Внедорожные качества KYRON 2
Сообщений в теме: 1081
#221 *Vladimir*
*Vladimir*
  • 26 сообщений
  • Интересы:рыбалка,активный отдых,внедорожные покатушки
Отправлено 28 October 2012 - 12:45 PM
Владимир, Вы накаркали(шучу), сегодня оставил))) правда только номер, но зато с мясом. Кирюху подвесил диагонально и хоть с небольшой потерей, но пропер как надо...
Виталий , подозревая что такое может произайти, при установке номера поставил рамку как можно выше (пересверлил отверстия), но не особо помогло, в первую-же зиму замял нижнюю кромку
#222 Сом
Сом
  • 523 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, внедорожники, эндуро)))
Отправлено 29 October 2012 - 04:54 AM
А я вчерась нашел максимальные углы въезда и съезда )))))) Сразу и брызговик поломал и номер оставил на подъёме лежать)))) Благо отдыхающих уже нету, так хоть номер нашелся ))))
#223 *Vladimir*
*Vladimir*
  • 26 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 09:11 PM
Если стояли штатные брызговики, то ничего удивительного нет. Они там для смеха стоят :dolf_ru_042:Интересно какому инженеру-идиоту, пришла в голову мысль сделать их из жесткого пластика (у меня они разлетелись в первом-же сугробе)
#224 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 29 October 2012 - 10:40 PM
А что у вас так долго штатные брызговики жили? Первому брызговику, лично у меня, в первые сутки , короче умер :)
#225 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 04:26 AM
Не знаю, у меня не было брызговиков и я ставить их не собираюсь. Зачем они нужны то? На бока не забрасывает грязь, из под задних колес тоже не летит (форма арки такая), а каждый раз проезжая по канаве бояться их потерять, а оно надо вообще то?
#226 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 09:42 AM
Не знаю как без них, но у меня стоят польские, сзади и спереди. На сколько я читал на форуме, без них боковые стекла забрызгивает грязь :)
#227 Сом
Сом
  • 523 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 12:15 PM
А можно ссыль в личку поглядеть на Ваши брызговики? Плиз)))) А то вчера видел у одного дикого Кирюши прикольные не знаю чьего производства)) Извините за оффтоп)
#228 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 01:44 PM
Вот ссылочка http://www.avtoparfu...ezaw_plast.html но не помню какие куда, помню что покупал 3 и 4. На них написано куда подходят. Вот точно не помню, кажется 4 вперед, 3 назад
#229 Сом
Сом
  • 523 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 09:30 AM
БольшоЯ спасибо)))) Я вчера по стечению обстоятельств даже потрогал их))))
#230 *Vladimir*
*Vladimir*
  • 26 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 09:11 PM
Первую зиму катался на ломанных, находясь в поисках альтернативы. Все что находил, не внушало доверие. Короче поставил "пацанские Спарко" и забыл об этой проблеме. Оказалось дешево и сердито. :eeeee:
#231 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 09:58 PM
Не спорю у кирюхи хорошая проходимость, есть также неплохой потенциал в подготовке. Но как вы на ШТАТНОЙ резине умудрились выехать из колеи под пол метра, не пойму :)
мне не удалось :) причем высота колее гораздо меньше и ризина МТ. вытянули УАЗом на вояках, на белках, динамическим тросом.
Вы не удачно сели, самая плохая позиция, наискосок по колее. В таких случаях надо с ходу пытаться выскочить, руль вправо и затем сразу энергично влево.
Если инерцию потерять и глубоко, как у Вас, то надо домкратить или копать, по обстановке.
#232 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 08 November 2012 - 10:08 PM
до меня там монтеро второй пролетел на 33' МТ его кидало из колеи в колею, но за счет скорости хоть с большим трудом, но он пролетел. Я с такой скоростью не решился ехать (боялся за бампер). Итог стащило почти сразу.
#233 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 08:28 AM
Доброго всем дня. На прошлых выходных ездил на охоту, проверил своего Кирюху (дизель автомат) на проходимость по грязи. Вот только не понял как работает блокировка заднего моста. С включиным передним приводом по колее залез в такую грязь, что посадил Кая на брюхо и задний мост, колёса буксуют он стоит, ну думаю придётся идти за трактором. Включил пониженную, хотя двигатель легко проворачивал штатную резину в чернозёме, уже подумал, что мост простой стоит на моей машине, Потом слышу щелчок в заднем мосту и Кай потихоньку начал прдвигатся в этом болоте, ещо несколько раз так щолкнуло и выбрался сгрязюки. Понравилось, а думал всё жопа. Потом увидел, что сидел на защите и заднем мостом прогрёб. Возникает вопрос почему мост на заблокировался при включенном переднем, а только не пониженной, или я просто мало оборотов довал?
#234 Kukas
Отправлено 10 November 2012 - 10:25 AM
Вообще то включён передок или нет на блокировку не влияет ни как. Мост (у меня LD) блокируется при разнице оборотов левого и правого колеса. А иногда ещё в подобных ситуациях помогает приспустить колёса до 1,2-1,5атм.
Сообщение отредактировал Kukas: 10 November 2012 - 10:26 AM
#235 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 10 November 2012 - 11:22 AM
или цепи на колеса...
#236 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 10 November 2012 - 10:26 PM
Или снять тросик ручника с одного колеса и ручником притормозить :)
#237 Kukas
Отправлено 10 November 2012 - 10:38 PM
Намёк понятен!!! Но с имитировать блокировку ручником вполне по силам даже "чайнику" (тросики не от соединять!!!)
#238 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 04:22 PM
Я понимаю что не передок не пониженная не влияет на блокировку, но почемуто мост не сразу заблокировался.
#239 buba71
buba71
  • 440 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 05:29 PM
А вообще-то думай о сзади идущих. Я бы тебя в разведку не взял.
#240 *Vladimir*
*Vladimir*
  • 26 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 07:13 PM
За 3 года эксплуатации так и не понял какой редуктор стоит (LD или LSD). Понял что блокируется он только при слабом сцеплении с покрытием (на диагонали бестолку), независимо от включенного привода.
