Сообщений в теме: 5980
#1001 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 05:37 PM
Разумно, буду менять резину на зимнию, сделаю себе.
#1002 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 05:14 AM
Виталий, рубль "лимон" бережет - шутка. Я только на днях за машину рассчитался. А так, если есть континенталь по такой цене - это же халява. Я покупал dayco, что то он мне не очень то нравиться (((((
Игорь так то оно так, :hihih: Андрей - Aviator47 ругался на ремень Dayco даже фото его выкладывал растрескался весь, точно не помню сколько, но совсем мало олтходил, на нём даже местами ручейки повыкрошились.
#1003 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 05:40 AM
Вчера второй раз за 40000тык пробега поменяли ролик натяжитель.Первый отходил четко 20000тык,и второй соответственно.Меняют по гарантии без попыток отмазаться.На первом ролике стал сползать ремень и на ТО его поменяли просто поставив меня в известность.Второй засвистел,сначала на холодную,потом периодически,в конце концов постоянно.Мастер-приемщик радостно так предложил мне "А давайте мы его поменяем?".Трудно было не согласиться.За год на их ТО я заплатил тысяч около 70,из них переплаты ,за то что "ОД" думаю половина,так что два ролика стоимостью в 1 тыр в год их несильно напрягают.Удивительно вообще что они так мало ходят,но радует что за этот пробег это единственные косяки по машине вообще.
#1004 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 11 October 2012 - 06:11 AM
Игорь,если глянешь повыше в этой теме - Я фотки этого ремня после 10 тыс. пробега выкладывал. Г..но полное!!! Не экспериментируй!
PS Поставил Континенталь,весьма доволен.
Сообщение отредактировал aviator47: 11 October 2012 - 06:14 AM
#1005 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 06:37 AM
Ремень сползает из за износа втулок натяжителя, стоит он 3,6тыс.
#1006 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 11 October 2012 - 06:45 AM
хоть не в,тему,но-то же стучит и и чуть не приговорили рулевую но сказали надо лезть сюда и подтягивать и стук уйдет(чтоб не хламить -можно в личку так это или неттам тоже шлицы и их надо затягивать-гайка вот эта
я их тоже просил рейку подтянуть, но в ответ - " У вас всё зая.....сь!" Если не секрет, где такой ключик раздобыли?
#1007 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 11 October 2012 - 08:17 AM
Он у меня дюжит только потому что я его обильно кондиционером для ремня и натяжителя побрызгал :)
Вот оно, я поставил, потом прочитал именно твой пост, сразу обрызгал обильно, пока дышит :) Но это не выход, я что делать если уже поставил? Конечно на будущее куплю континенталь
#1008 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 11 October 2012 - 09:30 AM
Каталожный номер подскажите пожалуйста
#1009 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 09:42 AM
сегодня был в авалюксе... пробег 28000 свистит ремень... итог замена ролика натяжителя... 3-й раз... сколько может повторяться одна и та же поломка чтоб машину сдать назад ? :)
#1010 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 09:55 AM
6PK2255 - оригинал ток без лейба SS.
6PK2260 - тоже самое ток длиньше на 5мм.
#1011 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 11 October 2012 - 09:58 AM
спасибо! с меня + :)
а чем это чревато, что длинее на 5мм?
#1012 шао
Отправлено 11 October 2012 - 11:07 AM
сами сделали,щас видео в рулевую рейку скину как ютуб сделает все
#1013 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 11 October 2012 - 11:52 AM
а можно ссылку в студию,пжл??
#1014 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 11:56 AM
Да ничем, он же вытягивается от времени, там у натяжителя хода придостаточно.
#1015 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 12:02 PM
На самом деле ремней с таким обозначением от разных производителей масса, 6 - это количество ручейков, PK - тип профиля, 2255 - длина ремня, вроде так если не ошибаюсь, при поиске просто выбирайте производителя, есть и такие как мерс, мазда, тоёта ну тд..................
#1016 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 12:09 PM
Можно поставить и 6PK2257 производитель тот же континенталь, будет длинее штатного на 2мм.
Сообщение отредактировал Msk-199: 11 October 2012 - 12:11 PM
#1017 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 01:03 PM
В натяжителе достаточно заменить фторопластовые втулки на бронзовые, смазать и поставить резиновые уплотнения. После установки бронзовых втулок мой натяжитель пробежал более 60 000 км. Даже если новый при установке смазать, заменить уплотнения он будет работать намного больше, чем не смазанный. Официальному дилеру скорее всего выгодно не смазывать натяжитель, Солерс оплатит гарантийный ремонт.
#1018 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 02:56 PM
А у мну новый смазанный не на много больше отходил, может всего тыс. на 5, ток вот я уплотнения не менял, кста видели номерок натяжителя поменялся, Экзист выдаёт новый номер 6652000170 написанно замена артикула производителем взамен 6652000270 походу это и есть тот, что на фото выше с черными манжетами.
#1019 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 03:45 PM
У меня 6652000270 с черными манжетами, специально глянул, я то у Белораша брал (партнер наш).в этой упаковочной коробке сейчас лежит натяжитель что дилер Соллерса ставил, плюс купил втулки от "поросенка", осталось манжеты какие нибудь подискать
#1020 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 06:25 PM
Вот собака,позавчера поменяли ролик,а сегодня утром опять свистит.Ну ведь не он же опять?Свист продолжается секунд 30-40 и все,тишина.На горячем не слышно.Может кондей?
