Расход топлива на дизеле
большой расход саляры
Сообщений в теме: 632
#581 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 09:50 AM
А если ещё машину поддомкратить со стороны бака :)
Ну здесь так вообще корону можно надеть :king2: и до Югов нон-стопом рвануть, что бы зажигалки соплями изошлись )
#582 Kukas
Отправлено 22 January 2020 - 09:57 AM
Я об этом знаю. Под пробку не наливаю, только до отсечки. Лампа загорается при остатке ~6-7 литров
Ни разу за почти 9 лет не заливал до отсечки. Только под пробку. До лампочки доездил один раз, когда проверял на сколько хватит бака. В багажнике была канистра. Итог. По трассе, без пробок бака хватило на 1200 км. Потом начал чихать. Остановился и долил. На лампочке пробег почти 160 км.
#583 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 11:24 AM
В дальнюю дорогу (при выезде) всегда заправляюсь под срез горловины на одной и той же надежной заправке и устанавливаю соответствующий показатель на МРС-800 ("Полный бак 82 литра"). Тем самым обнуляю накапливающиеся понемногу ошибки. На дальнейший пробег в 2-3 тысячи км могу быть уверенным в точности его показаний и на трассе заправляюсь уже фиксированным количеством топлива, соответствующим израсходованному по БК. В дальней дороге давно зарекся заправляться "под срез", так как это основной источник мухляжа. Заправка до отстрела пистолета вообще не показатель, ибо у каждого пистолета он разный да и дизтопливо всегда сильно и тоже по-разному пенится в горловине. А отсечка пистолета ведь срабатывает на пену.
Сообщение отредактировал vlad44: 22 January 2020 - 11:38 AM
#584 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 04:17 PM
Кто подскажет сколько показывают ваши мульти троники по maf кг/сек у меня 13.3 при 780оборотах где-то читал что должно быть в области 20. Знаю что неисправность этим не увидишь но всё-таки . Ps на днях возьму мультиметр проверю сколько покажет .
#585 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 04:31 PM
это не кг...
480-550 mg/str на оборотах 780 - "11,7гр/с - 14,3гр/с" или "44,928кг/час - 51,48кг/час"
Сообщение отредактировал Pochtar: 22 January 2020 - 04:33 PM
#586 Kukas
Отправлено 22 January 2020 - 09:17 PM
49-53 считается нормой.
#587 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 01:11 AM
Собрался завтра покавырять маф стал изучать что как и наткнулся на тему что евро4 так проверять нельзя
Где правда ?https://syclub24.ru/...еле-ЕВРО-3.181/
#588 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 06:03 AM
Евро 4 так проверять нельзя. Он цифровой.
#589 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 12:58 PM
и как быть обд покажет ? Торкл к примеру
#590 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 03:40 PM
покажет
#591 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 10:35 PM
покажет
никаких более показаний кроме грамм в секунду не нашел и у меня 10г сек после поездки а так 13 на холостых. Мало ? Стоит пробовать помыть или хуже сделаю ?
#592 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 10:45 PM
11,7гр/с - 14,3гр/с" норма на хх
#593 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 12:16 AM
ну у меня если 10 думаю это не критично погрешность и все такое или нет? . Так что попробовать промыть если да то чем можно не заурядным
#594 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 12:06 PM
Спирт или очиститель дмрв... Остальное(карб клинер, очиститель тормозов - не стоит)
Но в целом, это мёртвом припарки..
Сообщение отредактировал Pochtar: 25 January 2020 - 12:07 PM
#595 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 02:06 PM
Так а если вдруг проблема не в дмрв , то куда капать?если я правильно понимаю то актуатор на очериди как его проверить что он правильно работает?
Ps если я скину фишку с дмрв то расход по торклу должен как то изменится ?по логике если он мертв то должно остаться не изменено или это не так ?Tapatalk
Сообщение отредактировал Gang: 25 January 2020 - 02:12 PM
#596 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 03:12 PM
Общий-то расход какой, эксплуатационный?
#597 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 03:38 PM
Должен измениться... А ещё ошибка в мозгах появится) если евро4
#598 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 07:58 PM
При снятой фишки с дмрв
на евро4, двигатель будет колбасить не по детски.
#599 Kukas
Отправлено 26 January 2020 - 08:54 AM
Дмрв промывать только спец жижами, есть наши, я им не доверяю и есть от LM, дорого но одного балончика хватает на пару лет.
Если мотор чипован(перепрошит) колбасить не будет.
#600 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 27 January 2020 - 09:27 PM
на 1к рублей это чуть более 20л порядка 100-120км
