Фильтр масляный двигателя
Сообщений в теме: 745
#301 serow555
serow555
  • 48 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 06:45 PM
Так должно с низу на фильтре быть уплотнительное кольцо.
#302 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 07:12 PM
Коллеги здравствуйте. Подскажите, купил маслчнный фильтр Манн, а снизу нет ни уплотнительной резинки ни фетра. Это брак или так и должно быть.
Это нормально. На Боше 1457429122 на  Wunder WY-701тоже такая система. И тот и тот я лично ставил проблем ноль. Ставь не парся.
Сообщение отредактировал Рокфор: 26 January 2016 - 07:14 PM
#303 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 12:37 PM
На самом фильтре?
Это нормально, такая конструкция, там без фетра. А вот резинка на пробку пластиковую обычно идет в комплекте и медная шайба, но она не подходит по размеру нам.
#304 serow555
serow555
  • 48 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 12:52 PM
На самом фильтре?
Резинка на пластиковую крышку и шайба (размер не наш) в комплекте. А как же всё-таки с низу фильтр уплотняется если нет фетра.
#305 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 02:28 PM
он туго садится.
#306 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 03:06 PM
он туго ставится, ставь один раз и больше не вытаскивай , второй раз уже так плотно не поставится...
#307 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 03:26 AM
Проблема такого характера. Протекает масло из под крышки фильтра. При осмотре было выявлено, что слишком сильно затянул крышку фильтра, резинку расплющило расплющило. При очередной замене масла затянул крышку от руки, а получил то, что на фото... Что может быть не так?
Сообщение отредактировал Matador: 06 May 2016 - 03:28 AM
#308 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 04:05 AM
Резинку меняете при каждой замене? От руки это слабо.
#309 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 09:22 AM
Меняю резинку при каждой замене, затянулась от руки, а ее все равно выдавило с одной стороны.
#310 MadDriver
MadDriver
  • 46 сообщений
  • Интересы:Авторемонт.
Отправлено 07 May 2016 - 10:49 AM
Может крышка с трещиной?
#311 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 12:46 PM
Целая. Стекло именно в том месте, где выдавлена выдавлена резинка.
Сообщение отредактировал Matador: 07 May 2016 - 12:47 PM
#312 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 May 2016 - 02:00 AM
Резинку и выборку в крышке под неё надо мазать маслом.
И ещё посмотреть, нет ли задира внутри стакана корпуса фильтра, за что может цеплять резинка...
#313 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 08 May 2016 - 08:05 PM
Похоже что крышка не до конца закручивается сегодня тоже менял масло и фильтр закрутил тоже от руки и нет у меня такой щели как у вас,возможно неправильно встал фильтр я всегда встовляю фильтр вкрышку и потом закручиваю,а как-то тупонул и поставил фильтр в корпус,а потом закричивал крышку и умения тоже не доходила до конца крышка.
#314 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 11:18 AM
Нет, я всегда сначала вставляю фильтр в крышку, а потом вкручиваю в корпус, как и положено.
#315 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 11 May 2016 - 09:00 AM
Да, очень похоже на то, что не помазали кольцо маслом перед закручиванием крышки. У меня вообще не видно резинки после закручивания, она остается в корпусе фильтра, между корпусом и приливом(бортиком) на пластиковой крышке. Закручиваю всегда от руки и не туго, так как потом этими же руками откручивать, даже не потеет маслом.
#316 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 12:46 PM
Была подобная шляпа при замене фильтра на предыдущем кайроне, потом снял стакан, повертел в руках и понял что резину поставил не в тот паз, и её при затягивании выдавливало, поставил правильно и все проблема решена.
#317 PSbalak
PSbalak
  • 23 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 01:13 PM
То же резину поставил в не тот паз и её выдавило. Переставил её и всё.
#318 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 03:47 AM
Вот чего не делал, так это не падал колечко маслом.
#319 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 04:53 AM
Коля, это - самый ключевой момент, - на полном серьезе, без стёба.
Мазать надо само резиновое кольцо (это - резинопластик на самом деле) и канавку на крышке, куда кольцо садится.
Надел колечко и из масленки полил по кругу кольца, крутанул его в канавке и закручивай  :eeeee:
#320 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 07:55 AM
Я всегда пальцем это колечко прохожу взяв остатки масла из крышки фильтра :)
