Установка магнитолы
Сообщений в теме: 875
#101 den
den
  • 10 сообщений
Отправлено 20 October 2009 - 12:10 PM
Для тех кто хочет попробовать сотворить красоту как Я (на старом форуме уже выкладывал)
1. Вынемаем жилезяку и тащим домой, крепим магнитолу и родную рамку с равномерными зазорами.
2. Заклеиваем магнитолу молярным скотчем дабы не извазюкать ну и соответственно саму рамку .
3. покупаем двух компонентный пластилин (типо холодной сварки например в максидоме )и начинаем лепить заделывая зазоры между рамкой и магнитолойПрикрепленный файл  02.jpg   19.35К   1640 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  DC080402005.jpg   23.22К   1866 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  DC080402006.jpg   18.35К   1748 Количество загрузок:
примерно так
4. После того как затвердеет снимаем магнитолу искотч с рамки берём шкурку и начинаем вышкуривать .сначало по плоскостиПрикрепленный файл  04.jpg   29.19К   1852 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  03.jpg   26.23К   1843 Количество загрузок:
5. после выравнивания плоскости напильником стачиваем петеход к магнитоле. Я при установки магнитолы её заглубил дабы получить скошенные углы Прикрепленный файл  05.jpg   17.02К   1848 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  DC080409001.jpg   17.9К   2460 Количество загрузок:
переодически проверяйте зазоры чтоб экран свободно выезжал но при этом не получилось криво и сбольшими ддырами.
6. После того как всё подогнали берём мелко зернистую шпаклю и шпаклюем убирая все неровности.
7. Когда усё вышкурили подогнали и проверили подбираем краску в балоне и красим .
Даём высохнуть и валим всё это дело ставить обратно в авто.
Далее наслождаемся своим шедевромПрикрепленный файл  06.jpg   23.62К   2690 Количество загрузок:
#102 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 20 October 2009 - 01:25 PM
А может проще отдать мастерам(хорошим,знакомым),подобрать правильно маг,уж больно муторный процесс! :new_russian:
#103 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 20 October 2009 - 01:43 PM
Установлен САБ (4 канала) и сабвуферная головка.
На покатушках Ленин объяснял, что за этим пластиковым лючком справа должно быть отверстие, как-будто "забыли закрыть", и условие открытости этого отверстия очень важно для здоровья машины (речь идёт о вентиляции, если ошибаюсь пусть гуру поправят).
Для нормального звука конструкция должна быть мёртвой, и с шумоизоляцией в отсеке саб-головы.
Нет ли противоречия? Не повредит вентиляции?
#104 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 20 October 2009 - 01:54 PM
Все правильно, только объяснял это по моему не я.
И там речь идет об отверстии не сразу за пластмассовым лючком, а еще дальше которое находится за металлической перегородкой между ней и крылом. Так что саб не мешает имхо.
#105 CrackIn
CrackIn
  • 643 сообщений
Отправлено 20 October 2009 - 03:29 PM
На самом деле немного не понял о каком отверстии идёт речь ибо на покатушках не был. Но отвечу: головка на 10" занимает не всё пространство этой ниши. За ней есть рама крепления штатного усилка и чейнджера. Так головка не достаёт даже до него. Уплотнитель в целях изоляции я планирую поставить за этой рамой. Если есть противопоказания порошу, если не сложно, объяснить. Потому что вроде никакой вентиляции уплотнение мешать не должно.
Заранее спасибо.
#106 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 20 October 2009 - 03:36 PM
Заранее спасибо.
Между этим правым пластиковым люком и крылом есть металлическая перегородка с прямоугольным отверстием через которое видно крыло сызнанки. Оказывается это отверстие не случайно.
#107 CrackIn
CrackIn
  • 643 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 06:27 AM
Ну да. Я это отверстие называю рамой крепления штатного усилка. Туда же крепится и другое штатное оборудование типа ТВ тюнера, которое нам в РФ не доступно.
Всё-таки можно подробнее про вентиляцию, если не сложно.
#108 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 06:42 AM
имеется ввиду пространство за рамой крепления усилка. между рамой и крылом.
#109 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 07:50 AM
Точно, не случайно. Я, например, туда огнетушитель запихнул, а чтоб не гремел, завернул его в рабочую куртку.
Еще и место осталось!
#110 ДимаК
ДимаК
  • 79 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 09:23 AM
[/quote
поставил как мог магнитолу, но фонит антенна при работающем двигателе. при нажатии на педаль газа фон не увеличиватся, но на маленьком звуке фон слыхать. при заглушённом двигателе всё нормально. если выдернуть штатную антенну из гнезда магнитолы, то не фонит. штатную проводку резал.
#111 шао
Отправлено 07 November 2009 - 06:56 PM
[/quote
зачем резал? не понял антенный провод или проводку.?у антенного провода 2 разъёма можнт он и глючит.найди на форуме АНТЕННА (штекер антенный загнал до упора вот и фонит)
#112 ДимаК
ДимаК
  • 79 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 11:51 PM
нет у нас в колхозе переходников азия исо. намотал немного изоленты на штекер антенны и все стало нормально
#113 Гость_Doom_*
Гость_Doom_*
  • Гости
Отправлено 25 November 2009 - 09:21 AM
Привет всем.
Народ, вы с ума посходили???? Зачем так сложно всё лепить.....уже спокойно и не дорого продаются готовые переходные рамки.
Вот например тут:
На Kyron - http://www.ksize.ru/...i/2480-687.html
На Rexton - http://www.ksize.ru/...i/2481-687.html
#114 dzyn1969
dzyn1969
  • 17 сообщений
  • Интересы:Профессиональное самогоноварение
Отправлено 19 January 2010 - 05:53 PM
1.Двигатель заведен---выключаю ключ зажигания(двигатель работает 2 мин. в режиме турботаймера)---PROLOGY DVS-2135 тухнет уходит в спящий режим---поворачиваем ключ в положение start (выходит из спящего режима PROLOGY DVS-2135 работает).
2.Турботаймер закончился (машина заглушена)---поворачиваем ключ в положение ААС(PROLOGY DVS-2135 работает выходит из спящего режима)---поворачиваем ключ далее в положение start (экран моргнул но работает).
3.Включаем тупо зажигание start, быстро проскочив положение ключа ААС (экран моргнул, все настройки слетели)
Заранее благодарен.
#115 Гость_Ulaser_*
Гость_Ulaser_*
  • Гости
Отправлено 19 January 2010 - 06:08 PM
Заранее благодарен.
не подключен или подключен но неправильно постоянный ток от аккума....
подключен только замок зажигания....
скорее всего так
скорее всего так
или, что скорее всего сдох предохранитель на 15 :hey: если сидеть за рулём то с правой боковины.... смотреть там
#116 dzyn1969
dzyn1969
  • 17 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 07:40 PM
предохранитель чего. Мафон работает но не совсем правильно.
[quote name='Ulaser' date='19.1.2010, 19:08' post='23285']
скорее всего так
не могли бы вы по конкретнее или запятые воткните .
#117 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 07:56 PM
перепутаны местами плюс от аккумулятора и плюс от ключа зажигания. вынимайте магнитолу и проверяйте. на форуме есть распиновка штатного разъема, а провода у магнитолы обычно подписаны. Или тестер Вам в помощь.
#118 dzyn1969
dzyn1969
  • 17 сообщений
Отправлено 20 January 2010 - 08:00 AM
Большое спасибо. Поехал снашать установщиков. Вечером сообщу, что получилось.
#119 dzyn1969
dzyn1969
  • 17 сообщений
Отправлено 20 January 2010 - 06:15 PM
Не получилось ничего. Мафон в сервисном центре. проблема с памятью. Дня через 3 обещали вернуть.
#120 matchless
matchless
  • 138 сообщений
Отправлено 12 February 2010 - 08:29 PM
Привет всем.
Вот например тут:
в Москве подобный девайс за 1900р. продают, а жаба у меня большая :Laie_11:
