Сообщений в теме: 5980
#5541 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 09 January 2021 - 06:02 PM
У меня наоборот,Контитеч нормально работает,тот что покороче.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 09 January 2021 - 06:03 PM
#5542 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 09 January 2021 - 07:24 PM
Я поставил Dayco 6RK-2255, крутится уже 7 тысщь ... :king2:
Давно был куплен (как бы еще не на бывший Кайрон), поэтому по цене сказать не могу.
Нынче в Экзисте 900р., но якобы из Аргентины, но по 900, но... :russian_ru:
Интересна его применимость, если мышкой щёлкнуть на символ автомобильчика в строке артикула https://www.exist.ru...445002C0&sr=119
Да, я уже другу позвонил, сказал что на мазду 6 такой ставят....
Во дела...
Я так понял что 2250 это правильный размер..... И вроде как его надо ставить, самое близкое к оригиналу.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
#5543 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 10 January 2021 - 03:06 AM
Оригинал - это 2255 на дизеля 2.0 и 2.7.
Остальное зависит от фантазии и опыта.
#5544 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 10 January 2021 - 09:34 AM
Оригинал вроде 2257. Брал 2250 когда натяжитель дребезжал. На время помогло. Когда поставил новый натяжитель вернул 2257. 2250 с собой на всякий случай вожу.
#5545 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 10 January 2021 - 01:27 PM
Поговорил с Ромой, ну и ветку тут погуглил так сказать, всё же взял 2250. Конечно в идиале надо бы 2253, но такого не было. Искать уже особо не хотелось... Поставлю, посмотрим как себя поведет. Думаю, оригинал 2257 явно ему великоват, поэтому рано и начинает свистеть...9ad6684efb44f565fb2a9c2deabaa47a.jpg20af54b772eac32d538c382e3a69d51e.jpg
Сообщение отредактировал Dimasoff: 10 January 2021 - 01:31 PM
#5546 ELSTAL150
Отправлено 10 January 2021 - 06:12 PM
Да всё будет отлично, с учётом износа диаметра роликов (а он есть!) - то, что доктор прописал!
#5547 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 11 January 2021 - 08:33 AM
Да, все поставил, стоит как родной. Можно смело брать 2250 ну или в диапазоне 2250-2255. Заодно разобрал ролик и смазал втулки, там всё высохло, хотя когда ставили новый, то мазали. Да, и шайбу пришлось подкладывать между блоком и натяжителем. Новый ремень, а на край ролика сползал. b658b0f333008cc65c458c6c6aa33da1.jpg
#5548 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 11 January 2021 - 12:07 PM
+  :dolf_ru_107:
- но должен заметить, что это не "ремень сползает", как все считают, а сам натяжитель наклоняется к двигателю на величину износа втулок натяжителя.
Раз снимал натяжитель, надо было аккуратно выбить втулки, повернуть их на 180° по часовой стрелке и снова вставить.
#5549 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 11 January 2021 - 01:36 PM
+ :dolf_ru_107:
Володь, да читал что-то похожее в теме, но побоялся так глубоко лезть...
Кроме того, сегодня утром обнаружил, что даже с шайбой (красным отметил) ремень на самом краю, а то и вовсе стал заходить за ролик...(((
Странная ситуёвина выходит, кумекаю теперь, что делать!?! Старый ремень так критично не сползал... 8a45f78c1f9f2c128b7aec2425a7eb02.jpgb323aecf6295dddf8d915f51a733e9c9.jpg39c1d199a3b6301ee953a36439781b33.jpg
#5550 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 11 January 2021 - 03:17 PM
... сегодня утром обнаружил, что даже с шайбой (красным отметил) ремень на самом краю, а то и вовсе стал заходить за ролик......
Дим, для начала попробуй ремень перевернуть в обратную сторону, т.е. снять и поставить другой стороной наружу. Если ремень после перестановки встанет правильно, то брак ремня.
Не получится, то значит - оперативное вмешательство с переворотом втулок.
:dont:
Насколько я вижу по предыдущей фотке натяжителя в сборе, старый ремень у тебя тоже бегал на краю ролика и накатал себе место на нём, а с другого края ролика - бугорок...
Дело еще в том, что, промывая втулки и ось перед смазкой, ты удалил продукты износа, соответственно люфт увеличился.
И еще:
- Мобил 222, что на фото, отличная смазка, но не применяется в таких узлах, где нет приличных сальников и манжет, - от нагревания (двигатель) этот Мобил-222 становится жидким и просто убегает в любую щёлку, как вода... :unsure:
Сообщение отредактировал Uygur: 11 January 2021 - 03:23 PM
#5551 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 11 January 2021 - 03:30 PM
:dont:
И еще:
Спасибо Владимир!!! Задачу понял, пусть пока стоит, на выходных займусь тогда. Как раз будет возможность и прокатиться после экспериментов.
А втулки лучше чем то выпресовать или они поддаются если выбить аккуратно (молоток и что-то тип отвертки...)
#5552 ELSTAL150
Отправлено 11 January 2021 - 04:23 PM
Молоток и деревянная (эбонитовая, текстолит) палочка - никаких отверток.... Ролик на натяжителе не снимая попробуй открутить и перевернуть обратной стороной... Либо втулки проворачивать, как уже сказано на 180 градусов
#5553 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 11 January 2021 - 05:47 PM
А шайбу если поболе , точнее потолще поставить? Результата не даст?
#5554 ELSTAL150
Отправлено 11 January 2021 - 05:50 PM
Думаю, что не более 2 мм, иначе перекос может пойти
#5555 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 11 January 2021 - 05:57 PM
Ну вот первоначально я такую и ставил , в 2 мм, и с ней ремень явно смещался ближе к двигателю... Поставил на 1,5 и было норм, а когда приехал домой , 40 км, увидел такое...(((
#5556 Vahmurka
Отправлено 12 January 2021 - 12:00 AM
у тебя передняя втулка уже критически изношена. можно поменять с задней, попробовать покрутить, тупо воткнуть шайбу потолще
#5557 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 12 January 2021 - 08:27 AM
Рома, ты имеешь ввиду втулки на самом натяжителе в пластиковой обойме или которые внутри стоят держателя ролика? бронзовые или какие там...
#5558 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 12 January 2021 - 03:29 PM
Залез сегодня под капот и скинул ремень. Дело оказалось в мягкой шайбе... Ёе перекосило. Поменял на жёсткую...9cbff3d6c6dd553a34bc113081a3f623.jpg3dfd57b24c4997a14a881f852c37c2f5.jpg
#5559 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 January 2021 - 05:14 PM
В любом ВАЗовском магазине можно найти стальные регулировочные шайбы нижнего рычага подвески "Нивы"
https://dvizhcom.ru/...MENT_CODE=28513
Для автомобиля вообще надо забыть про китайские метизы из хозмага.
Сообщение отредактировал Uygur: 12 January 2021 - 05:16 PM
#5560 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 12 January 2021 - 06:13 PM
Уже понял, что облажался... Впихнул первое, что попалось под руку...
Спасибо, будет уроком...!!!
