Сообщений в теме: 5980
#4841 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 03:11 AM
Да ладно?
Значит мне надо при разборе как то отмечать как он стоял?
Да, блин, выбиваешь обе втулки и вбиваешь их другой стороной - износом вниз (относительно положения натяжителя на машине).
Ну еще можешь палец повернуть на 180°
#4842 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 09:26 AM
Погодите, какие обе втулки? Я про палец на кронштейне говорю, а не втулки на демпфере. А их оказывается тоже стоит перевернуть?
#4843 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 09:56 AM
Да купите уже натяжитель в сборе и не ипите себе мозг.
#4844 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 11:05 AM
Смотри внимательно натяжитель. В отверстии куда входит палец и есть две втулки в которых он вращается.
#4845 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 11:14 AM
А ещё интересен вопрос кто ЧЕМ и КАК выбивал втулки, что бы не повредить их.
#4846 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 12:42 PM
подбирал головки ключей по размеру и ими выбивал
#4847 ELSTAL150
Отправлено 14 April 2018 - 05:11 PM
Через деревяшку или текстолит, уже не помню
#4848 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 05:15 PM
Блин, вы втулки эти запрессованные выбивате и разворачиваете?
А я палец считаю втулкой )))
#4849 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 05:20 PM
А зачем их не вредить ? все равно новые устанавливаются от поросенка ?
#4850 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 05:30 PM
для этого варианта еще и палец новый надо сделать, м... а это уже другая история)
#4851 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 05:45 PM
Я ваащще не заморачивался, взял старый болт от подвески "Жигулей", наметился, взял молоток 500гр., хера-а-ак, втулка наружи, второй раз наметился... и т.д.
Смятое подправил телом того же болта при помощи молотка и всёвпаряде!
Место, где на втулке износ, оно наверху - видно на втулке, переворачиваем этим местом вниз и вбиваем втулку (тут уже аккуратнее херачить, не замять корпус натяжителя и не загнуть край втулки).
Кому надо поплотнее сиденье пальца, на выбитых втулках снаружи, надев их на подходящий болт, зажатый в тиски, накерниваем многоточия по корпусам, внутри втулки шабером или обломком полотка царапаем риски для сохранения смазки.
Тысщь на 5 хватает.
Сообщение отредактировал Uygur: 14 April 2018 - 05:46 PM
#4852 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 08:57 PM
Всем спасибо за ответ.
#4853 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 07:15 AM
Да ладно?
Это можно увидеть по выработке на пальце. Просто надо повернуть палец по оси врашения противоположной стороной.
Вот такие танцы с бубнами.... )))))
#4854 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 16 April 2018 - 10:13 AM
а где болт такой взять? м12 90х1.75 ? и сколько резьба должна быть - 45 или 30 ? читал тему и видел разные размеры размеры
может подходит от чего нить?) в метизах не найду никак
#4855 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 10:52 AM
Я новый болт поставил, старый в гараже, могу точные размеры снять.
Но в метизах такой искать я б не стал, лучше заказать у токаря из норм стали.
#4856 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 11:09 AM
токарь - хорошо, но где он? хороший знакомый токарь))) итак, кто знает чем заменить ?
#4857 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 12:02 PM
Возьмите в магазине,который торгует запчастями sy , предварительно позвонив,даже артикул не нужен,в Москве такой родной болт 100 р.
#4858 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 07:25 AM
Едешь на Манчестерскую 2, где пересечение с Энгельса, заходишь в маг Крепмаркет и просишь подкаленый болт (он черного цвета), они его называют "прочка", М12 90х45х1,75 с круглой головой под внутренний шестигранник. Если нет 90, то можно взять 80х30. Но только с круглой башкой, другие ломаются!!!
Все это замечательно, только по технологической карте родной болт необходимо менять после первого откручивания, одноразовый он.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 17 April 2018 - 07:28 AM
#4859 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 08:56 AM
вот что значит гуру! спасибо! поеду сегодня  - предварительно позвонив
#4860 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 09:08 AM
И что?Не понял ответа?
А про одноразовость..первый раз снимая натяжитель, действительно покупал новый болт, потом ещё раза четыре,пять снимал и ставил его( дурная голова рукам покоя не даёт,экспериментировал с шайбами), в итоге сорвал резьбу на нижнем болт,спрашивал совета у вас и на форуме,все говорили однозначно рассверливать,снял кронштейн а там резьба длиннее на сантиметр,чем закручивается родной болт,взял обычный! не каленый болт длиннее на сантиметр и закрутил, всё,езжу.
