Фильтр масляный двигателя
Сообщений в теме: 740
#381 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 08:31 PM
Сегодня выкинул Sfec FK006848 Фильтр масляный пробег 150-200 км, сразу не понравился качеством и подлине короче где-то на 1 см. Лампа гасла не сразу, на пролётом моторе спустя 20 мин уже ведро с болтами под капотом.
На" пролетом моторе" это как? То что лампа долго не гаснет это от фильтра не зависит. Тут виноват клапан в корпусе, который не плотно закрывается.
#382 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 05:29 AM
Тогда почему,после смены фыльтра проблема ушла. При осмотре стокана в внутри имеется подпружиненый грибок, и короткий фыльтр не дожимает его. Для себя я сделал вывод, что фильтр всё-таки влияет. А "пролётом " ведь ЛЕТО же .
#383 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 08:10 AM
Когда на моей машине стала долго гореть лампа то помогла прогазовка до максимальных оборотов. Грязь попавшая под клапан просто вымылась большим давлением масла.
#384 MP!
MP!
  • 19 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 05:32 PM
Всем добрых вечеров!!! Мужики подскажите пожалуйста. Смущает шов на фильтре. Может проще выкинуть и заказать другой? или это нормальное явление? IMG-20170701-WA0001.jpg IMG-20170701-WA0002.jpg IMG-20170701-WA0003.jpg
#385 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 07:58 PM
На всех фильтрах которые ставил был такой шов, видимо такая технология и на фильтрацию не влияет. Когда меняю то смотрю на старый, ни один еще не разошелся.
#386 MP!
MP!
  • 19 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 08:10 PM
Спасибо!
#387 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 01:35 PM
Менял сегодня масло, фильтр ставил SCT SN 414P, как они в работе и по качеству?
#388 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 08:01 PM
Ребят, а никто не в курсе, на крышке пластиковой где риски для резинового кольца проточка есть?
А то я тут заметил что 2-3 мм нету риски, т.е. она не в круг идет целая, а с разрывом. Ищу причину подтекания масла из под крышки
#389 Олег03
Отправлено 13 April 2018 - 08:07 PM
так ?  удобно кольцо выковыривать )
Сообщение отредактировал Олег03: 13 April 2018 - 08:08 PM
#390 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 08:08 PM
Да, блин... как раз в инете нашел тока что такую картинку... расстроился.
Как же устранять? Ведь не потеет, а прям течет!
Купил резинку, которая толще той что была одета при замене - все равно.  10 км проехал, пальцами провел - капли выдавило. Трещин не вижу...
Сообщение отредактировал Горын73: 13 April 2018 - 08:12 PM
#391 Олег03
Отправлено 13 April 2018 - 08:14 PM
Не буду больше фотать...
...Купил резинку, которая толще той что была одета при замене - все равно.  10 км проехал, пальцами провел - капли выдавило. Трещин не вижу...
Я чес слово года три не менял уже )
Мож в самом "стакане" проблема какая?
#392 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 13 April 2018 - 08:17 PM
Прокладка -- говно. Некоторые неоригиналы этим страдают. Мерсовские фильтра в этом плане проблем не имеют. А риски нет для того, чтобы удобно шилом вынимать старую прокладку.
#393 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 08:18 PM
Спецом для меня выкручивал и фоткал?
А что с стаканом? Трещин не видно, а давит прям из места стыка крышки со стаканом.
Написал же, поменял резинку. Причем все было в масле еще до меня, т.е. как минимум уже 3я резинка!
Мож фумки подматать? Только куда? И не опасно ли?
Сообщение отредактировал Горын73: 13 April 2018 - 08:20 PM
#394 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 08:19 PM
Я когда ставил предыдущий фильтр, заметил, что кольцо резиновое (прокладка) практически не выступает за крышку. И с этой прокладкой масло подтекало. А в этот раз поставил какой-то Mann в жёлтой коробке, там толщина кольца побольше и вот уже 5 тысяч идеально сухо.
#395 Олег03
Отправлено 13 April 2018 - 08:21 PM
А что делать? Хоть и 2 ночи, сходил в гараж, сфоткал, стрелочку сфотошопил
все для коллег форумчан...
ps кольцо мазюкаешь? при установке не перекручиваешь?
Сообщение отредактировал Олег03: 13 April 2018 - 08:25 PM
#396 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 08:23 PM
Вот с таким фильтром и прокладкой у меня масло текло.
#397 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 08:25 PM
Да, все делаю.
Значит делема: потратить 350 р на новый фильтр или на новую крышку?
Сообщение отредактировал Горын73: 13 April 2018 - 08:29 PM
#398 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 08:34 PM
Если одинаково стоят, то и не дилемма вовсе: конечно, крышка.
#399 Олег03
Отправлено 13 April 2018 - 08:39 PM
Да, все делаю...
Я по лету когда прокладку гбц менял, двиг промывал, эту крышку с десяток раз крутил не меняя кольца, не замечал вообще каких проблем
Может действительно как-то не свезло, и где-то царапина/трещина сорганизовалась
...Значит делема: потратить 350 р на новый фильтр или на новую крышку?
Ну я б взял фильтр и поменял кольцо, если не поможет то потом и за крышечку взялся бы )
#400 sokol510707
sokol510707
  • 31 сообщений
  • Интересы:Дача,Море,Авто.
Отправлено 14 April 2018 - 06:29 PM
уже говорили, я на ТО-0 в ФР привозил Бошевский фильтр, мне сказали что не стоит брать его, потому что у него кольца по торцам не металлические и не пластиковые а просто залитый клеем тот же самый фильтрующий элемент.
на следующий раз я плюнул на все и на ТО-1 привез вообще польский фильтрон по 150р. и что интересно в Боше было и резиновое кольцо и медная шайба, в польском тоже было резиновое кольцо и ДВЕ медных шайбы.
и где истина?
хотя мастер-приемщик в ФР, Григорий честно сказал "Фильтрон больше не бери, редкостное г-но, быстро рассыпается"
а я их два фильтра купил, чо не купить то за такие деньги? корочи решил сделать проще отъезжу 5 тыщ, солью масло, поменяю фильтр, и залью масло обратно.
А зачем сливать масло? сменил фильтр и всё(он же наверху)
