Сообщений в теме: 5980
#921 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 10:56 AM
Натяжитель поменял на 89 тыс. км - полный износ и втулок и пальца, смазывал один раз на ~30 тыс., купил в exist 2600, смазки в новом нет, естественно смазал, будем посмотреть...
#922 ZLA
ZLA
  • 28 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 12:25 PM
В новом резинки-пыльники лучше поменять на настоящие сальники, тогда смазка поможет. А так смазка точно также с пылью смешается, ржавчины не будет, зато износ - еще быстрее.
#923 airwar
airwar
  • 34 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 02:24 PM
каким образом? разьясни поподробнее
#924 ZLA
ZLA
  • 28 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 03:48 PM
вот здесь много подробностей, там и номера и фото сальников есть.
http://www.myssangyo...ead.php?t=19833
"про сальники, нужного размера 28,9х22х2,3 в природе наверное нет,
возможно хорошо бы работали фторопластовые(тефлоновые) кольца,
а так есть у ниссана и сузуки 30х22х4, с дороботкой посадочного места в коромысле наверное подойдут хорошо:
Nissan 328845T000 САЛЬНИК 22X30X4 MF022N1 KCR Номер заменен на3217590002
09283-22018-000Сальник 22X30X4SUZUKI928322018"
Сообщение отредактировал ZLA: 16 September 2012 - 03:49 PM
#925 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 06:39 PM
В натяжном стоит игольчатый подшипник? иголки "катаются" по алюминевому корпусу натяжного - это не лучший вариант. У меня бронзовые втулки, прошли уже 60 000 км. нет даже намёка на смешение ремня, а сальники нужно попробовать поставить.
Сообщение отредактировал dan: 16 September 2012 - 06:40 PM
#926 airwar
airwar
  • 34 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 06:53 PM
вот это уже интересный вариант... свой пока еще токарям не отдал, но склоняюсь именно вот к такому варманту реставрации! попутный вопро! чем мазать!? достаточно обычного литола? или мб есть более продвинутые смазки? типа графитовой или что то в таком роде? или бронзовой втулке абсолютно плфигу на то какая смазка? типа вечная деталь? какие мнения?
#927 шао
Отправлено 16 September 2012 - 06:55 PM
где стоит игольчатый?и в каком месте?
#928 airwar
airwar
  • 34 сообщений
...и еще вопрос! на счет сальников.... какие сальники ставть? от чего? с переделками или без? цена вопроса? и на сколько эффективны (защита,герметичность) и долговечны
#929 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 07:09 PM
Я думаю игольчатый по алюминию работать не будет.
Судя по размеру сальников, должны подойти без переделок, я себе ставил обычные резиновые кольца. В запасной нытяжной с бронзовыми втулками хочу попробовать поставить сальники.
#930 airwar
airwar
  • 34 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 07:38 PM
чегото не понял.... от чего сальники?! с какого авто? и с какого агрегата?
захочу я поставить эти сальники... приду в магазин... как обьяснить продавану какие сальники мне нужны?
#931 Ankon
Ankon
  • 32 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 08:24 PM
Пробег 31000. Впервые поменяли ролик, по гарантии.Смещение ремня было около 2-3 мм. Автогермес на Сормовской 21-а. Заменили бесплатно и лишних разговоров. Мастер-приемщик Артем работает быстро и профессионально. Из моих придирок - не помыли машину. А так я остался сервисом доволен.
#932 airwar
airwar
  • 34 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 08:26 PM
долой рекламу официалов! а если серьезно мы о доработке заводской недоработки.... официалы тут в принципе не помошники!
#933 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 08:31 PM
В сообщении 901 есть номера сальников, я замерил корпус натяжного, гнездо под сальник нужно увеличивать, в своём варианте оставлю как есть с резиновыми кольцами. Движение натяжного минимальны, резиновых колец должно хватить на долго.
Сообщение отредактировал dan: 16 September 2012 - 08:32 PM
#934 airwar
airwar
  • 34 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 08:33 PM
ок... интересно, что мне еще токарь посоветует
#935 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 08:41 PM
Сколько времени Вы потратили на поездку в Автогермес? Я за два часа снял натяжной, поставил в него бронзовые втулки, уплотнительные кольца, смазал и поставил на место. На отремонтированном пробег более 60 000 км. смещения ремня нет, а Ваш сколько пройдёт с фторопластовыми втулками без смазки?
#936 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 08:50 PM
Можно обойтись без токаря, нужны тиски, райбер и втулки от "классики" с масляного насоса. Подходят как родные, но не нужно дожидаться пока ремень засвистит, лучше сразу на новом поменять втулки на бронзовые и палец точить не придется.
#937 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 16 September 2012 - 09:55 PM
А что за втулки, и как правильно их спросить в магазине?
#938 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 10:06 PM
втулки привода маслонасоса (т н поросенка ). размер надо взять нормальный. не ремонтный. одна втулка большая одна малая. надо взять малую ( в смысле малые ).
#939 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 10:09 PM
Втулка ВАЗ 2101 масляного насоса (скажите в магазине для "паросёнка" Вас поймут) , на ВАЗовском движке стоит одна бронзовая и одна стальная, Вам нужны две бронзовые, а лучше три. На машине у меня в данный момент стоят две, вместо фторопластовых, а на запасном натяжителе я поставил три втулки на всю длину. т.е палец вращается всем телом в бонзе и для того, что-бы там появился люфт, я не знаю, что нужно сделать.
Я брал ремонтные, нормально подходят, с райбером.
#940 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 10:14 PM
СПАСИБО!
