Расход топлива на дизеле
большой расход саляры
Сообщений в теме: 632
#601 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 27 January 2020 - 10:29 PM
на 1к рублей это чуть более 20л порядка 100-120км
Это реальный или по БК? На прогретом двигателе при движении или резких ускорениях дым есть, сильный? Передок выключен, точно?
#602 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 12:21 AM
это примерной по рискам показателя топлива , как правило езда до работы и обратно расстояние малое двиг прогреется не успевает . Дыма не наблюдал но проверю на днях поставлю человека что бы глянули. 4вд по торпеде оно выкл (сегодня только пробовал вкл выкл движение есть)(БК показывает нынешний расход 1.8 -2.2л в час на холостых )
#603 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 07:16 AM
Дымление конечно глянуть, но, по рискам совсем не то, хотя б так: заправить сразу после загорания лампы остатка 60л и посмотреть сколько пройдёт снова до загорания. Если проедет менее 400-450, тогда уже искать причину.
#604 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 08:00 AM
Это многовато . У меня БК показывает 0,9-0,8 л в час . Расход по городу плюс минус 11,5 литров . Просто у нас серпантины и горки была б ровная дорога был бы расход меньше. Надо искать причину такого потребления топлива.
#605 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 09:10 AM
Если передвигаетесь на короткие расстояния по пробкам на не прогретом двигателе, расход будет конский.
На прогретом моторе на холостых, на паркинге. По мульту 0,6/0,7 л/ч На не прогретом 1,2-1,8 л/ч Также будет и с общим расходом. Утепляйте движок, автоодеяло сверху, лист изолона между радиаторами.
Вообще наш мотор, зимой, на холостых жрет много пока включен PTC. т.е. до 65 градусов
У меня когда жена ездит, расход по пробкам у нее, 17-20л/100км.
По своему опыту, лучше пусть мотор перед поездкой с выключенной печкой 10 минут поработает на  холостых, заведенный с автозапуска. И сожрет грамм 200 топлива. За то потом в поездке, будет уже прогрет и съест гораздо меньше. и средний будет 12/13л по тем же пробкам.
Сообщение отредактировал Mayk: 28 January 2020 - 09:15 AM
#606 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 09:28 AM
Здравствуйте. Не могу посчитать сколько воздуха(кг/час) при этих показаниях. Обороты ХХ 768об/мин.a25050e7c6cc54834e6e49d2ff50d2a4.jpg
#607 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 10:27 AM
давайте все таки дмрв в соотв тему
http://kyron-clan.ru...а-воздуха-дмрв/
#608 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 08:02 PM
Проверял дымления нет при тапки в пол. На просторах инет узнал что повышаный расход на хх может быть и из модулятора турбины , как убедится в его исправном состояние ?
#609 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 08:17 PM
Заменить на живой
#610 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 02 February 2020 - 02:56 PM
И снова здрасте . Решил снять сегодня фишку с дмрв ,снял мотор не колбасит как работал так и работае а вот расход топлива упал с 1.9 на 1.7 одел фишку о5 1.9 .что это? Все же неисправен дмрв ? Или ещё что
Сообщение отредактировал Gang: 02 February 2020 - 02:57 PM
#611 Kukas
Отправлено 02 February 2020 - 03:12 PM
Это на полностью прогретом моторе такие показания? Если да, то это много. Должно быть 0,4-0,6.
Если у Вас евро 3, ДМРВ можно проверить тестером или тарированным вольтметром. На КК есть тема про это. Должно быть 0,97-0,99В. Если больше 1.0 ДМРВ полудохлый, а если 1,5 то дохлый совсем.
#612 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 02 February 2020 - 08:19 PM
Евро 4 у меня так ещё и невыкруяивается из корпуса (болтов нет)
#613 Kukas
Отправлено 02 February 2020 - 08:24 PM
Диагностический скан должен сообщить, живой он или нет.
#614 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 02 February 2020 - 09:52 PM
ну у меня есть елм и торкл показывает маф 13кг(в единицах не уверен) какие показания смотреть ещё?
#615 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
  • Интересы:Поездки на авто, активный отдых
Отправлено 02 April 2020 - 10:19 AM
Доброго дня, Коллеги!
Поделитесь информацией, ткните носом где искать:
интересуют параметры ДВС на ХХ
расход топлива, давление в рейке, потребление топлива за такт;
расход воздуха (ДМРВ), давление воздуха (турбина);
положение клапана ЕГР и еще что можно найти.
Дизель, 2л, 141лс, МКПП, 2009г.
В настоящее время вижу расход на ХХ 1,2л/ч, расход за такт 9мг, ДМРВ 550мг.
Бак 75л, примерный расход в цикле трасса/город, 80/20% - 10-12 л/100км.
Чувствуется увеличение расхода.
Возможные причины? Куда копать?
Да, по форсункам: у одной обратка 10мл, у второй 6мл. две пока в норме.
#616 Kukas
Отправлено 02 April 2020 - 12:14 PM
10 уже много. Топливная не в порядке. Форсунку перебирать. 1,2 на хх это много. Должно быть 0,4-0,6 на нейтрали. Расход трасса/город от 6,8/10. Но это всё условно. Города и трассы у всех разные. Стиль езды тоже.
БК нужно оттарировать. Сразу не получится. Мой оттарировал за пол года где то. ДУТ не подключал. Но показания +/-3%.
Сообщение отредактировал Kukas: 02 April 2020 - 12:16 PM
#617 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 02:58 PM
В итоге, для начала промыл форсунки и заменил топл. фильтр (откатал 30т км после последней промывки и замены).
Мыл Винсом + 150-200гр обычного сольвента.
В итоге расход на ХХ снизился до 0,73-0,8. Учитывая состояние форсунок, неплохой результат.
Расход на ходу промеряю, как попаду на трассу.
При добавке сольвента в Винс, в промывочном фильтре были неплохие такие черные частицы/чешуйки, вроде нагара.
Ранее при обычной промывке такого не наблюдал.
#618 Kukas
Отправлено 06 April 2020 - 04:13 PM
Я бы не рекомендовал мыть нашу топливную, активной химией. Одно дело при ремонте, разобрал, перебрал-промыл и другое подобные промывки. Это всё таки не бензиновый мотор.
#619 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 04:21 PM
Водородную очистку дизеля никто не пробовал?
#620 cigord
Отправлено 06 April 2020 - 05:09 PM
Уже который год наблюдаю такую картину , при абсолютно одинаковых условиях (температура воздуха, резина)  на дт-арктика расход по городу 13-15л, на летнем дт расход 10-11л.
