Фильтр масляный двигателя
Сообщений в теме: 740
#341 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 24 September 2016 - 05:14 PM
Всем спасибо за советы. Протер крышку и прочитал 25 Нм,о руки как-то нет уверенности, по уплотнительному кольцу все понятно. Но вот отжигать шайбу принципиально нет желания, да и гаража с ямой нет, ремонтируюсь в полевых условиях на ближайшей придорожной эстакаде. Мне был интересен диаметр шайбы идущей в комплекте с конкретным фильтром. Хотя может проще у себя замерить и взять десяток чтоб было...
#342 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 24 September 2016 - 05:37 PM
25 н.м - это приблизительно усилие в 250 грамм на диаметре фильтра. То есть это малое усилие и крышку можно (и рекомендуется) закручивать рукой. Другое дело, что это не очень удобно. Надо крышку легонько подтянуть ключом. Сильно затягивать не надо, резиновое кольцо может элементарно выдавить.
Что касается шайбы для уплотнения пробки поддона, в некоторых фильтрах их кладут по две штуки разного диаметра. Какой конкретно размер у нас - как-то не задумывался. Употр######ю уже восемь раз родное. Насчет отжига написал для сведения, как, строго говоря, надо делать. Удачи!
Сообщение отредактировал vlad44: 24 September 2016 - 05:46 PM
#343 Олег03
Отправлено 24 September 2016 - 05:51 PM
Олег, при проведении испытаний, исследований двигателей медные уплотняющие кольца, шайбы под датчиками, пробками и т.д. используются без замены многие десятки, сотни раз до их механического износа (истирания)...
Кайрон столько не выдержит (((
#344 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 24 September 2016 - 08:11 PM
Крышка держит, даже если закрутить от руки, проверял. Но, думается, в этом случае при эксплуатации (не проверял) возможно от вибрации самораскручивание. Поэтому чуть дотянуть ключём.
#345 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 07:34 PM
кто подскажет какой с'емник 74мм*14граней или76*14 для снятия крышки маслянного фильтра.и где можно купить?
#346 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 06:57 AM
подойдет  74мм*14граней
я покупал в ближайшем магазе автозапчастей
#347 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 07:40 AM
Замерил штангенциркулем, ровно 74 мм. Присмотрел себе такой 800074 Дело техники, в Автодоке 236 руб.
#348 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 12:12 PM
я тоже себе такой прикупил и уже опробовал)
#349 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 04:06 PM
Ну как? четко встал? Я сегодня его в автодоке заказал
#350 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 05:09 AM
Как там и было)))).
Сообщение отредактировал SHURICOSnsk: 07 October 2016 - 05:10 AM
#351 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 07:55 AM
Я брал в "Планете Железяка". Цена в районе 300 рублей. Съёмник под головку 1\2"
#352 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 08:44 AM
у нас такого магазина нет, заказал в Автодоке за 236 руб., чёт не посмотрел на срок доставки, а теперь пишет 13.10... жду....
#353 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 07:52 PM
Заказывал в Автодоке фильтр SFEC FK006848 за 156 рублей, пришло вот что:
Никакой сеточки снаружи нет, фильтр лежал в картонной коробочке без пакета. В комплекте уплотнительное кольцо и шайба диаметром 12 мм, но нифига не медная а алюминиевая! Для чего она там такая вообще нужна, непонятно. Сам материал вроде ровный, плотный, без вмятин и перекосов, а вод фетровая накладка какая-то тонкая и жесткая. Да, я ожидал лучшего, совсем не то что ранее Рокфор выкладывал. Ну попробую поставить на пол срока, потом наверное заменю.
#354 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 04:19 PM
я поставил себе Bosh вот такой
в комплектерезиновое кольцо и медная шайба, которая больше родной, что печально
#355 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 04:33 PM
какой у родной диаметр? тоже на этот Бош смотрел, но в этой ветке ранее писали что он мнется, не стал испытывать.
#356 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 04:47 PM
не помню). честно брал такие 9777112180. они как родные.. вроде на 12
Сообщение отредактировал SHURICOSnsk: 12 October 2016 - 04:48 PM
#357 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 08:17 PM
Да! Прибалты начали тутфту клепать. Литва решила фуфел в Россию поставлять. Когда я брал, фильтр был качественный в металло корпусе. В принципе, хорошо скорее всего отработает и этот, но блин на фото в Автодоке, тот который я брал.
#358 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 06:30 AM
К качеству бумаги претензий нет, по крайней мере визуально, но вот фетровая вклейка фообще никакая.
А эта алюминиевая шайба, такое ощущение что выпилена вручную из куска трубы.
Сообщение отредактировал Roma78: 13 October 2016 - 06:27 AM
#359 Bamoys
Bamoys
  • 221 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 05:37 AM
Заказ пришла такая же ересь.... На крышку фильтра нормально не поставить сразу почти слетает....так же накладкой не доволен... Поставил... В скорее наверное заменю на что нить нормальное....
#360 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 06:34 AM
Я вчера менял масло, фильтр этот в крышку встал нормально, не вываливался, но фетровая вклейка никакая, шайба эта алюминиевая при открывании пакета куда-то укатилась и с концами, поставил медную, подошла со внутренним диаметром 12 мм.
