Сообщений в теме: 5980
#561 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 07:41 AM
У меня пробег уже 76к. Вчера вечером посмотрел на всю эту систему (ролики, натяжители и тд), но ничего такого не увидел. Ремень стоит на роликах ровно, правда потрескался весь.. Завтра фотку выложу. Машина 2007 гв, я один хозяин и точно могу сказать, что ничего не менял в этой системе.
Присоединяюсь! До 90 000 км мне никто не говорил, что у меня там проблемы.
#562 Ledokol
Ledokol
  • 37 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 07:57 AM
Замена механизма натяжения (сам ролик в идеальном состоянии) сильно зависит от места проживания. В Питере и Москве с паганой погодой летит в разы раньше.Если летом ездил по глуьоким лужам-еще быстрее. Сегодня отдаю на замену по гарантии. Обещали найти за месяц, после мэйла на горячую линию в Солерс нашли в 3 дня. На наружной части ремня появляются косые полоски - явный признак перекоса. Иногда свистит. При роспуске (у меня это и случилось) может слететь.
#563 шао
Отправлено 15 December 2011 - 07:58 AM
и это можно увидеть невооруженным глазом, просто открыв капот и посмотрев на систему роликов сверху или нужно вентифлютор снимать?
ничего снимать не надо,на машинах 07 года ремень бегает почти по середине но бывает и на краю с 08года почти по краю можно даже и не видеть сам ролик если смотреть сверху,а вот если ремень на 1мм и больше ушел в сторону вентилятора,это уже звонок
Серега ты меня удивляешь,подними капот и глянь на нижний ролик
#564 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
  • Интересы:водный туризм, рыбалка, компьютеры
Отправлено 15 December 2011 - 08:03 AM
ничего снимать не надо,на машинах 07 года ремень бегает почти по середине...
...Серега ты меня удивляешь,подними капот и глянь на нижний ролик
В том то и дело, что каждый раз как поднимаю капот, а это бывает как минимум два раза в месяц, смотрю на ролики, и на ремень, и никакой кривобокости не наблюдаю, хотя сам ремень давно потрескался.
p.s. гараж нужен нормальный и свой, что бы можно было машину загнать и неспешно поковыряться, а без гаража :unknw:
#565 PavelBor
PavelBor
  • 143 сообщений
  • Интересы:Рыбалка грибалка и все ,что связано с природой
Отправлено 15 December 2011 - 08:06 AM
Доброго времени суток! Я понимаю у вас кайрон 1,у них говорят такой проблемы нет, это боляка второго кая,сейчас у меня на натежителе токаря выточили титановые втулки наталкал туда сало,пока 29340 т км прошел незнаю сколько еше протянет,но поко вроде стоит на месте , как будет слезать отпишусь,а поко прошел больше заводского,и первого из какойто простой стали
#566 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 08:08 AM
все верно у меня 1-й Кирюша, ремень даже не потрескался, поменять советовали до кучи, т.к. уже старенький стал :)
#567 шао
Отправлено 15 December 2011 - 08:13 AM
натяжитель родной,пробег 35т,мазал на 7т и на 20т,чувствует себя нормально,в ролики набил смазки шелесть стал тише и мягче на 40 полезем опять,пока не подводил(маленький отчет)
#568 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 09:07 AM
Я купил запасной ремень еще 2 нед. назад, но добраться до него так и не смог. Хотел снять пластиковый кожух, дак он, зараза, снизу пришпандорен к радеатору. Придется сдергивать вместе с пластиковым кожухом еще и радиатор впридачу. Когда с мужиками смотрели, то проклинали конструктора))
#569 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 05:15 PM
с 2009 г конструкцию натяжителя поменяли. стали ставить натяжители с фторопластовыми втулками. вот и начались проблемы.
у меня машина 2008г. в 40т снял натяжитель для проверки. там сталеалюминевые втулки. все без износа и в первозданном виде. смазал и поставил назад. думаю служить ему долго.
#570 Электрик
Отправлено 15 December 2011 - 05:28 PM
Чтобы заменить ремень нужна головка на 19, ничего больше снимать не надо,против часовой натяжитель оттягиваешь и скидываешь с генератора. Все...
#571 шао
Отправлено 15 December 2011 - 07:04 PM
ну да,всего 2 болтика на 10,на видео все есть и что мешает нормально снять кожух то же
да не получается!!!!! .головы у вас маленькие или машины другие,я не могу подлезть ,и чего только в руках не было и головки и ключи,и сверху трубу одевал не дается гад
#572 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 10:36 PM
Блин народ, что вы все меняете и мажете? Подскажите, точнее покажите на каком ролике смотреть что ремень съехал? Он же вроде по всем роликам в направляющих ходит.
Направляющие только на шкивах, на ролике натяжителя направляющих нет.
Это новый натяжитель, видно, что ремень 2-3мм от края, когда втулки сношены он будет всисаь с ролика на 5мм.
Сообщение отредактировал Msk-199: 15 December 2011 - 10:40 PM
#573 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 07:04 AM
Это новый натяжитель...
Новый, всмысле нового образца или новый всмысле только что из коробки?
#574 Электрик
Отправлено 16 December 2011 - 07:20 AM
да не получается!!!!! .головы у вас маленькие или ....не дается гад
Ну...фиг его знает...тьфу, тьфу, тьфу...пока никто не жаловался... :dolf_ru_535:
#575 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 07:41 AM
на видео все есть
Шао, братан, где видео посмотреть? ютюб или тут где-то в постах?
#576 шао
Отправлено 16 December 2011 - 12:38 PM
Впостах тоже есть ? на ютубе Tugoles100
#577 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 03:29 PM
Новый точно такой же из коробки.
Сообщение отредактировал Msk-199: 16 December 2011 - 03:29 PM
#578 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 10:09 AM
а какие щас новые ролики продаются, тоже фторопластовые?
#579 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 11:51 AM
фторопластовые втулки в натяжителе. а в роликах подшипники.
#580 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 06:20 PM
Шао, у меня получилось. Сняли снизу полукруг от кожуха вентилятора, через лопасти просунули длиииинный вороток с головкой на 19, приотдали натяжитель, и спокойно поменяли ремень. Пробуй.
