Сообщений в теме: 5980
#981 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 05:46 PM
Кстати, вопрос не по теме, без ремня лучше на эвакуаторе ехать или можно все-таки на лямке? Или вобще своим ходом?))))) Ближайшие салоны около 5-10 км от дома.
у меня тоже оборвало в 10 км от дома, доехал без эвакуатора, снял защиту и через 4-5 км останавливался и остывал. все это при плюс 25 летом. перегрева не было.
Сообщение отредактировал shunin: 08 October 2012 - 05:46 PM
#982 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 08 October 2012 - 05:55 PM
Ну лучше все таки переделать и не рисковать. У меня уже 3 втулки от "поросенка" лежат. 2-е как родные, 3-ю придется райбером пройти. И найти все таки нормальные манжеты, а то сам натяжитель то дилерский А сейчас пока стоит заводской, но смазанный, до весны хватит точно а там посмотрим
#983 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 06:03 PM
В фаворите реутов ремень 3900, со скидкой 3450. Чек имеется.
В Фаворите топливный фильтр 5335 руб., хотя ему красная цена 3 т.руб. в оригинале.
#984 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 06:51 AM
..... не оригинал советую не брать, если только вынужденно.
Оригигальный ремень стоит фирмы континенталь, точно такой же континенталь ток без лейба SS в чем разница кроме цены?
#985 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 09 October 2012 - 08:39 AM
изучив изложенное, можно сделать вывод, что подобные косяки обнаруживаются у машин рашен-сборки, у корейцев всё в норме. Сам за 60000 км уже 2 ролика поменял и 3 ремня (был обрыв) и чую до конца гарантийного срока придется ещё разок напрячь официалов по этому вопросу.
Пока я обнаружил 2 неизлечимые гарантией вещи в Кайроне: ролик-натяжителя приводного ремня и нижний рулевой вал - каждое ТО одна и та же война с ОД :dolf_ru_020:
#986 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 09:41 AM
пробег 28000, 2 раза замена ролика натяжителя... сегодня засвистел ремень...
#987 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 10:27 AM
С первой причиной согласен полностью. Будите менять постоянно пока не уйдете с гарантии, т.к. дилер не знает что и как, могли бы они к нам на форум заглянуть. Когда у нас в Смоленске был центр, инженера по гарантии проинструктировал :), и они стали просто мазать перед установкой. А вторая причина не у всех, например у меня уже скоро ТО 40 000 - все хорошо, тбфу три раза :). А вот проблема с часами еще есть, но тоже почему-то не у всех, а у многих :)
#988 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 06:14 PM
А что за проблема с нижним рулевым валом, какие проявления и как определить проблему? Может сход-развал из-за этого сбивается...
#989 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 09 October 2012 - 08:23 PM
Проблема даже не в материалах из которых изготовлена втулка и вкладыши.они достаточно качественные,инженерный просчёт крепления самого натяжителя-с одной точкой фиксации(а нагрузка ой-йо-ёй,кто менял сам -знают).что бы данный конструктив ходил,крепление нужно типа вилки,фиксирующую оба края втулки,или кроткое плечо,как кто-то выкладывал наяжитель ивеко. Вот так за 22 тыс раздолбало:
#990 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 10:30 PM
Не, я не про Континенталь, есть более дешевый вариант
#991 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 10 October 2012 - 07:05 AM
со временем появляется небольшой люфт в рулевой колонке и вибрация на мелких кочках, т.к. разбивается шлицевое соединение нижнего рулевого вала. ОД меняет вал по гарантии, но где-то через 1000 км люфт снова появляется, такая же беда у товарища на Актионе. Сход-развал не сбивается, но ощущения неприятные...
Сообщение отредактировал Курон: 10 October 2012 - 07:06 AM
#992 шао
Отправлено 10 October 2012 - 09:59 AM
хоть не в,тему,но-то же стучит и и чуть не приговорили рулевую но сказали надо лезть сюда и подтягивать и стук уйдет(чтоб не хламить -можно в личку так это или нетрулевая рейка.jpg там тоже шлицы и их надо затягивать-гайка вот эта
#993 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 10:59 AM
Благодарю за разъяснения, у меня нет таких признаков, тфу 3 раза.
А слева гайки скотчем перемотано - это так понимаю на всякий случай)))
#994 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 11:00 AM
Да смысла ставить более дешевый вариант нет, континеталь без лейба стоит 670руб. думаю для владельца машины за лям это не та сумма доступная.
Самое главное следить за натяжителем, чтобы ремень не слетел и его не порвало. У мну ща пробег 85тыс. ремень стоит еще родной оригинальный, нтяжитель второй и уже с перевёрнутыми втулками и подложенной шайбой.
#995 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 01:06 PM
У меня ОД подтягивал все это , но всё равно всё болтается- нижний вал .
Нижний вал ,думаю уже раз пятый меняю за 30тыс пробега.
#996 шао
Отправлено 10 October 2012 - 01:27 PM
это не гайки,это рулевые пыльники :biggrinsanta:
#997 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 01:30 PM
Это, что бы грязь не попадала на пыльники. Так.
#998 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 02:48 PM
Виталий, рубль "лимон" бережет - шутка. Я только на днях за машину рассчитался. А так, если есть континенталь по такой цене - это же халява. Я покупал dayco, что то он мне не очень то нравиться (((((
#999 шао
Отправлено 10 October 2012 - 02:51 PM
ну как то так,и уже 2 года что лето что зима всё нормально -пищевая пленка
#1000 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 03:40 PM
я понял что пыльник, а не гайка. Наверно не совсем точно написал...с левой стороны гайки, как-то так...
Если честно, впервые вижу такое. Надо взять на заметку :excl:
