Фильтр масляный двигателя
Сообщений в теме: 740
#241 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 10:13 AM
Рокфор, у меня! Не ставь патрон.
#242 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 10:17 AM
3й раз себе ставлю YUILFILTER YEC-104. Все колечки в комплекте. цена 260р, меня устраивает, оригинал принципиально теперь ставить не буду, его КОНСКИЙ ценник 470-580 рэ мягко говоря перебор. Пусть Саненг и Sefil его себе в дудку засунут. И вообще Санги просто уже берегов не видят в ценовой политике,
#243 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 11:33 AM
там в экзисте есть фильтр SCT за 176руб,заказал его,в наличии их 200 с лишним штук,берут люди,хоросий наверное)),
и масло там же лук 19190,5х40 полусинт, 806руб за 4л,вторая такая канистра в гараже-отдали мне.за год проехал всего меньше 4 тыщ..буду менять - чето долга после простоя горит лампа масла..было масло хюндай полусинт дизель 10х40 и фильтр ман,,попробую менее дорогой комплект
SCT я ставил, нареканий не имел к нему.
Так я ставил уже и без проблем. у меня второй в установку на очери, поэтому сомнения меня гложат по Патрону. Буду ставить и смотреть как поведет себя.
#244 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 07 August 2015 - 12:03 PM
как считаете когда переходишь с синтетики на полусинь промывать ?
#245 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 12:19 PM
нет...я бы взял синь тока подешевле,лук или четам еще
воще не промывай никада..забудь
Сообщение отредактировал Mikesm: 07 August 2015 - 12:20 PM
#246 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 01:26 PM
Не надо ничего промывать.
#247 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 05:42 PM
Вот еще один представитель не дорогого ряда масляных фильтров - Mecafilter ELH4201, цена в автодоке 159 рупий:
 Производство типа Франция. В чем я конечно сомневаюсь, скорее Китай  под хфранцузким лейблом. По качеству претензий я лично не поимел, но меня смущает техническое решение отверстия для установки на конус. Правда с внутреней стороны этой "дырки" есть типа резинового уплотнителя. Короче нужно пробовать. Хотя в фильтрах Бошь такая концепция работает без проблем, но как в мекафильтре будет не могу прогнозировать. Аж хочется попробовать. Но на очереди все же второй Патрон. А там как карты лягут.
Сообщение отредактировал Рокфор: 07 August 2015 - 05:44 PM
#248 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 06:03 PM
Вчера борясь с выбором поставить или-или. Т.е. или Патрон или Meкафильтр, перебороло желание установить второй. Так что при замене масла на 97500 км пробега я вляпил масляный фильтр Mecafilter ELH4201, что постом выше на фото. Стал отлично, без проблем, работает штатно, лампочка тухнет моментально после заводки. Имхо, вполне себе недорогой девайс.
#249 VADIM LUK
VADIM LUK
  • 309 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 08:52 AM
Разрезал оригинальный масляный фильтр(коробка ссанг енг, его номер непомню).Оказалось что это дрянь полная,вершинны внутренних складок не залиты герметиком,только внешняя сторона загерметизированна.TSN и то лучше сделан),как не странно.Залит герметиком хорошо,хоть и с перекосами и некрЯсиво сделан.
Вывод такой у меня),покупать надо два фильтра.
Один разрезать и смотреть как сделан,а потом ставить второй.
Наличие фирменного логотипа не чего не говорит о качестве продукта,
туфта может быть похуже TSN
#250 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 09:03 AM
родные запчасти ТОЛЬКО те которых нет сангенг..фильтра МАНН вСЕ
#251 Василий Мытищи
  • 8784 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 11:01 AM
А с микронами там что???Что с микронами????Это ж что получается,бумага та,да не та,так и ДВС загубим. :koo-koo:
#252 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 11:10 AM
долго искал в инете про микроны,где только мог..да цифра такая есть не помню где...но бумага везде одна из двух..делают в китае и в индии.......
аплодисменты
Сообщение отредактировал Mikesm: 15 September 2015 - 11:11 AM
#253 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 11:22 AM
Для масляного фильтра нет смысла загонятся микронами - его роль улавливать крупные частицы. Во многих случаях масло идет вообще мимо фильтра через редукционный клапан и это штатный режим.
Кстати, чем плотнее бумага - тем больше масла на высоких оборотах пойдет мимо фильтра.
А зачем там герметик?
#254 VADIM LUK
VADIM LUK
  • 309 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 05:49 PM
Пофиг как он называется,разрежь фильтр и увидишь для чего он там и какую функцию выполняет)
#255 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 06:23 PM
Игорь привет ! Я себе в этот раз поставил febi один в один как этот написано Германия правда цена 250)))) может их на дном заводе делают в Китае тока упаковки какие привезут.)))))) http://www.exist.ru/...=85&pcode=32549
Сообщение отредактировал svoi: 15 September 2015 - 06:27 PM
#256 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 07:23 PM
Вполне возможно. Я уже об этом писал. Китай делает не только под своими брендами, но и для известных контор. Разница только в цвете фильтровального материала и в цене конечно.
#257 серг1
Отправлено 15 September 2015 - 07:37 PM
Присмотрел вот такой вариант (но не ставил)
http://www.exist.ru/...code=50 013 227
Вроде как Германия и цена приятная. Не кто не ставил ?
Родной уже стал более 600 руб  :ganj2:  :unknw:  :russian_ru:
Сообщение отредактировал серг1: 15 September 2015 - 07:38 PM
#258 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 07:46 PM
Kolbenschmidt MSI GmbH
Страна: Германия
Сайт производителя: www.kspg-ag.de
Компания производит следующую продукцию:
  • Поршни и поршневые кольца;
  • Гильзы;
  • ГБЦ и блоки цилиндров;
  • Клапана;
  • Распылители форсунок диз. двигателей;
  • Масляные фильтры;
  • Воздушные фильтры;
  • Топливные фильтры;
  • Приводные ремни.
Kolbenschmidt – один из брендов концерна Kolbenschmidt Pierburg, под которым выпускается широкий ассортимент деталей моторной группы. Линейка продукции под брендом Kolbenschmidt включает в себя такие продукты как поршни, головки блока цилиндров, вкладыши и подшипники скольжения, водяные насосы, а также полный ассортимент фильтров.
Продукция концерна поставляется на конвейеры ведущих немецких и мировых автомобильных производителей. Качество продукции для вторичного рынка абсолютно аналогично качеству деталей, поставляемых Kolbenschmidt на конвейер, что позволило компании занять лидирующие позиции в премиум сегменте рынка моторных комплектующих.
Благодаря огромному опыту, а также обширным инвестициям в исследования и разработки, Kolbenschmidt сегодня – это бренд с нулевым уровнем брака. Это оценили и такие производители, как VolkswagenAudiBMWMercedes-BenzToyotaPorsche и многие другие, делая выбор в пользу Kolbenschmidt при поиске надежного партнера для разработки новых моторов.
Для того чтобы гарантировать абсолютную надежность работы двигателей, Kolbenschmidt также предлагает полную линейку фильтров под своим брендом. При использовании комплектующих Kolbenschmidt при ремонте двигателя, можно быть уверенным в его пробеге после ремонта, не меньшем чем на новом двигателе.
Примерно так, не раз ставили, причем на нормальные машины, не ведра )))
#259 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 07:54 PM
ставте фильтр манн..масло лейте статойл..меняйте раз в 7-8 тыщ....ВСЕ
#260 VADIM LUK
VADIM LUK
  • 309 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 04:59 AM
Добавлю.)
Масло лейте не паленое.
Меняйте на дизеле,через 5-6 тыс.
Фильтр сначала распили,посмотри как сделан,затем ставь.
Для сильно сомневающихся в себе по жизни,форум в помощь).
