натяжителя ремня. Однако дилеры вычитали оттуда нормы чел/час и с успехом и безграничным удовольствием дерут за 2 часа.
Далее:
да, внутренняя резьба в кронштейне компрессора кондиционера, для болтов натяжителя ремня и демпфера натяжителя, несколько глубже, чем болты, которые туда вкручиваются. Не знаю, для чего это сделано, но теперь подозреваю, что для очень сильных людей.
#4862 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 10:43 AM
Возьмите в магазине,который торгует запчастями sy , предварительно позвонив,даже артикул не нужен,в Москве такой родной болт 100 р.
Мое сообщение.
Все это замечательно, только по технологической карте родной болт необходимо менять после первого откручивания, одноразовый он.
Ваше.
Абсолютно непонятен смысл вашего сообщения!
Я ответил человеку где купить новый болт,а вы мне написали, что нужна замена на новый....
#4863 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 18 April 2018 - 12:17 PM
Господа! Ролик и демпфер откручиваются одной битой т50? или разные размеры?
#4864 серг1
Отправлено 18 April 2018 - 01:26 PM
Ролик битой . демпфер ключем (головкой) . С низу ключем сверху вроде битой.
Сообщение отредактировал серг1: 18 April 2018 - 01:27 PM
#4865 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 03:05 PM
Правильно, с верху битой. :dolf_ru_107:
#4866 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 03:26 PM
Фотка есть
#4867 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 03:33 PM
Торкс один
#4868 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 04:35 PM
только купи хорошую биту, под ключ, а тот я тут к КотуБегемоту заехал, а открутить ролик не смог, хорошо он помог)
#4869 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 07:03 PM
:pioneer: Практически всё от кручивается, сели по болту пиз, в смысле ударить молотком.
Сообщение отредактировал хант: 18 April 2018 - 07:04 PM
#4870 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 07:42 PM
нуну я дорогим ключем г образным подслизал грани на болте, не мог его нормально прижать и крутить, а Павел головкой и телескопической трещеткой 40 см открутил.
#4871 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 03:44 AM
Так Вы же не стучали( молотком), а сразу стали отворачивать. :pioneer:
Сообщение отредактировал хант: 19 April 2018 - 03:44 AM
#4872 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 07:14 AM
А я предупредил, что он одноразовый.
Я тоже не стучал, а открутил на месте. )))))
#4873 Иринка
Иринка
  • 55 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 11:40 AM
Добрый день Павел. а что вы можете сказать о натяжителях POWERTEC? и долговечный ли там демпфер?
#4874 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 12:52 PM
У меня такой лежит, тысячу прошел....
#4875 Иринка
Иринка
  • 55 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 12:57 PM
демпфер тоже ни какой?
#4876 Иринка
Иринка
  • 55 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 01:03 PM
и как считаете этот демпфер 1660128050 или 533 0104 10 не лучше будет работать,чем 533 0013 10 и прочие аналоги. по крайней мере он выглядит точной копией нашего.
Сообщение отредактировал Иринка: 21 April 2018 - 01:05 PM
#4877 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 07:05 PM
и как считаете этот демпфер 1660128050 или [/size]533 0104 10 [/size]не лучше будет работать,чем [/size]533 0013 10 и прочие аналоги. по крайней мере он выглядит точной копией нашего.
Сейчас даже опасаюсь давать рекомендации. Раньше был хорош INA, теперь его отдали на производство китайцам и качество упало ниже плинтуса... Что брать, за чего хвататься - ума не приложу....
#4878 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 22 April 2018 - 08:36 AM
Обыкновенному болту (и натяжителю)столько почета на этом форуме...Но всему есть объяснение !!!Если резьбу сорвал или болт отломил или он погнулся - это значит нечего с кривыми руками в машину лазить...Купите новый натяжитель, плюс ремень, смажьте внутри литолом втулку натяжителя...доедьте до сервиса и попросите поменять.Возьмут не больше тысячи рублей....и успокойтесь.
#4879 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 22 April 2018 - 10:13 AM
Это не был вопрос!.успокойся уже ты,пряморукий,когда нужен был совет,его дали.
#4880 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 01:32 PM
Уважаемые! подскажите размер болта который держит демпфер снизу. Его ведь тоже заменить надо? или старый послужит?
Видел эти размеры - но найти сейчас не могу( много сообщений, затерялось(
