Внедорожные качества KYRON 2
Сообщений в теме: 1081
#1041 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 08:26 PM
Ну тут я с тобой поспорю. Если сравнивать стоковый патр и стоковый кай- ты прав. Если сравнивать стоковый патр и мой кай (даже без блокировок)- патр на масленицу даже в лагерь заехать не смог.
Во всяком случае Кай при наличие навыков водителя может приятно удивить.
Сообщение отредактировал nihsurk: 01 April 2016 - 08:26 PM
#1042 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 02:47 AM
Сам сказал:
... Если сравнивать стоковый патр и мой кай (даже без блокировок)- патр на масленицу даже в лагерь заехать не смог.
- сам ответил:
Не хочу никого обидеть, но дело скорее всего в отсутствии навыков вождения по снегу и бездорожью. ...
Вывод:  прокладка "не очень".
#1043 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 05:54 AM
Тут уже самое нужное, мастерство водителя. Без обид.
По снегу он ехал, а вот когда остановился, дальше тронуться не смог.
Для себя уяснил, что по снегу надо со скоростью, проскакивать сложные участки, тогда падл кай едет.
Не ругайте сильно, мой первый 4х4. 2 раз 4WD LOW.
Сообщение отредактировал Bionder: 02 April 2016 - 05:55 AM
#1044 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 08:41 AM
Мой слегка лифтованный Кай (пружины от Ники и мт 235/85) садился на защиту и не хотел ехать там где Патр сток на ат проходил без проблем. Условия одинаковые, одна и те же дорога на дачу, глубина снега 30-40см. Вот когда у Кая появилась блокировка в переднем мосту, тогда он шел без проблем. Все дело в защите и низко весящем баке, Кай утрамбовывает снег под собой и садится, но с блокировкой роет до грунта и вылезает без проблем.
#1045 Kukas
Отправлено 02 April 2016 - 08:52 AM
Этот вариант прокатит, если сложный участок короткий, а то может не хватить скорости и инерции и дольше потом откапывать.
#1046 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 01:13 PM
ну во всяком случае для меня,160км по асфальту и 1.5км бездорожья,выбор очевиден.Да и не каждый день дождь идёт в сезон дачный,а патр лично для меня всегда останется отличной машиной,только качество не соответствует цене.ИМХО
#1047 Doca
Doca
  • 44 сообщений
  • Интересы:целительство, экстрасенсорика
Отправлено 14 April 2016 - 06:58 PM
Всем привет. Через неделю отправлюсь на север Тверской губернии. В конечной фазе путешествия придется проехать около 12 км по лесным дорогам с большими грязями. Известно, что проходимость авто можно улучшить путем снижения давления в шинах. Сам этим приемом раньше не пользовался.  У кого есть опыт в этом деле посоветуйте до какого значения можно снизить давление в шинах (и при этом избежать риска  срыва шины с диска).
#1048 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 07:04 PM
Данный момент думаю зависит от конкретной модели шины.
#1049 Kukas
Отправлено 14 April 2016 - 07:05 PM
Привет. Если резина асфальтовая, то снижение давления не особенно поможет. На штатных дисках можно снизить до 1атм, ниже я бы не рекомендовал. У меня 235\85\16 МТ на штамповке, травился до 0,4атм. Но диски не штатные, с большим хампом и резина грязевая.
Сообщение отредактировал Kukas: 14 April 2016 - 07:06 PM
#1050 Doca
Doca
  • 44 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 07:14 PM
IOKOGAMA GEOLANDAR A/T-S  225/75/16
#1051 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
  • Интересы:рыбалка, навигация, геокэшинг
Отправлено 14 April 2016 - 07:25 PM
Лучше сбегать за трактором или лопатой поработать, чем разбортироваться
#1052 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 07:34 PM
честно травил до 0.5свои,ооочень круто едет,лишь брюхом всё собрал,ах да 245/75/16 _LT DURA TRACK wrangler
да,диски штат
Сообщение отредактировал ILUHA79: 14 April 2016 - 07:32 PM
#1053 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 07:42 PM
Если все так плохо, то лучше цепи на колеса поставить или хоть веревки на колеса намотать.
#1054 Kukas
Отправлено 14 April 2016 - 07:43 PM
Мелковат размерчик!!! 245\75\16 было бы веселее!
#1055 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 07:45 PM
0.7-0.9, все что больше будет работать только на комфорт :).
#1056 Kukas
Отправлено 14 April 2016 - 07:50 PM
С таким размером резины она и так низкая, а после травления хотя бы до 1атм, она вообще на пузо ляжет. :unknw:  Лучше цепи или браслеты. Имхо.
#1057 Reech
Reech
  • 773 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютеры, бездорожье.
Отправлено 14 April 2016 - 08:48 PM
Не парься. Травись до 0.8 Езжай на понижайке, крути рулем, не падай резко в колею. Купи на заправке "быстрый старт"- поможет при разборте. На самом деле разборт неприятен только нарушением баллансировки. Ерунда. Лечится на шиномонтаже. Главное при взрыве колеса- выкрути полностью нипель и подними машину. Чтобы колесо висело. Потом эвир, 30 сек ожидания и зажигалка. Береги пальцы!
На МТ 285/75 катаюсь на 0.3 Вот тогда кай прет!
#1058 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 05:23 PM
Еще: желательно грязь выгрести из колеса перед эфиром и сам баллончик хранить где-нть подальше в багажнике (а то я как-то чуть в космос не улетел - протёк баллончик).
#1059 Mih60
Mih60
  • 92 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 09:36 PM
Из Вашего сообщения не понятно первая ли это попытка проехать по лесной дороге весной или десятая….Смущает и размер резины, в сочетании со штатной подвеской какой дорожный просвет то под защитами? 200 мм или меньше…не вариант вообще то для лесной дороги!
Исходя из своей практики, я бы так сказал:
  • не имея опыта забортировать колеса бензином или эфиром, при отсутствии полноценной запаски или насоса типа «Беркут 20» вообще не надо травить резину, чтобы не остаться в лесу без колеса. До Кайрона я 6 сезонов ездил на Ховере на штатной шоссейной резине и все застревания были связаны не со слабым сцеплением с грунтом, а с малым дорожным просветом под защитами большой площади. Если машина плотно села на защиты или диагонально вывиселась, ни какие колеса сдутые уже не помогут…
  • поэтому, обязательно купить ручную лебедку на 4 тонны и причиндалы, два отрезка цепей 8...10 м и 2 метра (для дерева), несколько болтов с гайками, чтобы подбирать длину цепи, шаклы. Тогда в лесу застрять не страшно, зацепился за дерево да вытащился и делов то…
Я еще лет семь назад купил лебедку FIT 64644, много раз вытаскивал Ховер, Кайрон пока один раз пришлось. Всегда вожу эту лебедку с собой, компактная, не тяжелая, тянет не быстро, но уверенно и вдоль колеи и поперек.
#1060 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 09:24 AM
Я за цепи : )
