Установка магнитолы
Сообщений в теме: 875
#121 Sergey_A
Sergey_A
  • 690 сообщений
  • Интересы:познаю мир - пока не устаю удивляться
Отправлено 12 February 2010 - 09:08 PM
Для тех кто хочет попробовать сотворить красоту как Я (на старом форуме уже выкладывал)
Далее наслождаемся своим шедевром
Привет!\\
А эта мистери как работает, кнопок с руля слушает????
#122 AVINAR
AVINAR
  • 13 сообщений
Отправлено 14 February 2010 - 05:40 PM
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, хочу поставить магнитолу, но там стоит заглушка. Она как то снимается или придется разбирать панель как указано выше. Просто в субботу не было мастера по установке в сервисе, т.к сервис находится в 1000 км от дома по не проходимому зимнику, возможность приехать в будние дни и весной на проч отсутствует :sad:
И я так понял что надо проверить правильность подключения динамиков исходя все так же из вышеизложенного.
З.Ы. Мог и раньше заявку оставить на магнитолу, но по финансовым соображениям поставил бортовой компьютер (думаю это важнее), однако по приезду за авто, оказалось что, финансов хватает. Кстати мультитроникс PI-500 поставили в нижнюю часть. (23М06)
#123 savosindv
savosindv
  • 144 сообщений
Отправлено 14 February 2010 - 08:24 PM
Кто бросает машины во дворе, ни ставте 2 din DVD с несъемным экраном как это сделал я )))) Умучался. Второй раз уже стекло пассажирское бьют пытаются магнитолу выдернуть. Конечно машина застраховано ... но..... Приятного мало и беготни предостаточно. Или строго на охраняемую парковку.
#124 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 14 February 2010 - 09:58 PM
Лет эдак 10 назад сел к знакомому в мерседес, а в те времена машины вскрывали из за музыки, смотрю а у него какаято непонятная байда вместо магнитолы,
переключатели как от старого телевизора, кнопки как от калькулятора здоровые, говорю ездишь на мерседесе а вместо музыки стоит какаято херн..
а он отвечает, вот увидел бы ты эту байду через стекло охота бы было заморачиваться ради нее.
Я отвечаю нет конечно.
Так вот говорит он из личного опыта, магнитолы уже вытаскивали, так я взял кусок черного пластика на него приклеил всю эту кнопочную хрень,
сделал из куска алюминия шкалу радио и т.д.
Надевалась на родную магнитолу !!! сверху как крышка на коробку. (надевал на родную только когда уходил из авто) - не подумайте что с ней ездил.
P.S. Выглядела по уродски, но функцию свою выполняла берегла настоящую.
нет предела человеческой фантазии, вещь реально работала.
#125 CrackIn
CrackIn
  • 643 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 08:17 AM
Где то в инете видел на наше авто универсальную заглушку на 2 дин магнитолу. Вешается сверху на мгнитолу - снаружи смотрится что магнитолы нет. Стоила не дорого.
З.Ы. Немного в офф. Сам не морочусь со своей мгнитолой. Ставлю машину прямо в сугроб. Видать взломщикам не очень хочется ножки пачкать. Всю зим упростояла под окнами. Тьфу-тьфу-тьфу! Чтоб не сглзаить!
#126 savosindv
savosindv
  • 144 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 08:08 PM
Идея хорошая в сугроб, я бы лично не полез ))))) В моем случае упертый гад попался. После того как я его с балкона освиснул он ушел. А через несколько минут вернулся чтобы закончить начатое. Попытки соседа догнать его не увенчались успехом. Такому вот может и сугроб ни помеха.
#127 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 08:42 PM
явно нарик какойто.
#128 Гость_Паля_*
Гость_Паля_*
  • Гости
Отправлено 25 March 2010 - 06:49 AM
Здрасте.
Кто нибудь сталкивался с проблемами при подключении кнопок на руле???
Сейчас хочу поставить музыку новую и желательно чтобы кнопки работали, устанавливать конечно сам буду.
То что магнитола нужна с этой функцией это понятно. Интересует не на мудрили ли там корейцы чего.
#129 MPV
MPV
    любитель белок
  • 752 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 07:54 AM
Здрасте.
Так Вы пишите сразу какую аппаратуру ставить будите решения ведь разные есть. И поищете по форуму музыку многие ставили ....
#130 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 10:00 AM
Вопросец. Беру обычную 1диновую магнитолу с возможностью проводного управления с руля через адаптер. Вскрывать панель до покупки адаптера для кнопок пока влом. Возможен ли следующий вариант:
Вырезаю дырку в панели, переходником Азия-ИСО подключаю магнитолу, подключаю антенну, втыкаю магнитолу в штатные салазки. Оно так вообще получится? Или разборка обязательна?
#131 Paherius
Paherius
  • 190 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 10:13 AM
Разборки не избежать, ибо вырезанием дыры не решить проблему закрепления боковыми болтами, к тому же нужно как-то пристроить адаптер кнопок руля.
#132 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 10:15 AM
Идея в том, чтоб магнитола пока повисела без мертвого закрепления. Адаптер будет попозже, потому и разбирать пока не хочется.
#133 Электрик
  • 11684 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 10:17 AM
Разборка делается за 15 минут. У меня даже без ножа обошлось, всё снимал пальчиками, согласно видеоруководству.
#134 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 10:19 AM
Понял. Будем, значит, снимать.
#135 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
получится абсолютно без проблем. если будет болтаться, можно бумажку сложить несколько раз и подсунуть между магнитолой и салазками...
#136 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 10:23 AM
Хм.. Попробуем тогда сначала так. Все-равно ничего не теряю.
#137 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 03:32 PM
И так, отчет..
Купил Кенвуд 4047 UA - у него клавиши более-менее подходят к нашей подсветке.
Купил адаптер-переходник Матиз-ИСО
срезал фальшпанель. Подключил все... И тишина.. Однако, если нажать на выброс диска, магнитола жужжала.
Времени разбираться не было - надо было ехать на работу.
По пути осенило - нет сигнала с зажигания. Приехал к работе подключил красный и желтый кабели на общий плюс от аккумулятора и все заработало. Вопрос - почему не включается магнитола от зажигания?
Если магнитолу поджать в салазках, то как временное решение такое крепеление вполне работоспособно. Ничего никуда не проваливается и не болтается.
ЗЫ. Первые впечатления - звук порадовал.
#138 пышечка
пышечка
  • 186 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 08:30 PM
И так, отчет..
Проверь ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В ЛЕВОМ БЛОКЕ 100% ЕГО ТАМ НЕТ . Удачи
#139 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 08:41 PM
и заодно в правом блоке. он там есть и перегорел 90% :biggrin:
#140 макс77
макс77
  • 213 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 09:00 PM
Небольших пару вопросиков возникло. Переходная рамка для 2-х диновой магнитоллы, в чем ее отличие от штатной и при установке надо ли ее как нибудь дополнительно до "ума" доводить? Поделитесь соображениями кто устанавливал. (Магнитолла Пролоджи 7120)
