Сообщений в теме: 5980
#941 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 10:18 PM
СПАСИБО!
в моих сообщениях 840 и 835 фото натяжного с тремя втулками и самой втулки.
#942 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 16 September 2012 - 10:56 PM
Дмитрий, еще раз спасибо, а то "лопатил" всю тему, здесь помню, а вот найти не помню где. И последнее, для особо одаренных, что такое райбер?
#943 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 17 September 2012 - 06:07 AM
Мне лично ремонтировал этот вопрос Димыч(dan), спокойно, быстро и без вопросов. Он поставил три бронзовых втулки и смазал, поставил резиновые кольца и все, будь здоров.
#944 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 10:23 AM
В моём сообщении 489 есть фото стоит примерно 300 руб.
#945 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 12:30 PM
Дмитрий, честно, мне стало стыдно за свой флуд в этой теме. :Надо как то подчистить. Но сообщения 489 как раз флудиста, то есть моё ((((
#946 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 17 September 2012 - 03:52 PM
Вот тут фото про райбер:
http://www.google.ru...iw=1366&bih=653
#947 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 06:53 PM
Райбер это развертка-режущий инструмент для окончательной обработки отверстий по диаметру. Может быть регулируемая или не регулируемая. Нерегулируемая намного дешевле.
#948 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 07:35 PM
A втулочки от классики не номерок ли 2101-1011241-01 имеют?
#949 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 08:16 PM
Так, про райбер все понятно, тогда что им придется растачивать что бы воткнуть втулки?
#950 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 05:13 AM
Экзист его знает "Вкладыш промежуточного вала (к-т 2шт.) цена 98руб.
#951 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 06:05 AM
По идее ничего. У них внутри диам. 22. Если запрессовать аккуратно без перекоса то ничего и разворачивать не придется, ну а если молотком и с перекосом то внутренний диаметр разверточкой все же надо будет прогнать.
Главное колечки уплотнительные подходящие подобрать из маслобензостойкой резины и смазочки вовнутрь побольше набить. Хоть эти втулочки и бронзографитовые, но смазочка и им очень пользительна.
Сообщение отредактировал amateurz: 18 September 2012 - 06:09 AM
#952 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 08:03 AM
Если подобрать хорошие резиночки(сальнички), то они и смазку не выпустят и пыль не пропустят.
#953 Andy
Andy
  • 140 сообщений
  • Интересы:IT, СМИ, путешествия
Отправлено 18 September 2012 - 09:12 AM
Пробег 14 500 км. ремень сполз миллиметра на 2.
#954 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 01:14 PM
Если машина на гарантии, должны заменить по гарантии. Если не на гарантии меняйте втулки.
#955 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 02:21 PM
Про колечки - да. То что ставит дилер, там из непонятного белого материала, то что ставил дилер в Белораша "Ист-Моторс" (не реклама, наш партнер), там стоят из черной резины и смазанный. Вот я и хочу вы прессовать из старого втулки, воткнуть новые, от классики,и, конечно же подобрать уплотнители.
#956 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 07:19 PM
В новом, только что купленном, стоят черные резинки уплотнители, но смазки по прежнему нет...
#957 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 07:34 PM
Смазки там быть не должно если используются втулки с тефлоновым напылением. Но если напыление г-но, палец не каленый, нет защиты от пыли то такой подшипник работать долго не будет. Так что надо ставить бронзографит и маслобензостойкие колечки круглого сечения размером 22x30x4. Ну и конечно палец должен быть трердостью не менее 36...40HRCэ.
#958 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 07:57 PM
Тефлонового покрытия хватает на 30 тыс., а дальше работает смазка, так что лишней не будет, 80 тыс. он все же выхаживает при одной смазке.
#959 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 08:54 PM
Сергей, не скажете когда может появиться Ваш технический отчет по 110?
#960 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 09:08 PM
80 000 проблем с натяжителем нет, кореец
