Расход топлива на дизеле
большой расход саляры
Сообщений в теме: 632
#621 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 07:37 PM
Уже который год наблюдаю такую картину , при абсолютно одинаковых условиях (температура воздуха, резина) на дт-арктика расход по городу 13-15л, на летнем дт расход 10-11л.
Зимняя соляра всегда была более летучая.
#622 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
  • Интересы:Поездки на авто, активный отдых
Отправлено 08 April 2020 - 07:12 AM
Пошел на этот шаг (промывка с химией) скорее от безысходности, т.к. нет пока возможности снимать и перебирать форсы.
Пропуска ввели в крае, один из них у меня, вожу пол конторы на работы, плюс з/ч пока не закажешь, ничего не работает.
В итоге, как и писал выше, после промывки снизился расход на ХХ, но по трассе расход пугает: до 100 кмч - еле еле 10л, 120 кмч уже 13л, ну и так далее...
Буду звонить ДМРВ, смотреть напряжение, может и он "помогает".
Тяга при этом хорошая, прет как конь)
Смущает температура ОЖ: обе программы (CarBit и Car Scanner) показывают упорно 88 С, берут данные из одного источника.
Не маловато ли? У кого какую температуру ОЖ показывает БК или диагн. программы?
Может датчик ОЖ или термостат? Двигатель тупо не прогревается до рабочей температуры и кушает обогащенную смесь?
Может быть такое?
Я бы не рекомендовал мыть нашу топливную, активной химией. Одно дело при ремонте, разобрал, перебрал-промыл и другое подобные промывки. Это всё таки не бензиновый мотор.
#623 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 08 April 2020 - 07:29 AM
88 нормальная рабочая температура.
#624 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 09 April 2020 - 07:09 AM
В продолжении поиска причины повышенного расхода топлива...
Диагностика ДМРВ показала:
в грязном, не мытом состоянии 1,11-1,12 В (последняя промывка 1,5 года назад, 35 ткм, загажен сильно);
после промывки (WD40-концентрат для стекол-одеколон эйвон кажется) 0,89 В.
Расход воздуха по CarBit снизился с 530 до 460 мг/т.
Теперь вообще не понятно, программы стали показывать разный расход:
CarBit - 12 л/100км
CarScanner - 8 л/100км.
На выхи залью полный бак и выкатаю в ноль, ну их лесом, эти программы.
#625 Kukas
Отправлено 09 April 2020 - 07:19 AM
CarBit - 12 л/100км
После промывки подобным способом, люди идут за новым ДМРВ. А для хх расход воздуха 51-53 нормален.
89-93 совсем хорошо.
#626 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 09 April 2020 - 08:29 AM
Ну негде в станице купить промывку, карантин.
Обходимся тем, что есть. Главное -результат.
Кайрон надежный автомобиль, главное не забивать х... на его обслуживание.
#627 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 09 April 2020 - 11:22 AM
А в станице ДМРВ при карантине проще купить?
#628 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 09 April 2020 - 01:01 PM
Не первый раз промываю датчики, в т.ч. ДМРВ, и не только на SY.
Знаю, ЧТО там можно повредить и ЧЕМ растворить то, что растворять не надо. А где и что купить в станице... это к делу ну воооообще не относится.
Обратился за советом, спасибо тем, кто помог.
#629 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 01:19 PM
Всем доброго времени суток, у меня на дизеле бешиный расход. Зимой был 16-18 литров, сейчас на улице тепло а расход по городу ниже 15 литров не опускается. Заводится хорошо, на холодную подтраивает и немного дымит, немного прогреется и работает ровно. Проверил ДМРВ показывает 0.99 в. За городом 11-12 литров. Отключил ДМРВ на работающем двигателе изменений не каких, подключил мотор заглох. Попробовал отключить ДМРВ и ездить без него, машина при старте тупит, как будто турбояма большая, а там нормально едет, в гору тянет не дымит и расход такой-же. Может кто подскажет куда копать
#630 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 07 April 2025 - 03:50 PM
А в целом кто сколько на баке проезжает? У меня в смешанном цикле (1/3 трасса была, 2/3 короткие поездки по городу) с добавлением промышленных присадок получилось ровно 670км. Ну на лампе может ещё 30 отжал бы, но очень вряд ли. Речь про дизель.
Температура, кстати, на ходу 82-83, до 89 только в пробках. Машиной владею ровно 3 года, всегда именно так по температуре.
#631 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 07 April 2025 - 04:11 PM
Т.е. расход получается 8.9л в смешанном цикле. Прошивка от Вахмурки последняя версия, коробка тоже. Егр удалён и т.д. Всё как у всех)
#632 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 08 April 2025 - 09:15 AM
На моём чем больше пробег, тем меньше расход. Посчитал, к пробегу 500 ткм расход соляры должен упасть до нуля.
#633 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 08 April 2025 - 09:22 AM
Ну у меня пока относительно небольшой-140000)
