Фильтр масляный двигателя
Сообщений в теме: 745
#401 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 02:52 AM
Да, все делаю.
Значит делема: потратить 350 р на новый фильтр или на новую крышку?
Попробуй сменить крышку https://www.drive2.r...35046257633579/
#402 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 10:37 PM
случилась и у меня беда, лампа давления масла горела еще 3-5 сек после запуска, так вот, полез менять масло и фильтр, и прих..л, такого еще не видел!!!
никогда не покупайте эти говно фильтры  TSN 9576 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
может и не по теме) перенесите, если что.
Все сменил и настало счастье!
перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 11 May 2018 - 03:37 AM
#403 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 09 May 2018 - 12:25 PM
Я всегда говорил, нехер брать самые дешевые запчасти, хоть и на вид нормальные!
Фильтров 20 штук на выбор, на первые 5 по цене даже не смотрел никогда!
Сообщение отредактировал Горын73: 09 May 2018 - 12:25 PM
#404 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 05:06 AM
Мне вот просто интересно, масло же подается во внутрь фильтра? Как его могло так смять?
#405 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 11:48 AM
Кстати, мне сказали что картридж фильтра надо как то устанавливать особенно, в спец последовательности (сначала в крышку вставить и щакручивать) есть разница? Как еще проверить что лампа не горит давл масла? Снимал с датчика провод. Цеплял на массу-не горит(
#406 Konshin5524
Konshin5524
  • 118 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм, паяльник.
Отправлено 10 May 2018 - 12:38 PM
Масло тоже в студию пожалуйста, и крайние температуры запуска. Тоже ставил из дешевых фильтров  с Экзиста
 и был он в железной сеточке. В следующий заказ уже в автодоке, коробка та же а фильтр без железной сетки. Ставить уже не стал.
Теперь нашел фильтр от нашей фирменной  конюшни Mando EEOL0003Y.  Очень вероятно что эти фильтра и ребрендят в  SS. На моем кирюхе с завода аморты и тормоза именно Мандо.
211 р в 11/2017.
#407 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 03:51 PM
211 р в 11/2017.
liqui moly 5w40 optimal synth
зимой автозапуск, так что -15 минимум, лампочка стала мозги парить вот с месяц....., так что не из-за особенностей эксплуатации!
#408 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 04:57 PM
Зафиксировать фильтр на крышке, закрутить крышку в стакан. Ну а как наоборот это сделать?
#409 Konshin5524
Konshin5524
  • 118 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 07:27 AM
При -15 даже самое паленое масло такого разрушения фильтра не должно преподносить. Ни за что такие фильтра брать не буду. Либо Ман, либо Мандо.
#410 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 08:49 AM
У себя заметил если ехал из далека и и масло в движке соответственно хорошо прогрето то утром лампочка горит подольше. И если после этого ещё и длительный простой то при запуске как после смены масла, компенсаторы брякают. Особливо заметно когда масло пробежало тык 7-8. А если на коротке и масло не успевает нагрется то гаснет сразу и даже после простоя никаких посторонних звуков. Стал делать так: приехал из далека движек остыл часа через 3-4 , ну или утром , если на нем не еду то просто завожу на полминуты и глушу. Когда все это заметил пробовал разные фильтры разницы между дорогими и дешевыми фильтрами не наблюдал. Остановился вот на этом Dynamatrix PHU727-1X уже второй ставлю без доп.проблем и лишних денег. Сейчас правда скоро менять , а он с продажи пропал.Вот такие тараканы.
Сообщение отредактировал svoi: 11 May 2018 - 08:51 AM
#411 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 10:56 AM
Использую уже 4 года YUIL YEC-104, никаких проблем с ним не испытывал, 240 рублей
#412 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 06:59 PM
Подскажите, медные кольца из комплекта фильтров к нам подходят?
#413 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 06:59 AM
YUIL YEC-104 идут с 2мя медными кольцами(одно для нашей пробки) и резинкой.
#414 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 25 June 2018 - 01:34 PM
подходят, но не все тот фильтр о котором писал да. Сейчас менял за неимением предыдущей марки( не нашёл) пос тавил вот этот тоже корейский и сделан на мой взгляд добротно, и кольцо наше. Один в один с Dynamatrix и цена смешная. https://www.emex.ru/...tailNum=AMDFL22
Сообщение отредактировал svoi: 25 June 2018 - 01:37 PM
#415 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 10:19 PM
Два раза ставил фильтры МАН и оба раза менял их по причине того, что лампа давления масла горела до 3 сек. Больше их ставить не буду. Спросил у продавцов, я что один такой, который недоволен этой фирмой? Сказали, что я один такой.
#416 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 12:18 AM
Вторую замену ставлю оригинал MB (внутри фильтр Hengst), никаких проблем и дешевле чем оригинал ёнга)
#417 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 09:48 AM
Ставлю корейский PMC, уже раз 10,все нормально.
#418 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 04:33 PM
перенесено
Оч,странно,сломан катридж,сложился, по причине неправильной установки,или подбора(высота),мне показалось вы еще на масле экономите,уж оч оно убитое,на мой взгляд.
#419 Yard
Yard
  • 99 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 07 October 2018 - 03:03 PM
Ставлю Hengst E142H D21, 350р., без замечаний.
PMC фильтры ставлю воздушный PAD-014 и салонный PMD-C05, аналогично.
#420 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 12:52 PM
Номерочки MB и Hengst в студию!!!
